TCS9563是低功耗CMOS 实时时钟/日历芯片,它内置一个包括世纪、年月日时分秒的
计时器,在电路中起到钟表的作用。系统可以设置和读取TCS9563中存放的当前时间,从而
对数据进行相应处理(例如计费、显示、记录等)。它通过先进的I2C 总线接口与系统之间
串行传送数据,最大限度减少了电路板上的布线数目,非常适合于复杂系统。TCS9563 可应
用于移动电话等通讯产品、便携仪器、电信计费、考勤机、电脑主板、微机外设……等等一
切与计时有关的电子产品中。
TCS9563主要特性有:
宽工作电压范围:1.0~5.5V
低休眠电流典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25℃)
具有世纪标志,可工作于1900-2099 年(年份与世纪相关,主要用于计算闰年时二
月的天数)
最高频率达400kHz 的I2C 总线接口(VDD=1.8~5.5V 时);读地址为0A3H,写地
址为0A2H
频率可编程的时钟输出(32.768kHz/1024Hz/32Hz/1Hz 可选)
内含报警和定时器
低电压检测功能和加电复位失效功能
中断引脚开漏输出
四种封装形式:DIP8、SOP8、TSSOP8、MSOP8
与Philips PCF8563 完全兼容
TCS9563.pdf
(10.62 MB, 下载次数: 9)
