电声部品选型及音腔结构设计
1. 声音的主观评价
声音的评价分为主观和客观两个方面,客观评价主要依赖于频响曲线﹑SPL值等声学物理参数,主观则因人而异。一般来说,高频是色彩,高中频是亮度,中低频是力度,低频是基础。音质评价术语和其声学特性的关系如下表示: | | file:///C:/DOCUME~1/LIJIEW~1.ROG/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif |
从人耳的听觉特性来讲,低频是基础音,如果低频音的声压值太低,会显得音色单纯,缺乏力度,这部分对听觉的影响很大。对于中频段而言,由于频带较宽,又是人耳听觉最灵敏的区域,适当提升,有利于增强放音的临场感,有利于提高清晰度和层次感。而高于8KHz略有提升,可使高频段的音色显得生动活泼些。一般情况下,手机发声音质的好坏可以用其频响曲线来判定,好的频响曲线会使人感觉良好。 声音失真对听觉会产生一定的影响,其程度取决于失真的大小。对于输入的一个单一频率的正弦电信号,输出声信号中谐波分量的总和与基波分量的比值称为总谐波失真(THD),其对听觉的影响程度如下:
THD<1%时,不论什么节目信号都可以认为是满意的;
THD>3%时,人耳已可感知;
THD>5%时,会有轻微的噪声感;THD>10%时,噪声已基本不可忍受。
对于手机而言,由于受到外形和Speaker尺寸的限制,不可能将它与音响相比,因此手机铃声主要关注声音大小、是否有杂音、是否有良好的中低音效果。
2. 手机铃声的影响因素
铃声的优劣主要取决于铃声的大小、所表现出的频带宽度(特别是低频效果)和其失真度大小。对手机而言,Speaker、手机声腔、音频电路和MIDI选曲是四个关键因素,它们本身的特性和相互间的配合决定了铃声的音质。
Speaker单体的品质对于铃声的各个方面影响都很大。其灵敏度对于声音的大小,其低频性能对于铃声的低音效果,其失真度大小对于铃声是否有杂音都是极为关键的。
手机声腔则可以在一定程度上调整Speaker的输出频响曲线,通过声腔参数的调整改变铃声的高、低音效果,其中后声腔容积大小主要影响低音效果,前声腔和出声孔面积主要影响高音效果。
音频电路输出信号的失真度和电压对于铃声的影响主要在于是否会出现杂音。例如,当输出信号的失真度超过10%时,铃声就会出现比较明显的杂音。此外,输出电压则必须与Speaker相匹配,否则,输出电压过大,导致Speaker在某一频段出现较大失真,同样会产生杂音。
MIDI选曲对铃声的音质也有一定的影响,表现在当铃声的主要频谱与声腔和Speaker的不相匹配时,会导致MIDI音乐出现较大的变音,影响听感。
总之,铃声音质的改善需要以上四个方面共同配合与提高,才能取得比较好的效果。
3. Speaker的选型原则
3.1 扬声器(Speaker)简介
3.1.1 Speaker工作原理
扬声器又名喇叭。喇叭的工作原理:是由磁铁构成的磁间隙内的音圈在电流流动时,产生上下方向的推动力使振动体(振动膜)振动,从而振动空气,使声音传播出去,完成了电-声转换。喇叭实际上是一个电声换能器。对手机来说,Speaker是为实现播放来电铃声﹑音乐等的一个元件。手机Speaker音压频率使用范围在500Hz~10KHz。
3.1.2 手机用Speaker主要技术参数及要求
a>. 功率Power。功率分为额定功率Rated Power和最大功率Max Power。
额定功率是指在额定频率范围内馈给喇叭以规定的模拟信号(白噪声), 96小时后,而不产生热和机械损坏的相应功率。
最大功率是指在额定频率范围内馈给喇叭以规定的模拟信号(白噪声), 1分钟后,而不产生热和机械损坏的相应功率。
注:手机用喇叭一般要求的功率:额定功率≥0.5W,最大功率≥1W。
b>. 额定阻抗Rated Impedance。
喇叭的额定阻抗是一个纯电阻的阻值,它是被测扬声器单元在谐振频率后第一个阻抗最小值,它反映在扬声器阻抗曲线上是谐振峰后曲线平坦部分的最小阻值。
注:手机用喇叭的额定阻抗一般为8Ω。
c>. 灵敏度级又称声压级Sound Pressure Level(S.P.L)。
在喇叭的有效频率范围内,馈给喇叭以相当于在额定阻抗上消耗一定电功率的噪声电压时,在以参考轴上离参考点一定距离处所产生的声压。
注:手机用喇叭的灵敏度一般要求≥87dB(0.1W/0.1m)。
d>. 总谐波失真Total HarmonicDistortion(T.H.D)。
它是指各种失真的总和。主要包括:谐波失真、互调失真、瞬态失真。
注:手机用喇叭的总谐波失真在额定功率1KHz时应小于5%。
e>. 共振频率Resonance Frequency (fo)
