低压注塑成型工艺介绍及其应用领域 Technomelt低压注塑成型工艺是一种以很低的注塑压力(1.5~40bar)将热熔材料注入模具并快速固化成型(5~50秒)的系统封装工艺方法,该系统由材料、模具、设备和应用技术组成。 以Technomelt热熔材料卓越的密封性和优秀的物理、化学性能来达到绝缘、耐温、抗冲击、减振、防潮、防水、防尘、耐化学腐蚀等功效。 主要应用于精密、敏感的电子元器件的封装与保护,包括:印刷线路板(PCB)、汽车电子产品、手机电池、线束、防水连接器、传感器、微动开关、电感器、天线、环索等等。 具体低压注塑成型工艺的优势如下: 一、提升终端产品的性能,起到防水密封、绝缘阻燃、耐高低温等特性 1)优异的包封保护功能; 2)注射压力极低,无损元器件,次品率极低; 3)环保型产品:符合欧盟ROHS标准,通过UL94V-0认证,不含任何溶剂,是无毒无害单组份环保材料。 二、缩短产品开发周期,大幅度提升生产效率 1)成型模具可采用铸铝模,非常易于模具的设计、开发和加工制造,可缩短开发周期; 2)固化工艺周期由先前24小时左右缩短至5~50秒之内; 传统灌封工艺流程 | 模型外壳
Modelhousing | 加垫片
Adding a gasket | 插入电子件
Insert the electronic parts | 预热
Preheat | 灌注
Priming | 沉降或真空
Settement or vacuum | 固化
Solidify | 测试
Test | 低压注塑工艺流程 | 插入电子件
Insert the electronic parts | 注塑
Injection | 测试
Test |
三、降低生产总成本 1)大幅减少约封装材料的用量; 2)无须烘箱进行固化,节省能耗; 3)可采用较低成本的铝模代替钢模; 4)省去灌封工艺用的灌封外壳及水冷系统; 5)由于低压低温,可极大地降低产成品的废件次品率,避免了不必要的浪费; 6)节约灌封后加热固化设备及工序或者自然晾干需要的货架、场地及相应时间与人工成本。 苏州康尼格电子科技有限公司--朱海兵15050350893 |
