印制电路板DFM通用技术要求 本标准规定了单双面印制电路板可制造性设计的通用技术要求,包括材料、尺寸和公差、印制导线和焊盘、金属化孔、导通孔、安装孔、镀层、涂敷层、字符和标记等。作为印制板设计人员设计单双面板(Single/Double sided board)时参考: 1、一般要求 1.1 本标准作为PCB设计的通用要求,规范PCB设计和制造,实现CAD与CAM的有效沟通。1.2 在文件处理时优先以设计图纸和文件作为生产依据。 2、PCB材料 2.1 基材 PCB的基材一般采用环氧玻璃布覆铜板,即FR4。(含单面板) 2.2 铜箔 a)99.9%以上的电解铜; b)双层板成品表面铜箔厚度≥35µm(1OZ);有特殊要求时,在图样或文件中指明。 3、PCB结构、尺寸和公差 3.1 结构 a) 构成PCB的各有关设计要素应在设计图样中描述。外型应统一用Mechanical1 layer(优先) 或Keep out layer 表示。若在设计文件中同时使用,一般keep out layer用来屏蔽,不开孔,而用mechanical 1表示成形。 b)在设计图样中表示开长SLOT孔或镂空,用Mechanical 1layer 画出相应的形状即可。 3.2 板厚公差 成品板厚 | 0.4~1.0mm | 1.1~2.0mm | 2.1~3.0mm | 公差 | ±0.13mm | ±0.18mm | ±0.2mm |
3.3 外形尺寸公差 PCB外形尺寸应符合设计图样的规定。当图样没有规定时,外形尺寸公差为±0.2mm。(V-CUT产品除外) 3.4 平面度(翘曲度)公差 PCB的平面度应符合设计图样的规定。当图样没有规定时,按以下执行 成品板厚 | 0.4~1.0mm | 1.0~3.0mm | 翘曲度 | 有SMT≤0.7%;无SMT≤1.3% | 有SMT≤0.7%;无SMT≤1.0% |
4、印制导线和焊盘 4.1 布局
a)印制导线和焊盘的布局、线宽和线距等原则上按设计图样的规定。但会有以下处理:适当根据工艺要求对线宽、PAD环宽进行补偿,单面板一般尽量加大PAD,以加强客户焊接的可靠性。 b)当设计线间距达不到工艺要求时(太密可能影响到性能、可制造性时),根据制前设计规范适当调整。 c)原则上设计单双面板时,导通孔(VIA)内径设置在0.3mm以上,外径设置在0.7mm以上,线间距设计为8mil,线宽设计为8mil以上。以最大程度的降低生产周期,减少制造难度。 d)最小钻孔刀具为0.3,其成品孔约为0.15mm。最小线间距为6mil。最细线宽为6mil。(但制造周期较长、成本较高) 4.2 导线宽度公差 印制导线的宽度公差内控标准为±15% 4.3 网格的处理 a)为了避免波峰焊接时铜面起泡和受热后因热应力作用PCB板弯曲,大铜面上建议铺设成网格形式。 b)其网格间距≥10mil(不低于8mil),网格线宽≥10mil(不低于8mil)。 4.4 隔热盘(Thermal pad)的处理 在大面积的接地(电)中,常有元器件的腿与其连接,对连接腿的处理兼顾电气性能与工艺需要,做成十字花焊盘(隔热盘),可使在焊接时因截面过分散热而产生虚焊点的可能性大大减少。 5、孔径(HOLE) 5.1 金属化(PHT)与非金属化(NPTH)的界定 a) 默认以下方式为非金属化孔: 当客户在Protel99se高级属性中(Advanced菜单中将plated项勾去除)设置了安装孔非金属化属性,认为非金属化孔。 当客户在设计文件中直接用keep out layer或mechanical 1层圆弧表示打孔(没有再单独放孔),认为非金属化孔。 当客户在孔附近放置NPTH字样,我司默认为此孔非金属化。 当客户在设计通知单中明确要求相应的孔径非金属化(NPTH),则按客户要求处理。 b) 除以上情况外的元件孔、安装孔、导通孔等均应金属化。 5.2 孔径尺寸及公差 a) 设计图样中的PCB元件孔、安装孔默认为最终的成品孔径尺寸。其孔径公差一般为±3mil(0.08mm); b) 导通孔(即VIA 孔)我司一般控制为:负公差无要求,正公差控制在+3mil(0.08mm)以内。 5.3 厚度 金属化孔的镀铜层的平均厚度一般不小于20µm,最薄处不小于18µm。 5.4孔壁粗糙度 PTH孔壁粗糙度一般控制在≤ 32um
