一、 Allegro PCB PDF Publisher电路板智能打印 1. PDF Publisher使用前提:PDF Publisher License; 2. Allegro PDF是以光绘输出Artwork文件为基础,将光绘文件叠层详细输出为PDF文档,便于审核检查; 3. Allegro PDF Publisher文档输出模式,以树状图结构在PDF中详细的显示PCB设计的内容,包括:器件,网络,焊盘,测试点等工程师所需要的所有详细信息; (1)器件: 器件位号(包括Pin Number) 器件属性 (2)网络: 网络名 网络属性 (3) 测试点 4. 输出文档控制方便,可以帮助工程师快速输出所需叠层的PDF文件; 5. 叠层PDF文件多样化输出,可以有效显示详细PCB板级各叠层信息,并以树状结构显示,便于设计的审核。
二、 Concept PDF Publisher原理图智能打印 1. Concept HDL PDF Publisher可以将Concept HDL原理图按照工程师所需要的模式打印成对应格式的PDF文档; 2. 工程师可以根据企业内部标准设置原理图输出PDF文档的格式,在此自定义 格式基础上生成的PDF 文档,便于设计后续审核检查;(在HDL原理图环境中执行Tools/Options命令,在PDF/General中可以设置智能打印的参数)
3. 工程师可以有效方便的控制原理图PDF文档的输出方式,并生成对应的树状图PDF文档,便于设计的检查,可以在PDF文档中方便的使用查找等功能。 |
