[教程I资料] PADS9.3安装前必读,不看后悔
查看861 | 回复3 | 2016-11-15 21:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装时注意
1.PADS9.3将解压到D盘,请确认D盘剩余空间大与700M,而且只能安装到D盘,如果想安装到其它盘请自己更改pads9.3\9.3PADS\SDD_HOME\Programs目录下的pads2sp.ini powerlogic.ini powerpcb.ini ppcb2hkp.ini schcvt.ini 里的路径
2.pads9.3主程序需要安装VC++2008运行库才能正常运行。安装过程中自动为你安装,可能需要一些时间请您耐心等待。
3.安装过程中会为您打开pads9Crack文件夹,请运行里面的“绿化.bat”以生成许可文件,否则程序会进入DEMO模式。
4.我水平有限,这个软件用的又不多,所以参照PADS2007汉化了一部分:
(1).菜单全部汉化
(2).对话框汉化了一部分。
robinfit | 2016-11-16 09:11:23 | 显示全部楼层
qingshimingyue | 2016-11-16 10:15:21 | 显示全部楼层
chenhan | 2017-3-30 08:38:25 | 显示全部楼层