5.5 PIN孔问题 a)数控铣床定位针最小为0.9mm,且定位的三个PIN孔应呈三角形。 b)当客户无特殊要求,设计文件中孔径均<0.9mm时,我司将在板中空白无线路处或大铜面上合适位置加PIN孔。 5.6 SLOT孔(槽孔)的设计 a) 建议SLOT孔用Mechanical 1 layer(Keep out layer)画出其形状即可;也可以用连孔表示,但连孔应大小一致,且孔中心在同一条水平线上。 b) 最小的槽刀为0.65mm。 c) 当开SLOT孔用来屏蔽,避免高低压之间爬电时,建议其直径在1.2mm以上,以方便加工。 6、阻焊层 6.1 涂敷部位和缺陷 a)除焊盘、MARK点、测试点等之外的PCB表面,均应涂敷阻焊层。 b)若客户用FILL或TRACK表示的盘,则必须在阻焊层(Solder mask)层画出相应大小的图形,以表示该处上锡。(建议设计前不用非PAD形式表示盘) c)若需要在大铜皮上散热或在线条上喷锡,则也必须用阻焊层(Solder mask)层画出相应大小的图形,以表示该处上锡。 6.2 附着力
阻焊层的附着力按美国IPC-A-600F的2级要求。 6.3 厚度
阻焊层的厚度符合下表: 线路表面 | 线路拐角 | 基材表面 | ≥10μm | ≥8μm | 20~30μm |
7、字符和蚀刻标记 7.1 基本要求 a) PCB的字符一般应该按字高30mil、字宽5mil 、字符间距4mil以上设计,以免影响文字的可辨性。 b) 蚀刻(金属)字符不应与导线桥接,并确保足够的电气间隙。一般设计按字高30mil、字宽7mil以上设计。 c) 客户字符无明确要求时,对字符的搭配比例作适当调整。 d) 当客户无明确规定时,会在板中丝印层适当位置根据我司工艺要求加印我司商标、料号及周期。 7.2 文字上PAD\SMT的处理 盘(PAD)上不能有丝印层标识,以避免虚焊。当客户有设计上PAD\SMT时,作适当移动处理,其原则是不影响其标识与器件的对应性。 8、层的概念及MARK点的处理 1、层的设计 8.1 双面板默认以顶层(即Top layer)为正视面,topoverlay丝印层字符为正。 8.2 单面板以顶层(Top layer)画线路层(Signallayer),则表示该层线路为正视面。 8.3 单面板以底层(Top layer)画线路层(Signallayer),则表示该层线路为透视面。 2、MARK点的设计 8.4 当客户为拼板文件有表面贴片(SMT)需用Mark点定位时,须放好MARK,为圆形直径1.0mm。 8.5 当客户无特殊要求时,在Solder 1.5mm的圆弧来表示无阻焊剂,以增强可识别性。FMask层放置一个 8.6 当客户为拼板文件有表面贴片有工艺边未放MARK时,一般在工艺边对角正中位置各加一个MARK点;当客户为拼板文件有表面贴片无工艺边时,一般需与客户沟通是否需要添加MARK。 9、关于V-CUT (割V型槽) 9.1 V割的拼板板与板相连处不留间隙.但要注意导体与V割中心线的距离。一般情况下V-CUT线两边的导体间距应在0.5mm以上,也就是说单块板中导体距板边应在0.25mm以上。 9.2 V-CUT线的表示方法为:一般外形为keep out layer (Mech 1)层表示,则板中需V割的地方只需用keep out layer(Mech 1) 层画出并最好在板连接处标示V-CUT字样。 9.3 一般V割后残留的深度为1/3板厚,另根据客户的残厚要求可适当调整。 9.4 V割产品掰开后由于玻璃纤维丝有被拉松的现象,尺寸会略有超差,个别产品会偏大0.5mm以上。 9.5 V-CUT 刀只能走直线,不能走曲线和折线;且可拉线板厚一般在0.8mm以上。 10、表面处理工艺 当客户无特别要求时,表面处理默认采用热风整平(HAL)的方式。(即喷锡:63锡/37铅) 以上DFM通用技术要求(单双面板部分)为在设计PCB文件时的参考,并希望能就以上方面达成某种一致,以更好的实现CAD与CAM的沟通,更好的实现可制造性设计(DFM)的共同目标,更好的缩短产品制造周期,降低生产成本。 |
