PCB设计中经典技巧总结4
查看2996 | 回复0 | 2012-4-21 16:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
12.Protel FOR DOS版快捷键一览表
Protel FOR DOS版在使用过程中,有很多的快捷键,熟练地掌握和利用好这些快捷键,能够大大地提高画图的速度。
TRAXEDIT:F1:放置一个焊盘;F2:删除一个焊盘;F3:放置导线;
F4:快速存盘;F5:快速切换到顶层;F6:快速切换到底层;
F7:打断一根线;F8:删除一根线;
F9:使当前鼠标的位置坐标为(0,0);
ALT-X:快速退出(不存盘退出)
SCHEDIT:F1:放置一个节点;F2:删除一个节点;F3:放置导线;
F4:快速存盘;F5:缩小窗口;F6:放大窗口;
F7:MOVE END OF LINE ;F8:删除一根线;
ALT-X:快速退出(不存盘退出)
通用型快捷键:
HOME:以当前鼠标所在位置为中心刷新屏幕。
END:刷新屏幕,与HOME不同的是,屏幕位置是不会动的。
小键盘的 “+、-”:快速切换图层。
PAGE UP、PAGE DOWN:放大和缩小屏幕。
上下左右键:微动光标。
小键盘的8246键:快速移动光标。
13.关于在AutoCAD将文件转换为Protel文件的方法
1.通过PCB TOOLS将 AUTOCAD文件转换为Protel文件。
1)在AUTOCAD中将文件输出生成HPGL文件
2)用 PCB TOOLS将HPGL文件转换为Protel 有PCB文件
AutoCAD是一个通用的CAD软件,并不是专业的PCB-CAD软件,因此无法生成Gerber文件:
解决方法:
在AUTOCAD中可以将文件转达换成绘图仪文件,而绘图仪文件为标准格式,可以被很多软件所接受。
1.通过View2001将AUTOCAD文件转换为GERBER文件
VIEW正是这样一个软件,它可以接受HPGL文件格式,由此产生了以下
的途径将AUTOCAD文件转换Gerber文件。
2)在VIEW2001中读入HPGL文件
3)在VIEW2001中修改D码,使图形达到满意的效果。
4)在VIEW2001中将文件存盘为Gerber格式,并生成D码表。
2.通过CAM350 将AUTOCAD文件转换为Gerber文件
1)在AUTOCAD中将文件输出为DXF格式。
2)在CAM350 中读入DXF文件
3)在CAM350 中修改有关参数。
4)在CAM350 中将文件输出为GERBER格式及D码表。
14.不能打开Protel99 SE 中的设计文件?
这是因为Protel99 SE 中的ODBC 与微软操作系统中的ODBC版本不一致,解决办法是将我公司提供的光盘附件中的ODBC 4.0安装到操作系统中即可,或者到微软的站点下载此文件。如果将OFFICE 97软件安装上也可以解决这个问题。
15.西文操作系统菜单下如何在PCB上标注汉字?
在设计窗口右上角空白处双击鼠标左键,在弹出对话框“Menu Properties ”下双击“Place”, 点击右键“Menu”增 加菜单,在Text中填入要显示的名称 “Chinese”,在Process中填入“MacrRun Macro”;在Params中填入“designname=font.ddb|documentname=documentsfont.bas|language=clientbasic”
