[网站公告] 论坛升级问题(BUG)反馈专贴
查看3934 | 回复49 | 2016-4-10 14:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于论坛之前代码用了GBK 的,GBK 代码很多浏览器兼容不是太好。导致大量的问题。
1、注册激活不了。
2、无法上传头像
3、无法上传附件,或者上传不成功。
还有网页乱码等。。
而且原来的代码用了5年多了,问题也是比较多。
所以昨天中午开始进行了关闭升级工作。把GBK转UTF8 。
经过了24小时转码和修改。已经基本上OK 了。
大家测试如果有什么问题,跟帖回复反馈。
岑超 | 2016-4-10 14:25:18 | 显示全部楼层
william77 | 2016-4-10 14:52:52 | 显示全部楼层
不知為何我看到的頁面上面標題怪怪的...
上傳圖片後好像也沒辦法貼上...
william77 | 2016-4-10 14:56:44 | 显示全部楼层
喔~ 可以貼上, 只是不像以前的版本般, 一貼上就可以看見圖片。
現在是只看到一個連結數字, 要等到發布出去才看得到圖片...
william77 | 2016-4-10 15:09:19 | 显示全部楼层
另外在回覆的欄位在表情選項上面的文字出現亂碼...
按下"附件"或"圖片"出現的視窗上的文字也是亂碼...
william77 | 2016-4-10 15:15:04 | 显示全部楼层
咦...........
本來回覆的其他功能選項, 粗體,顏色及插入連結都有問題...
可是怎一下子包括上述所有問題都不見了(除了貼上的圖片依舊沒立即顯示外), 恢復正常了。
jis2577 | 2016-4-10 15:21:00 | 显示全部楼层
第一次進入都會出現畫面標題無法正常顯示的問題, 要刷新才會正常顯示!
william77 | 2016-4-10 15:25:43 | 显示全部楼层
目前還沒有任務可做(除了簽到)...再等等看...
烟冷凝殇 | 2016-4-10 16:13:32 | 显示全部楼层
貌似还是不能上传头像,点击保存之后就没反应了,而且还没办法刷新,只能关闭浏览器,重新登陆才可以继续用
烟冷凝殇 | 2016-4-10 16:26:23 | 显示全部楼层
下载附件后,文件名前面会多一些乱码