由阻抗曲线可见,在低频某一频率其阻抗值最大,此时的频率称之为扬声器的共振频率,记为fo,即在阻抗曲线上扬声器阻抗模值随频率上升的第一个主峰对应的频率。
注:手机用喇叭的共振频率一般在800Hz左右。
3.2 手机用扬声器(Speaker)的评价原则
Speaker的品质特性对手机铃声优劣起着决定性作用。在同一个声腔、同样的音源情况下,不同性能的Speaker在音质、音量上会有较大的差异。因此选择一个合适的Speaker可较大程度地改善手机的音质。
Speaker的性能一般可以从频响曲线、失真度和寿命三个方面进行评价。频响曲线反映了Speaker在整个频域内的响应特性,是最重要的评价标准。失真度曲线反映了在某一功率下,Speaker在不同频率点输出信号的失真程度,它是次重要指标,一般情况下,当失真度小于10%时,都认为在可接受的范围内。寿命反映了Speaker的有效工作时间。
由于频响曲线是图形,包含信息很多,为了便于比较,主要从四个方面进行评价:SPL值、低频谐振点f[sub]0[/sub]、平坦度和f[sub]0[/sub]处响度值。SPL值一般是在1K~4KHz之间取多个频点的声压值进行平均,反映了在同等输入功率的情况下,Speaker输出声音强度的大小,它是频响曲线最重要的指标。低频谐振点f[sub]0[/sub]反映了
Speaker的低频特性,是频响曲线次重要的指标。平坦度反映了Speaker还原音乐的保真能力,作为参考指标。f[sub]0[/sub]处响度值反映了低音的性能,作为参考指标。
听感评价是一种主观行为,一般只作为辅助性评价。在客观数据评定难以取舍或没有相关测试条件时,应组织相关人员或音频工程师进行主观试听评价。
3.3立体声手机喇叭的选择
a>. 二个(或多个)喇叭的电声性能应保持一致。
否则会发生因二个(或多个)扬声器相位特性和声压频率特性不同而产生的声像移位和干扰。
b>. 二个喇叭不能靠得太近,否则声场会变小,左右声道声音容易产生干扰。
c>.音腔设计时,注意两个后音腔不能导通,要相互隔开且密封设计。
3.4 手机用扬声器(Speaker)的选型推荐
详见标准部品库(制定中)。
4. 手机Speaker音腔性能设计
手机音腔对于铃声音质的优劣影响很大。同一个音源、同一个Speaker在不同声腔中播放效果的音色可能相差较大,有些比较悦耳,有些则比较单调。合理的声腔设计可以使铃声更加悦耳。
为了提高手机音效品质,提升声腔设计水平是结构工程师的本职工作。所以本设计规范主要讲述音腔结构设计,其他影响音效的主要因素Speaker选型﹑音频电路设计及MIDI音乐选型需硬件部﹑软件部﹑音频小组等各部门的大力配合,共同把手机的音效水平提升到新的高度。
4.1 音腔结构简介
手机的声腔设计主要包括后声腔、前声腔、出声孔、密闭性、防尘网五个方面,如下图:
| | file:///C:/DOCUME~1/LIJIEW~1.ROG/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif |
下面,就分别从以上五个部分详细介绍手机音腔设计必须或尽量遵循的准则。
4.2 后声腔对铃声的影响及推荐值
后声腔主要影响铃声的低频部分,对高频部分影响则较小。铃声的低频部分对音质影响很大,低
频波峰越靠左,低音就越突出,主观上会觉得铃声比较悦耳。
一般情况下,随着后声腔容积不断增大,其频响曲线的低频波峰会不断向左移动,使低频特性能够得到改善。但是两者之间关系是非线性的,当后声腔容积大于一定值时,它对低频的改善程度会急剧下降,如图2示。
| | file:///C:/DOCUME~1/LIJIEW~1.ROG/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif |
图2横坐标是后声腔的容积(cm[sup]3[/sup]),纵坐标是Speaker单体的低频谐振点与从声腔中发出声音的低频谐振点之差,单位Hz。从上图可知,当后声腔容积小于一定值时,其变化对低频性能影响很大。
需要强调的是,Speaker单体品质对铃声低频性能的影响很大。在一般情况下,装配在声腔中的Speaker,即便能在理想状况下改善声腔的设计,其低频性能也只能接近,而无法超过单体的低频性能。
一般情况下,后声腔的形状变化对频响曲线影响不大。但是如果后声腔中某一部分又扁、又细、又长,那么该部分可能会在某个频率段产生驻波,使音质急剧变差,因此,在声腔设计中,必须避免出现这种异常空间情况,尽量设计形状规则的音腔。
对于不同直径的Speaker,声腔设计要求不太一样,同一直径则差异不太大。根据不同直径Speaker的低频谐振点f[sub]0[/sub]与后声腔容积的关系测试数据,具体推荐值如下:
