查看: 3639|回复: 0
cadence allebro 菜单功能详细解释——manufacture
发表于 2012-4-14 16:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
dimension/draft
图样设置菜单。包含以下命令:
parameters 参数设置
linefont
linear dim
datum dim
angular dim
leader lines
diametral leader
radial leader
balloon leader
chamfer
以上菜单不常用,是用来测角度,测距离,生成坐标等操作,常做结构要素图的时候用。
fillet
这个比较常用,用来画结构的时候做倒角
create detail  生成详细说明信息
artwork
出光绘命令。详细设置见如下地址:
http://www.pcberhome.cn/bbs/thread-167-1-2.html
stream out
文件输出命令,不常用。
nc
钻孔参数设置,包含以下命令:
drill  customization
drill  legend
nc  drill
nc  route
这些命令的详细设置见如下地址:
cut marks
设置标识命令
create  coupons
该命令不常用,略
dfx check (legacy)
制造检查
silkscreen
丝印层设置。
thieving
该命令不常用,略
testprep
设置增加测试点命令,包含以下命令。
automatic
自动添加测试点,具体设置方法如下:
automatic命令弹出如下图所示:
设置就按照图片所设置就可以了。
然后我们点parameters弹出下面的对话框
设置也按照图片所设置。
然后我们点padstack selections如下图所示:
点SMT Testpad和thru via最右面的…选择单板设计中所有要加测试点的过孔。
点下面load new existing vias会自动产生单板中所用的过孔,然后分别点他们最右边的…分别选择所用的测试过孔,如tvia12-32。然后将最左边的enable选择上。
最后点closed会回到点automatic命令弹出的对话框,此时设置已经完成了,我们只需点generate testpoints就可以自动为单板添加了测试点了。
manual
手动添加测试点
properties
参看某一网络是否增加测试点。
fix/unfix testpoints
锁定、解锁测试点
create fixture
create nc drill data
density check
resequence
以上命令不常用。
variants
生成报告命令,包含以下命令,也不常用,略。
create assembly drawing
create bill of materials
