查看: 5132|回复: 23
[PADS9.5以下] MTK1389Q(MT1389Q) DVD PCB文件和电路原理图整套共享下载
    17万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2016-4-29 23:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    板子有以下封装,如有需要可以下载PCB文件提取。
    NamePCB DecalValuePart Type
    CE60C47UF16V/D5H1147uF/16vCAP_EC47UF/16V/D5H11_2
    CE61C47UF16V/D5H547uF/16v CAP_EC47UF/16V/D5H5
    CON1TAI_TWUN_3IN1TAI_TWUN_3IN1_CARD3IN1_CARD_0
    D1D/SMD/1N5822SBR3A40SADIODE_1
    D2DIODE/SMD/RLZMMSZ5245B 15VDIODE_ZENER
    D3SOT23/SMDBAT54CDIODE_SMD_BAT54C
    D4D/SMD/1N41481N4148W/NCDIODE_1
    D5SOT23/SMDDIODE SMD BAV99DIODE_SMD_BAV99_2
    D6DIODE/SMD/RLZMMSZ5237B 8.2VDIODE_SMD_ZENER_
    D7D/SMD/1N41481N4148WDIODE_1
    D8ESD0603/SMDMLVG0603100NV05BP/NCDIODE_DIAC
    D9ESD0603/SMDMLVG0603100NV05BP/NCDIODE_DIAC
    D10DIODE/SMD/RLZMMSZ5240B 10VDIODE_SMD_ZENER__2
    D11SOT23/SMDBAT54SDIODE_SMD_BAV99
    D12D/SMD/1N41481N5819HWDIODE_1
    D13DIODE/SMD/RLZMMSZ5241B 10.5VDIODE_SMD_ZENER__2
    D14D/SMD/1N41481N4148WDIODE_1
    D15DIODE/SMD/RLZMMSZ5245B 15VDIODE_SMD_ZENER__2
    D16D/SMD/1N41481N5819HWDIODE_1
    D17D/SMD/1N41481N5819HWDIODE_1
    D18D/SMD/1N41481N5819HWDIODE_1
    D19SOT23/SMDTL431TL431-1
    DP1D/SMD/1N5822B240DIODE_SMD_SCHOTTKY_SMA_TYPE
    DP2D/SMD/1N5822B240DIODE_SMD_SCHOTTKY_SMA_TYPE
    F1BEAD/SMD/12061AFUSE_DIP/SMD
    HA1DIP2/W/H/P2.02x1CONN_2_DIP_2.0
    HA2DIP4/W/H/P2.04x1CONN_4_DIP_2.0
    HA3H24S/P0.5HEADER 24 SMD0.5 TOPHEADER_24_SMD0.5_TOP
    HA4H26S/P0.5HEADER 26 SMD0.5 BOTTOMCONN26_0
    IR1IR3x1IR_DIP2.54
    J1SW-2P2T-1SWITCHPOWERSWITCHPOWER_0
    J2DIP3/W/H/P2.543x1 W/HOUSINGCONN_3_W/HOUSING_DIP_2.54
    J3CON12/DIP/1.2512x1CONN_12_DIP_2.0
    J4CON6/DIP/1.256x1 W/HOUSINGCONN_6_W/HOUSING_DIP_1.25_3
    J5DIP3/W/H/P2.03x1 W/HOUSINGCONN_3_W/HOUSING_DIP_2.0_2
    J6DIP4/W/H/P2.04x1 W/HOUSINGCONN_4_W/HOUSING_DIP_2.0
    J7DIP2/W/H/P2.02x1 W/HOUSINGCONN_2_W/HOUSING_DIP_2.0_2
    J8DIP2/W/H/P2.02x1 W/HOUSINGCONN_2_W/HOUSING_DIP_2.0_2
    J10CON6/DIP/1.256x1 W/HOUSING/NCCONN_6_W/HOUSING_DIP_1.25_3
    J11DIP2/W/H/P2.542x1 W/HOUSINGCONN_2_W/HOUSING_DIP_2.54_2
    J12CON12/DIP/1.2512x1CONN_12_DIP_2.0
    J13CON6/DIP/1.256x1 W/HOUSINGCONN_6_W/HOUSING_DIP_1.25_3
