请输入描述
请输入描述
BL3085A是用于RS-485通信的低功耗收发器,每个器件中都具有一个驱动器和一个接收器。芯片内含失效保护(fail-safe)电路,保证接收器输入端在开路或短路时,接收器的输出端处于逻辑高电平的状态。BL3085A具有限摆率驱动器,可以减小EMI,并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射,实现最高250kbps的无差错数据传输。BL3085A具有较高的接收输入阻抗,使得总线上最多可支持256个收发器。BL3085A的收发端具有+/-10kV的防静电能力。
特性
A,B口ESD保护:±10KV接触放电模式
±18KV空气放电模式
1/8标准负载,总线上允许挂接256个节点
最高传输速率:250kbps
具有限摆率驱动器,能降低EMI带来的影响和不恰当的终端匹配电缆引起的反射
BL3085A:标准RS485接口
BL3085NE:反接可通讯的RS485接口,10kV的ESD保护
BL3085NB:反接可通讯的RS485接口,15kV的ESD保护 |
