手机音腔设计 2009-10-12 12:04:12| 分类: 手机结构设计|举报|字号 订阅 先说单speaker,现在用的最多的了!不过从发展趋势来看为追求好的音效双speaker 将成为以后大主题。不管是双还是单重视后音腔的设计,这对音质有很大的影响:尽量做大些,还要密封好些!现在的趋势是要求音量越来越大,特别是国产手机,有的做到100分贝以上,但是音量不是唯一指标,和谐悦耳的铃声才是设计目标!音源对铃声的影响非常重要,选择合适的音源可以很好的体现设计效果!
选择音源:
1. 尽量选用口径大的speaker。
2. 对speaker的特性曲线要求低频时也能有高的音压,并且在曲线在1K~10K的区间要曲线平稳,当然能在1K以下做到很好水准就体
现speaker研发生产实力了。
结构上的设计:
受到手机空间的限制,多设计都是用到二合一单边发声的,产品最终的音效都不是很好,扬声器与受话器的设计要领不一样,共用一个音腔确
实会有一定问题,有这么些建议:
1.Φ13mm Speaker 前容积高度:0.3~1.0mm 出音孔高度: Φ1.0,4~8孔(3mm2~6mm2) 后容积高度:3~5Cm3 洩漏孔高度:4~6mm2
2.Φ15mm Speaker 前容积高度:0.3~1.0mm 出音孔高度: Φ1.0,4~8孔(3mm2~6mm2) 后容积高度:3~5Cm3 洩漏孔高度:4~6mm2
3. Φ16~20m/m Speaker 前容积高度:0.3~1.0mm 出音孔高度: Φ1.0,4~8孔(3mm2~6mm2) 后容积高度:5~7Cm3 洩漏孔高度:5mm2
对于单面发声的后音腔设计,我们一般把整个前端作为后音腔,通过LCDPCB上密封整个前端,较大的后音腔能够能够弥补前期不足!
现在的流行趋势是分开,特别是双speaker强烈要求speaker与Receiver分开,这样才能到达要求的立体效果!对于双speaker最好使出声孔的位置避免在一个面上,现在市面上看到最多就是放在翻盖的头部两侧,或者放在转轴两侧(三星x619),这跟声音波形原理有关的,同在一个面上消减幅度很快,效果不会太好的!双speaker 的设计关键是要体现立体效果,在设计上有以下要点:
1.出声孔的位置,如上所述;
2.两个speaker 的后音腔要求分开,独立密封;
3.两个speaker之间的切线(切线指的是两个水平放置,两个园之间的切线距离)最小距离要求在10mm以上;
4.要求大些的后音腔;
5.注意音源的选择,其实说道音腔,主要的一个原则就是,前音腔要密闭,后音腔要尽可能大,泻露孔尽可能距离speaker远一点。
声腔结构对手机音质的影响
声腔结构对手机电气性能的影响对手机音质的影响
手机外壳声孔大高频截止频率可延伸至5~10KHz声音浑厚、丰满
手机外壳声孔小截止频率一般在5KHz左右声音单调、尖锐
Speaker与手机外壳形成的前腔大对频率响应曲线无明显影响声音比较空旷
Speaker与手机外壳形成的前腔小对频率响应曲线无明显影响声音无共鸣感
手机内腔大频率响应曲线低频Fo附近相对较高声音感觉不清晰
手机内腔小频率响应曲线低频Fo附近相对较低声音低音感觉不足
泄漏孔*近Speaker 频率响应曲线低频下跌声音尖锐,低音不足
泄漏孔远离Speaker 无影响无影响
Speaker 电气性能对手机电气性能以及音质的影响
Speaker 电气性能对手机电气性能影响对音质的影响
谐振频率(Fo)高灵敏度高声音尖锐高频截止频率高总谐波失真(THD)高功率大声音浑浊声音可以较大
谐振频率(Fo)低灵敏度低低音较好高频截止频率低总谐波失真(THD)低功率小声音清晰声音相对较小
谐振频率(Fo)高灵敏度高声音大而有力高频截止频率高(手机声孔较大时)总谐波失真(THD)高功率大声音丰满声音可以较大
谐振频率(Fo)低灵敏度低声音小而无力高频截止频率低总谐波失真(THD)低功率小声音单调声音相对较小
Speaker 声腔结构设计
主要指手机内部所构成的声腔或者泄漏孔对Speaker的性能或者声音产生的影响,如简图所示:
file:///C:/DOCUME~1/LIJIEW~1.ROG/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg
声孔、前腔、内腔、泄漏孔等等都会对手机的整机音质表现产生影响,首先要用Rubber Ring,即环形橡胶垫把Speaker 与手机外壳密封起来,
使声音不会漏到手机内腔,然后就是声孔、前腔、内腔的合理配合泄漏孔主要是由SIM 卡、电池盖、手机外接插座等手机无法密封位置的声
漏等效而成的,泄漏孔以远离Speaker为宜,即手机无法密封的位置要尽量远离Speaker,这样可以使得手机的整机的音质表现较好。声腔设
计建议值:
Φ13mmLoudSpeaker: 声孔总面积约3mm2 前腔高度0.4mm-1mm 泄漏孔总面积约5mm2 内腔体积约5cm3
Φ15mmLoudSpeaker: 声孔总面积约3.5mm2 前腔高度0.4mm-1mm 泄漏孔总面积约5mm2 内腔体积约6cm3
Φ16-18mmLoudSpeaker: 声孔总面积约4mm2 前腔高度0.4mm-1mm 泄漏孔总面积约5mm2 内腔体积约7cm3
如果是二合一SPEAKER,密封LCD 处的后音腔才达一般将前端区域密封形成后音腔,所以fpc过孔不会影响漏声。表格中,出声孔大小对声音表现的影响是,以后音腔足够大为基础的。前音腔大小对声音表现的影响是,以出声孔足够小为基础的后音腔大小对声音表现的影响是以出声孔
一般就speaker 而言,泄漏孔指speaker 背面,即不发声面都会有几个小空,也叫漏气孔,一般设计时保证此泄漏孔不要被挡住即可。receiver
和2in1的speaker都会有这个泄漏孔的。 |
