Apache MRQL 0.9.6-incubating 发布
红薯 11分钟前
Apache MRQL 0.9.6-incubating 发布了,该项目目前还处于 Apache 基金会的孵化状态。
MRQL (发音 miracle) 是一个查询处理和优化系统,适用于大规模分布式的数据分析。MRQL (MapReduce Query Language) 是一个在计算机集群中对大规模数据的类 SQL 查询语言。MRQL 查询处理系统可使用如下三种模式评估 MRQL 查询:
使用 Hadoop 的 Map-Reduce 模式
使用 Apache Hama 的 BSP 模式 (Bulk Synchronous Parallel mode)
基于 Apache Spark 的 Spark 模式
新版本改进记录包括:
New Features
[MRQL-72] Add support for stream input on TCP sockets
[MRQL-79] Add support for incremental query processing
Bugs
[MRQL-67] Fix maven build errors for JDK 1.8
[MRQL-69] Allow escaped quotes in JSON strings
[MRQL-73] Set the max number of tasks in Spark mode
[MRQL-76] Change the mrql.flink shell script to work with Flink 0.9.0
[MRQL-78] Turn off Flink log INFO messages
[MRQL-81] Fix the coercion of persistent collections to in-memory bags
[MRQL-82] Fix the split size calculation in map-reduce mode
Improvements
[MRQL-70] Update Flink version to 0.8.1
[MRQL-74] Update Flink version to 0.9.0
[MRQL-75] Add support for Hama v0.7 on Yarn
[MRQL-77] Support single Flink jobs on YARN
[MRQL-80] Support Flink 0.10
[MRQL-84] Improve performance of Incremental MRQL
Tasks
[MRQL-68] GitHub integration for MRQL
[MRQL-71] Add google analytics tracking and bring the MRQL web site up-to-date
[MRQL-85] Prepare for the 0.9.6 release
更多关于: Apache MRQL 的详细信息
相关资讯
Apache 2.4.16 发布,改进 HTTP
Apache Ignite vs Apache Spark
Apache MRQL 0.9.4-incubating 发布
Apache Commons Validator 1.4.1 发布
Apache Jackrabbit Oak 1.1.4 发布
Apache Knox Gateway 0.5.1 发布
Apache Clownfish 0.4.2 发布
Apache Commons Pool 2.3 发布
Apache Commons Math 3.4 发布
Apache DeltaSpike 1.2.1 发布 |
