PCB导线宽度的测量
由于此测试是非破坏性的测试,因此,可在<A href="http://www.greatpcba.com">CB生产</A>前或PCB生产过程中的任何时候来测量。<BR> <BR>一、目的:
用于测量经生产得到的PCB导线宽度与客户线路图形上的原线路设计要求宽度是否一致。
二、设备:
配有可以捕捉到0.001"的带刻度的显微镜(X50).显微镜可以与板面垂直放置,有条件的可购买投影放大仪。
三、程序:
1)准备测试板:用肉眼来选择测试区域,并将其划分为0.500"长的直线或曲线区域,并将之编号。
2)测试的评估:检查每0.500"曲线区域的宽度,并记录下结果。象孤立的缺口或突起的缺点,虽然可以接受,但是必须被标识与测量。在0.500"区域,应测量其低点与高点之间的距离.
3)计算:并行边的PCB导线的平均宽度,应是各边最高点与最低点的中间点得宽度,测量应该在每个区域取三个测量结果的平均值。</td>