φ13mm Speaker:它的低频谐振点f[sub]0[/sub]一般在800Hz~1200Hz之间。
当后声腔为0.5cm[sup]3[/sup]时,其低频谐振点f[sub]0[/sub]大约衰减600Hz~650Hz。当后声腔为0.8cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减400Hz~450Hz。当后声腔为1cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减300Hz~350Hz。当后声腔为1.4cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减250Hz~300Hz。当后声腔为3.5cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减100Hz~150Hz。因此对于φ13mm SPEAKER,当它低频性能较好(如f[sub]0[/sub]在800Hz左右)时,后声腔要求可适当放宽,但有效容积也应大于0.8cm[sup]3[/sup]。当低频性能较差时(f[sub]0[/sub]>1000Hz),其后声腔有效容积应大于1cm[sup]3[/sup]。后声腔推荐值为1.4cm[sup]3[/sup]以上,当后声腔大于3.5cm[sup]3[/sup]时,其容积变化对低频性能影响会比较小。
当然,对φ13mm Speaker,由于单体偏小,各厂商的产品品质也参差不齐,听感与更大的Speaker
相比会有一定差异,一般情况下不推荐使用。
φ15mm Speaker:它的低频谐振点f[sub]0[/sub]一般在750~1000Hz之间。
当后声腔为0.5cm[sup]3[/sup]时,低频谐振点f[sub]0[/sub]大约衰减850Hz~1000Hz。当后声腔为1cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减600Hz~750Hz。当后声腔为1.6cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减400Hz~550Hz。当后声腔为3.5cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减200Hz~250Hz。因此对于φ15mm SPEAKER,后声腔有效容积应大于1.6cm[sup]3[/sup]。当后声腔大于3.5cm[sup]3[/sup]时,其容积变化对低频性能影响会比较小。
13×18mm Speaker:它的低频谐振点f[sub]0[/sub]一般在780~1000Hz之间。
当后声腔为0.5cm[sup]3[/sup]时,低频谐振点f[sub]0[/sub]大约衰减850Hz~1000Hz。当后声腔为1cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减600Hz~750Hz。当后声腔为1.6cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减400Hz~550Hz。当后声腔为3.5cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减200Hz~250Hz。因此对于13X18mmSPEAKER,后声腔有效容积应大于1.6cm[sup]3[/sup]。当后声腔大于3.5cm[sup]3[/sup]时,其容 积变化对低频性能影响会比较小。
13×18mm Speaker 在性能上和φ13mm Speaker有些类似,一般也不推荐使用。
φ16mm Speaker:它的低频谐振点f[sub]0[/sub]一般在750~1100Hz之间。
当后声腔为0.5cm[sup]3[/sup]时,低频谐振点f[sub]0[/sub]大约衰减850Hz~1000Hz。当后声腔为0.9cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减600Hz~700Hz。当后声腔为1.5cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减400Hz~550Hz。当后声腔为2cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减300Hz~350Hz。当后声腔为4cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减150Hz~200Hz。因此对于φ16mm Speaker,后声腔有效容积应大于1.5cm[sup]3[/sup]。后声腔推荐值为2cm[sup]3[/sup],当后声腔大于4cm[sup]3[/sup]时,其容积变化对低频性能影响会比较小。
