[技术讨论] EMI问题解决
查看1477 | 回复3 | 2016-9-3 17:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着技术的进步,EMI对电路正常运行构成越来越大的威胁。这是因为电子应用正转向各种无线通信或者便携式平台。因此大多数干扰EMI信号最终都以传导EMI的形式进入到PCB线迹(trace)中。
当您努力想要设计出一种抗EMI电路时,您会发现,模拟传感器电路往往会成为巨大的EMI吸收器。这是因为,传感器电路常常产生低电平信号,并且有许多高阻抗模拟端口。另外,这些电路使用更加紧凑的组件间隔,其让系统更容易截获和传导噪声干扰,从而进入到线迹中。
在这种EMI情况下,运算放大器(op amp)便会成为一个主要目标。我们在本系列文章的第1部分“EMI如何通过介质干扰电路看到了这种效应。(文章详情请见TI官网:http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=152156),此文中图1所示EMI信号引起1.5伏的偏移电压误差!
一个标准的运算放大器有3个低阻抗引脚(正功率、负功率和输出)以及2个高阻抗输入引脚(请参见图1a)。尽管这些引脚可以抵抗EMI影响,但是输入引脚最为脆弱。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg
1EMIRREMIRR IN+测定方法比较
EMIRR电磁干扰抑制比
电压反馈放大器的反相和非反相引脚的特性基本相同。但是,非反相输入(请参见图1b)的放大器EMI耐受度测试最为简单。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
方程式1中,V[sub]RF_PEAK[/sub]为所用RF电压的峰值,V[sub]OS[/sub]为放大器的DC偏移电压,而100mV[sub]P[/sub]100mV[sub]P[/sub]输入信号EMIRR IN+参考。
您可以利用EMIRR衡量标准,比较放大器的EMI抑制性能。图2显示了TI OPA333 CMOS运算放大器的EMIRR IN+响应。该图表明,这种器件可以较好地抑制器件300 kHz带宽以上的频率信号。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg
2OPA333EMRR IN+与频率的关系
相比外部RC滤波器,集成电路内部EMI滤波器拥有三个方面的好处。潜在用户可以对包含集成滤波器的放大器的性能进行测试,以保证其在较宽频率范围的EMI抑制性能。无源滤波器组件在寄生电容和电感方面并不理想,其限制了滤波器抑制甚高频噪声的能力。与之形成对比的是,集成电路与片上无源组件的电气特性十分匹配。最后,使用内部滤波器的集成电路还可以给客户带来其它一些好处,例如:组件数目更少、成本更低和电路板面积更小等。
为了降低电路的EMI敏感度,电路板设计人员应始终注意使用良好的布局方法。可以通过让线迹长度尽可能的短,使用表面贴装组件,以及使用具有专用信号回路接地层的印制电路板(PCB),来实现上述目标。尽可能地保持接地层完整,并让数字信号远离模拟信号通路。另外,将射频旁路电容器放置在所有集成电路电源引脚上。让这些电容器靠近器件引脚,并确保在潜在EMI频率下其阻抗尽可能地接近0欧姆。
lajikao | 2016-9-4 18:51:19 | 显示全部楼层
love_change | 2022-10-6 07:19:16 | 显示全部楼层
ysd | 2022-10-6 08:51:55 | 显示全部楼层
