SATA 3.3 规范来了:优化SMR大容量硬盘支持和远程断电
SSD硬盘性能更强,体积更小,对接口的要求也更高,高性能SSD基本上都转向M.2、U.2及PCI-E了,不过SATA接口短时间内还不会被淘汰,主 流市场依然有的用,特别是HDD市场。SATA-IO组织日前升级了SATA 3.3规范,新标准带来的一些新功能,优化了SMR硬盘支持,并可以远程断电。
SATA接口从2009年的3.0标准时代进入6Gbps时代,2011年出过SATA 3.1更新,2013年了SATA 3.2更新,这一次推出的是SATA 3.3更新,这几次小版本升级带来的新功能都不多,毕竟HDD硬盘的瓶颈总不是速度了,从接口上很难做文章。
SATA 3.3规范主要优化了SMR硬盘支持,相比目前的PMR垂直磁记录技术,SMR叠瓦式磁记录技术可以将HDD硬盘存储密度提升25%,希捷、西数及HGST都已经推出多款SMR硬盘了,目前单碟容量1.25TB的硬盘大多是基于SMR技术的。
除了SMR支持优化之外,SATA 3.3还增加了三个小功能:
远程禁用(Power Disable):允许远程禁用SATA硬盘的供电,数据中心市场上有助于降低成本。
单针激活指示器及自选加速控制:可以让用户更灵活地控制活动指示器及错列自旋加速。
发射增强规范:新的发射器规范提高了供电苛刻环境下的交互性及可靠性。
除了SATA 3.3规范之外,SATA-IO组织还推出了新的UTD 1.5规范,这是用于官方可操作性工作组及其他独立测试实验室的SATA兼容性测试需求规范,跟普通消费者关系不大。
稿源:Expreview超能网
相关资讯
WeX5 V3.3 正式版,跨端移动开发框架
AppCode 3.3 发布,Xcode 7.1 支持
AppCode 3.3 RC2 发布,Objective-C 集成开发环境
AppCode 3.3 RC 发布,Objective-C 的 IDE
AppCode 3.3 EAP, build 143.249 发布
AppCode 3.3 EAP 更新,优化 UI
AppCode 3.3 EAP 更新,Swift 2 支持
AppCode 3.3 EAP, build 142.4859 发布
AppCode 3.3 EAP 系列发布,首发 build (142.4675)
SonarQube FindBugs 3.3 发布 |