φ18mm SPEAKER:它的低频谐振点f[sub]0[/sub]一般在700~900Hz之间。
当后声腔为0.5cm[sup]3[/sup]时,低频谐振点f[sub]0[/sub]大约衰减700Hz~950Hz。当后声腔为0.9cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减500Hz~700Hz。当后声腔为0.9cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减500Hz~700Hz。当后声腔为1.5cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减400Hz~550Hz。当后声腔为2.1cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减250Hz~400Hz。当后声腔为4.3cm[sup]3[/sup]时,f[sub]0[/sub]大约衰减120Hz~160Hz。因此对于φ18mm Speaker,后声腔有效容积应大于2cm[sup]3[/sup]。当后声腔大于4cm[sup]3[/sup]时,其 容积变化对低频性能影响会比较小。
综上所述,可得下表: | | file:///C:/DOCUME~1/LIJIEW~1.ROG/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif |
注:
a>. 后音腔设计时,必须保证Speaker后出声孔出气畅通,即Speaker后出声孔距离最近的挡板距离应大于后出声孔径的0.8倍。
b>. 若采用壳体长出胶位密封设计后音腔,则需采用T0.5mm厚泡棉(单面带胶)为密封材料,壳体胶位厚度设计为0.6mm以上,距离PCB间隙为0.35mm,以封闭音腔。此时泡棉起到双重作用:即密封及缓冲。
c>. 后音腔容积尽量大些,一般推荐3 cm3以上,但在手机实际设计中难以达到这个要求,则以上述推荐容积设计。
d>. 后音腔如果太小,比如小于1.5或1 cm[sup]3[/sup][sup],。[/sup],则不可设计密封音腔。[sup][/sup]
4.3 前声腔对声音的影响
file:///C:/DOCUME~1/LIJIEW~1.ROG/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif 前声腔对低频段影响不大,主要影响手机铃声的高频部分。随着前声腔容积的增大,高频波峰会往不断左移动,高频谐振点会越来越低。高频谐振点变化的对数值与前声腔容积的增量几乎成线性关系,如图3。
注:图3中横坐标为前声腔容积,单位cm[sup]3[/sup]。纵坐标为高频谐振点变化的对数值。
由于手机MIDI音乐的频带一般为300Hz~8000Hz,即在该频段内的频响曲线才是有效值,因此我们一般希望频响曲线的高频谐振点在6000Hz~8000Hz之间。因为如果高频波峰太高(高频谐振点大于10000Hz),那么在中频段可能会出现较深的波谷,导致声音偏小。如果高频波峰太低(高频谐振点小于6000Hz),那么声腔的有效频带可能会比较窄,导致音色比较单调,音质较差。所以前声腔太大或太小对声音都会产生不利的影响。同时,由于出声孔面积对高频也有较大的影响,因此设计前声腔时,需考虑出声孔的面积,一般情况下,前声腔越大,则出声孔面积也应该越大。
当前声腔过小时,还会造成一个问题,即出声孔的位置对高频的影响程度急剧增加,可能会给手机的出声孔外观位置设计造成一定的困难。
综上所述,结合手机设计的实际情况,前声腔设计时,一般希望前声腔的垫片压缩后的厚度在0.5~1mm之间。由于它与出声孔面积有一定的相关性,因此具体推荐值在下一节给出。
4.4 出声孔对声音的影响及推荐值
出声孔的面积对声音影响很大,而且开孔的位置、分布是否均匀对声音也有一定的影响,其程度与前音腔容积有很大关系。一般情况下,前音腔越大,开孔的位置、分布对声音的影响程度就越小。
出声孔的面积对频响曲线的各个频段都有影响,在不同条件下,对不同频段的影响程度各不相同。当出声孔面积小于一定值时,整个频响曲线的SPL值会急剧下降,即铃声的声强损失很大,这在手机设计中是必须禁止的。当出声孔面积大于一定阈值时,随着面积增大,高频波峰、低频波峰都会向右移动,但高频变化的程度远比低频大,低频变化很小,即出声孔面积的变化主要影响频响曲线的高频性能,对低频性能影响不大。