    J14DIP3/W/H/P2.543x1 W/HOUSINGCONN_3_W/HOUSING_DIP_2.54
    JP3DIP3/P2.03x1JUMPER_3X1_DIP2.54_3
    JP4DIP3/P2.03x1JUMPER_3X1_DIP2.54_3
    L1L/CHOKE/SMD/LQH55DN2R2M03LQH6PPN100M43INDUCTOR_CHOKE_DS1976/DU1311
    L2BEAD/SMD/06030RFERRITE_BEAD_SMD_1206
    L3BEAD/SMD/06030RFERRITE_BEAD_SMD_1206
    L4BEAD/SMD/0603FBFERRITE_BEAD_SMD_0805_7
    L5L/CHOKE/SMD/LQH55DN2R2M03LQH6PPN100M43INDUCTOR_CHOKE_DS1976/DU1311
    L6BEAD/SMD/06030RFERRITE_BEAD_SMD_0805_7
    L7BEAD/SMD/06030RFERRITE_BEAD_SMD_0805_7
    L8BEAD/SMD/060310RFERRITE_BEAD_SMD_0805_7
    L9BEAD/SMD/06030RFERRITE_BEAD_SMD_0805_7
    L10BEAD/SMD/0603FBFERRITE_BEAD_SMD_0805_7
    L11BEAD/SMD/0603FBFERRITE_BEAD_SMD_0805_7
    L12BEAD/SMD/0603FBFERRITE_BEAD_SMD_0805_6
    L13BEAD/SMD/060310uHFERRITE_BEAD_SMD_0805_7
    L14BEAD/SMD/060310uHFERRITE_BEAD_SMD_0805_7
    L15BEAD/SMD/06030RFERRITE_BEAD_SMD_0805_8
    L16BEAD/SMD/06030RFERRITE_BEAD_SMD_0805_7
    L17BEAD/SMD/06030RFERRITE_BEAD_SMD_0805_7
    L18BEAD/SMD/0805FBFERRITE_BEAD_SMD_0805_8
    L19L/CHOKE/SMD/LQH32C_23LQH32CN4R7M23INDUCTOR_CHOKE_SMD_D10H6
    L20BEAD/SMD/0805FBFERRITE_BEAD_SMD_0805_7
    L21BEAD/SMD/0603FBFERRITE_BEAD_SMD_0805_7
    L22BEAD/SMD/06030RFERRITE_BEAD_SMD_0603
    L23BEAD/SMD/06030RFERRITE_BEAD_SMD_0603
    L24BEAD/SMD/06030RFERRITE_BEAD_SMD_0805_9
    L27L/CHOKE/SMD/LQH55DN2R2M03LQH6PPN220M43INDUCTOR_2
    L28BEAD/SMD/06030RFERRITE_BEAD_SMD_1206
    L29L/CHOKE/SMD/LQH55DN2R2M03LQH6PPN220M43INDUCTOR_2
    L30BEAD/SMD/060312uHFERRITE_BEAD_SMD_1206
    L31BEAD/SMD/060312uHFERRITE_BEAD_SMD_1206
    L32BEAD/SMD/06030RINDUCTOR_DIP_2
    L33BEAD/SMD/06030RINDUCTOR_DIP_2
    L34BEAD/SMD/06030RINDUCTOR_DIP_2
    L35BEAD/SMD/06030RFERRITE_BEAD_SMD_1206
    L36L/CHOKE/SMD/LQH55DN2R2M03LQH6PPN680M43INDUCTOR_2
    LED1LED/DIP/P2.54LED DIP2.54LED_DIP2.54
    LED2LED/DIP/P2.54RedLED_DIP2.54
    LED3LED/DIP/P2.54GreenLED_DIP2.54
    P1DC-JACKDC-JACKPHONEJACK_0
    P2AV-JACKAV_INAV_JACK
    P3AV-JACKSPDIF_OUTAV_JACK
    P4AV-JACKAV_OUTAV_JACK
    P5PHONE-JACKPhone_JackPHONE-JACK_0
    P6USBHOST/4P/SMDUSB TYPEAPORT_USB_HOST_SMD_4P
    Q1SOT23/SMD2N3904TRANSISTOR_NPN_SMD(B-C-E)
    Q2SOT23/SMD2N3904TRANSISTOR_NPN_SMD(B-C-E)
    Q3SOT23/SMD2N3904TRANSISTOR_NPN_SMD(B-C-E)
