查看: 10374|回复: 48
[PADS9.5以下] LPC4350开发板 PCB文件 和原理图整套共享(兼容LPC1850_LPC4357)
PADS-190603高级班
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2016-6-23 21:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
REFDESCOMP_DEVICE_TYPEVALUESYM_NAME
CN2MICRO_SD_CARD_TFCARD_IO_MICRO_SMICRO_SD_CARDTFCARD
CN3LCD_CON_40P_HDR_2X20_2P54_TFT_LTFT_LCDHDR_2X20_2P54
CN4HR911105A_RJ45_HR911105AHR911105ARJ45
D1BRIDGE_2W10_2W022W022W10
D2DIODE_SCHTKY_DO214AB_SM_IC_1N581N5824DO214AB_SM
D3LED_LED0603_IC_GREENGREENLED0603
D4BAT54C_SOT23_IC_BAT54CBAT54CSOT23
D5LED_1A2C_LED0603_IC_UART_INDUART_INDLED0603
D6LED_1A2C_LED0603_IC_VBUS_0VBUS_0LED0603
D7LED_1A2C_LED0603_IC_VBUS_1VBUS_1LED0603
D8LED_1A2C_LED0603_IC_USB0_IND0USB0_IND0LED0603
D9LED_1A2C_LED0603_IC_USB1_IND1USB1_IND1LED0603
D10LED_LED0603_IC_REDREDLED0603
D11LED_LED0603_IC_YELLOWYELLOWLED0603
D12LED_LED0603_IC_BLUEBLUELED0603
D13LED_LED0603_IC_GREENGREENLED0603
D14DIODE_LL4148_1N41481N4148LL4148
D15LED_1A2C_LED0603_IC_GREENGREENLED0603
FB1FB_IND0603_100MHZ100MHzIND0603
FB2FB_IND0603_100MHZ100MHzIND0603
FB3FB_IND0603_100MHZ100MHzIND0603
FB4FB_IND0603_100MHZ100MHzIND0603
J1POWER_JACK_3_RAPC722_IO_12VIN12V INRAPC722
J2HDR_10X2_HDR_20M_100_TH_IO_DEBUDEBUGHDR_20M_100_TH
J3PHONEJACK STEREOSW_EARPHONE2_LLINE OUTEARPHONE2
J4PHONEJACK STEREOSW_EARPHONE2_HHeader PhoneEARPHONE2
J5HDR_3X1_HDR103_IO_CODEC/DACCodec/DACHDR103
J6USB_MINI_AB_RECEPTACLE_CON5_MICUSB_MicroAB_5CON5_MICROUSB
J7USB_MINI_AB_RECEPTACLE_CON5_MICUSB_MicroAB_5CON5_MICROUSB
J8HDR_4X2_HDR2X4_IO_NRF24L01NRF24L01HDR2X4
J9HDR_13X2_IDC26_MOTORCONTROLLERMOTOR CONTROLLERIDC26
J10HDR_2X2_HDR2X2_IO_SPAREPINSPARE PINHDR2X2
JP1HDR_6X1_6PIN5P08_CAN_485CAN_4856PIN5P08
K15KEY_5KEY_5KEY5KEY5KEY
L1INDUCTOR_IND2_8X8_DISCRETE_100U100uHIND2_8X8
L2BEAD_IND0603_0R0RIND0603
L3INDUCTOR_IND0805_DISCRETE_100UH100uH 0RIND0805
L4INDUCTOR_IND0805_DISCRETE_100UH100uH 0RIND0805
L9BEAD_IND0603_FB 0RFB 0RIND0603
L10BEAD_IND0603_100MHZ100MHzIND0603
L11BEAD_IND0603_100MHZ100MHzIND0603
L12BEAD_IND0603_100MHZ100MHzIND0603
L13BEAD_IND0603_100MHZ100MHzIND0603
LS1SPEAKER_BUZZER_IC_SPEAKERSPEAKERBUZZER
P1MIC_MIC1_IC_MICMICMIC1
P2USB_TYPE_A_USB_A_USB_BUSB_BUSB_A
P3OV5642_SOCKET_HDR210_OV5642OV5642HDR210
SW1SW_4_SM_SW4-30X50-TDA_IC_BOOTSBOOT SELECTSW4-30X50-TDA
