Protel DXP 快捷键大全
enter——选取或启动 <BR> esc——放弃或取消 <BR> f1——启动在线帮助窗口 <BR> tab——启动浮动图件的属性窗口 <BR> pgup——放大窗口显示比例 <BR> pgdn——缩小窗口显示比例 <BR> end——刷新屏幕 <BR> del——删除点取的元件(1个) <BR> ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上) <BR> x+a——取消所有被选取图件的选取状态 <BR> x——将浮动图件左右翻转 <BR> y——将浮动图件上下翻转 <BR> space——将浮动图件旋转90度 <BR> crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里 <BR> shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里 <BR> shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里 <BR> alt+backspace——恢复前一次的操作 <BR> ctrl+backspace——取消前一次的恢复 <BR> crtl+g——跳转到指定的位置 <BR> crtl+f——寻找指定的文字 <BR> alt+f4——关闭protel <BR> spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式 <BR> v+d——缩放视图,以显示整张电路图 <BR> v+f——缩放视图,以显示所有电路部件 <BR> home——以光标位置为中心,刷新屏幕 <BR> esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态 <BR> backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点 <BR> delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点 <BR> ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换 <BR> alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换 <BR> a——弹出edit\align子菜单 <BR> b——弹出view\toolbars子菜单 <BR> e——弹出edit菜单 <BR> f——弹出file菜单 <BR> h——弹出help菜单 <BR> j——弹出edit\jump菜单 <BR> l——弹出edit\set location makers子菜单 <BR> m——弹出edit\move子菜单 <BR> o——弹出options菜单 <BR> p——弹出place菜单 <BR> r——弹出reports菜单 <BR> s——弹出edit\select子菜单 <BR> t——弹出tools菜单 <BR> v——弹出view菜单 <BR> w——弹出window菜单 <BR> x——弹出edit\deselect菜单 <BR> z——弹出zoom菜单 <BR> 左箭头——光标左移1个电气栅格 <BR> shift+左箭头——光标左移10个电气栅格 <BR> 右箭头——光标右移1个电气栅格 <BR> shift+右箭头——光标右移10个电气栅格 <BR> 上箭头——光标上移1个电气栅格 <BR> shift+上箭头——光标上移10个电气栅格 <BR> 下箭头——光标下移1个电气栅格 <BR> shift+下箭头——光标下移10个电气栅格 <BR> ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸 <BR> ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸 <BR> ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸 <BR> ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸 <BR> ctrl+f——查找指定字符 <BR> ctrl+g——查找替换字符 <BR> ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐 <BR> ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐 <BR> ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐 <BR> ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐 <BR> ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列 <BR> ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列 <BR> ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布 <BR> ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布 <BR> f3——查找下一个匹配字符 <BR> shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示 <BR> shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示 <BR> shift+单左鼠——选定单个对象 <BR> crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象 <BR> shift+ctrl+左鼠——移动单个对象 <BR> 按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制 <BR> 按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向 <BR> 按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向 </td>
