[网站公告] 最近这段时间登陆网站很慢,经常登陆不上的现象
查看2137 | 回复14 | 2016-11-23 13:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近这段时间登陆网站很慢,经常登陆不上的现象,从10月份开始,网站登陆非常慢。经常会挂机。 主要一个原因论坛最近出现大量的CC攻击。 服务器宽带压力山大。 所以目前有时候只要你刷新比较频繁,系统就会把你的IP 当成CC攻击处理。会禁止你这个IP 10分钟内上不了。
所以目前服务器软防,硬防全部都开足最大马力。 而且用了多层保护。
第一层:服务器防火墙
第二层:阿里云盾
第三层:如下图。
第三层防护才用8天。每天也都拦截了 超过100个 不同攻击。前面两层攻击拦截算下来。每天都差不多超过1000的攻击。
目前再抵挡一段时间,如果攻击量还是非常大的话,准备升级服务器,加大服务器带宽。
论坛不会被击倒的   。
单枪舞九州 | 2016-11-23 18:51:00 | 显示全部楼层
电子宅 | 2016-11-23 18:58:09 | 显示全部楼层
哎,同行是冤家啊。吴老大不容易。这么好的PCB网站千万别倒了
ruili | 2016-11-23 19:03:32 | 显示全部楼层
老吴 | 2016-11-23 19:34:07 | 显示全部楼层
回 电子宅 的帖子
不存在倒掉的可能。只是CC攻击数据量大的时候,就会把服务器带宽给用完了。大家打开论坛很慢而已。
fairy0212 | 2016-11-24 09:02:01 | 显示全部楼层
myntpcb | 2016-11-24 09:05:04 | 显示全部楼层
老大辛苦了,支持一下。
robinfit | 2016-11-24 09:38:58 | 显示全部楼层
网站维护不易,支持吴老师
panups | 2016-11-24 15:40:00 | 显示全部楼层
是谁这么无耻,攻击逆天pcb论坛。
chjchjchj816 | 2016-11-26 07:59:24 | 显示全部楼层