SW2SW_4_SM_SW4-30X50-TDA_IC_MC_I2SMC_I2S/USB1SW4-30X50-TDA
SW3SWPUSHBUTTON_4P_SW4_PB_SM_6P1XRESETSW4_PB_SM_6P1X6MM
SW4SWPUSHBUTTON_4P_SW4_PB_SM_6P_1WAKEUPSW4_PB_SM_6P1X6MM
TP1TP_RZ_TEST_LOOP_TP_RZTP_RZTEST_LOOP
TP2TP_RZ_TEST_LOOP_TP_RZTP_RZTEST_LOOP
TP3TP_RZ_TEST_LOOP_TP_RZTP_RZTEST_LOOP
TP4TP_RZ_TEST_LOOP_TP_RZTP_RZTEST_LOOP
TP5TP_RZ_TPAD_040_TP_RZTP_RZTPAD_040
U1LM2576S-5.0_TO-263_LM2576S-5.0LM2576S-5.0TO-263
U2LM1117_SOT223_ASM1117-3.3ASM1117-3.3SOT223
U3LM1117_SOT223_ASM1117-3.3ASM1117-3.3SOT223
U4LPC1850_LPC4357_BGA256_1P0_17X1LPC4350BGA256_1P0_17X17
U5MAX811TEUS_SOT_143_MAX811TEUSMAX811TEUSSOT_143
U7HY27UF081G2A_TSOP48_18P5X12P4_HHY27UF081G2ATSOP48_18P5X12P4
U8W25B128BV_SO8WST_S25FL032P0XFMIS25FL032P0XFMI01SO8WST
U9LAN8720QFN24_1_QFN24_4X4MM_FS_LAN8720AQFN24_4X4MM_FS
U11LM386_SO8_1P27_4X5_LM386LM386SO8_1P27_4X5
U12PL2303HXD_SSOP-28_PL2303HXDPL2303HXDSSOP-28
U13LM75_SO8_1P27_4X5_LM75LM75SO8_1P27_4X5
U14SPB0503_SOT_143_IC_SPB0503SPB0503SOT_143
U15AT24C128_SO8_1P27_4X5_AT24C128AT24C128SO8_1P27_4X5
U16MIC2026_SO8_1P27_4X5_MIC2026MIC2026SO8_1P27_4X5
U17TJA1040_SO8_1P27_4X5_TJA1040TJA1040SO8_1P27_4X5
U18SP3485_SO8_1P27_4X5_SP3485SP3485SO8_1P27_4X5
U19SPB0503_SOT_143_IC_SPB0503SPB0503SOT_143
U20MT48LC4M32B2P-6_TSOP86_MT48LC2MMT48LC2M32B2B5-6TSOP86
U21UDA1380TT_TSSOP32_UDA1380TTUDA1380TTTSSOP32
X1SOCKETBAT_SOCKETBATT-12MM
Y1XTAL_13Y_CRYSTAL_5032_IC_12MHZ12MHzCRYSTAL_5032
Y2GY10-0327680K-000132.768kMC306
Y3XTAL_CRY6035_IC_25MHZ25MHzCRY6035
Y4OSC_4PIN_XTLOSC4_3P2X2P5MM_SM_224.576MHzXTLOSC4_3P2X2P5MM_SM
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
重要提示:PCB作品文件展下载说明
发表于 2016-6-24 09:02:41 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖
发表于 2016-6-24 10:53:14 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-15 22:32:03 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民
发表于 2016-7-20 22:45:49 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民特殊贡献奖
发表于 2016-7-23 10:47:42 | 显示全部楼层
看看    呵呵呵  学习 一下 .
社区居民
发表于 2016-9-14 21:08:19 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-10 12:11:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-21 10:15:01 | 显示全部楼层
    3 小时前
  • 签到天数: 179 天
    终身成就奖社区居民特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2016-12-21 10:29:07 | 显示全部楼层
