[技术文章] PADS 中 BGA Fanout扇出教程
查看1023 | 回复8 | 2017-1-8 12:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS BGA Fanout扇出教程
一、建立原点座标:(用PADS 2005 打开没有layout BGA文件)
1.
鼠标右键,点选"SelectTraces/Pins",再点BGA的左上角的一个PAD
2.
以这个PAD建立原点座标,Setup/origin.
二、选择BGA FANOUT 的层
Setup/Layers Setup,BGA
一般放在TOPComponent 层,Plane Typet No Plane Routing Any,然后“OK”
三、设置
Fanout
的栅格
grid
1.Setup/Preferences/Grids/Fantout Gride(
设置成
PAD
PAD
的二分之一,如果
PAD
间距为
50mil
,这时
X
Y
可以填入
25
设置布线默认间距,线宽
2.Setup/Design Reuls/Default Rules/(
设置布线宽度及安全间距)
PADS Layout
设置完成,
转入
PADS Router.
3 Tools/PADS Router(Aciton
Open PADS Router,Options
Routing)
,选
Proceed.
跳到
PADS Router
PADS ROUTER
界面
、选择适合
BGA FANOUT
VIA
PADS ROUTER
中,
EDIT/Properties/Via Biasing
选择一个
Via
(如果没有要在
PADS Layout
中建立一个比较小的
VIA
2.
选择适合
BGA FANOUT
的规则。
PADS ROUTER
中,
EDIT/Properties/Fanout
A:
Greate fanouts
Plane nets(Via
可以连接到中间平面层)和
Signal nets
Via
可以连接到当前层)
B:
Fanout Length
Maximum
填写最大的
FANOUT
长度(如:
50
C:
右键
-Select Components-
BGA-
右键
-Fanout
OK.
why1532 | 2017-1-8 18:37:14 | 显示全部楼层
ruili | 2017-1-8 18:37:25 | 显示全部楼层
zhaoxiyao5210 | 2017-1-9 07:16:03 | 显示全部楼层
bidinghong | 2017-1-9 08:32:16 | 显示全部楼层
bjfxxc | 2017-1-9 08:46:58 | 显示全部楼层
好东西,必须顶,谢谢楼主的分享。
linyuanfei | 2017-1-9 08:51:21 | 显示全部楼层
chenhan | 2017-1-9 10:11:25 | 显示全部楼层
xghr | 2017-1-9 12:33:44 | 显示全部楼层