    Q4SOT89L2SB1132TRANSISTOR_2SB1132_SMD(B-C-E)
    Q5SOT89L2SB1132TRANSISTOR_2SB1132_SMD(B-C-E)
    Q7TO-92/DIP8050TRANSISTOR_NPN_DIP(E-B-C)
    Q11SOT23/SMD2N3906TRANSISTOR_PNP_SMD(B-C-E)
    Q12SOT23/SMD2N3904TRANSISTOR_NPN_SMD(B-C-E)_2
    Q142SK30182SK3018MOSFET_N_2SK3018_SMD(G-D-S)
    Q232SK3018LSN42MOSFET_N_2SK3018_SMD(G-D-S)
    QF1SOT23/SMDAPM2309ACMOSFET_P_SMD
    QF2SOT23/SMDAPM2318ACMOSFET_N_SMD
    QF3TO-252-3/SMDLSP52MOSFET_P_SMD
    SW1SWSW PUSHBUTTON-SPST-2SW_PUSHBUTTON-SPST-2_1
    U1SOP8/SMDG5655P12UG5655P12U
    U2SOP8/SMDG5655P12UG5655P12U
    U4LQFP128/SMD/D14X14MT1389QMT1389G_SMD_LQFP-128_E-PAD_16
    U5HSOP28/SMDAM5888/AT5669IC_AM5888_SMD_HSOP-28
    U6TSOP(II)-50/SMDESMT M12L16161A-7/NCSDRAM_ESMT_M12L16161A_512K16X2
    U7TSOP(II)-54/SMDESMT M12L64164ASDRAM_ESMT_M12L64164A_1M16X4
    U8SOIC8/SMDEN25F80SST25V040_SERIAL_FLASH
    U9SO8/SMDTDA2822TDA2822_3
    U10SOP8/SMDNJM4558 OPAIC_OPA_NJM4558_SOP-8
    U12SOP8/SMDNJM4558 OPAIC_OPA_NJM4558_SOP-8
    U13SOP8/SMDLS2858ALS2858A
    U14TSSOP8/SMDLS1721S8232
    VR1VR7P/DIP/P2.010kVR_DIP7P_0
    Y1XTAL/SMD/DIP27MHzCRYSTAL_SMD_49SM
    MT1389Q_PCB.zip (550 KB, 下载次数: 7)
    MT1389Q_DSN.zip (266 KB, 下载次数: 9)
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
  • 签到天数: 10 天
    PADS20201123初级班
    忠实会员社区居民社区明星最爱沙发社区劳模终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖
    发表于 2016-4-30 00:23:25 | 显示全部楼层
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区劳模最爱沙发社区明星灌水天才奖幽默大师奖贴图大师奖新人进步奖忠实会员
    发表于 2016-4-30 02:57:48 | 显示全部楼层
    昨天 10:32
  • 签到天数: 128 天
    你必须非常努力才能显
    发表于 2016-4-30 06:43:17 | 显示全部楼层
    7 天前
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖
    发表于 2016-4-30 08:01:23 | 显示全部楼层
    11 小时前
  • 签到天数: 131 天
    4万
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星优秀斑竹奖宣传大使奖
    发表于 2016-4-30 08:13:25 | 显示全部楼层
    11 小时前
  • 签到天数: 230 天
    发表于 2016-4-30 08:25:57 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2016-4-30 08:47:00 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模原创达人最爱沙发终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2016-4-30 08:52:38 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖
    发表于 2016-4-30 08:54:23 | 显示全部楼层