出声孔面积与高频谐振点的变化呈非线性关系,且与前声腔大小有一定的联系,如图4示。
file:///C:/DOCUME~1/LIJIEW~1.ROG/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.gif
图4中,横坐标表示出声孔的面积,单位mm[sup]2[/sup]。纵坐标表示高频谐振点变化的对数值。
综上所述,前声腔、出声孔面积设计推荐值如下表:
| 直径13mm的Speaker | 直径15mm的Speaker | 腔垫片压缩后厚度(mm) | 0.3~0.4 | 0.5~0.7 | 0.8~1.1 | 0.3~0.4 | 0.5~0.7 | 0.8~1.1 | 前声腔容积(cm3) | 0.03~0.04 | 0.05~0.07 | 0.08~0.11 | 0.04~0.06 | 0.07~0.1 | 0.11~0.16 | 出声孔面积最小值(mm2) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 出声孔面积有效范围(mm2) | 4.5~25 | 5~25 | 6~28 | 5~40 | 6~40 | 7~40 | 出声孔面积推荐值(mm2) | 10 | 12 | 14 | 13 | 15 | 17 | | 直径16mm的Speaker | 直径18mm的Speaker | 前声腔垫片压缩后厚度(mm) | 0.3~0.4 | 0.5~0.7 | 0.8~1.1 | 0.3~0.4 | 0.5~0.7 | 0.8~1.1 | 前声腔容积(cm3) | 0.05~0.07 | 0.08~0.12 | 0.13~0.18 | 0.06~0.08 | 0.10~0.15 | 0.17~0.24 | 出声孔面积最小值(mm2) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 出声孔面积有效范围(mm2) | 6~40 | 7~40 | 9~40 | 7.5~60 | 8~60 | 10~60 | 出声孔面积推荐值(mm2) | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 |
注:13X18mm椭圆形Speaker前声腔和出声孔面积可以参考φ15mm Speaker的参数。
上表中最小值表示当出声孔面积小于该值时,整个频响曲线会受到较大影响,音量会极大衰减。有效范围表示出声孔面积在此范围之内,一般能满足基本要求。需要强调是:如果出声孔在前声腔投影范围内,分布比较均匀,且过中心,那么可以取较小值,否则应取偏大一些的值。建议在一般情况下,不要取有效范围的极限值。
在实际设计中,如果高频声音出现问题,可以通过实际测量结果,修正出声孔面积进行改善。注意:出声孔面积减小并不意味着声强降低,相反在很多情况下,反而可以提高声强。
当然,为节省时间,在实际设计中,在一般情况下,也可以以下基本设计原则计算确定出声孔的面积:
a. 出音孔的面积大约占Speaker面积10% ~ 20% 比较合适。
b. Φ2.0 以上及Φ0.8以下的出音孔尽可能避免。建议设计孔径Φ1.0~Φ1.5mm之间。
因为Φ2.0 以上打出音孔时很容易进入异物,还有因尖锐的物体SPEAKER的振动膜会有损伤的风
险;而Φ0.8以下孔在模具的实现及后续注塑时容易产
生异常,使音效偏离设计值。
c. 出音孔的最小面积大约是3.6%。一般情况下不要取这个极限值。
4.5 后声腔密闭性对声音的影响
后声腔是否有效的密闭对声音的低频部分影响很大,当后声腔出现泄漏时,低频会出现衰减,对音质造成损害,它的影响程度与泄漏面积、位置都有一定的关系。
一般情况下,泄漏面积越大,低频衰减越厉害。泄漏面积与低频谐振点的衰减成近似线性的关系,如图5。 | | file:///C:/DOCUME~1/LIJIEW~1.ROG/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif |
图5中,横坐标表示泄漏面积,单位mm[sup]2[/sup]。纵坐标表示无泄漏与有泄漏情况下低频谐振点之差。
在同等泄漏面积情况下,后声腔越小,低频衰减越厉害,即泄漏造成的危害越大,如图6。
| | file:///C:/DOCUME~1/LIJIEW~1.ROG/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif |
综上所述,建议结构设计时,应尽可能保证后声腔的密闭,否则可能会严重影响音质。
4.6 防尘网对声音的影响
相比于其他几个因素,防尘网对声音的影响程度较小,它主要是影响频响曲线的低频峰值和高频峰值,其中对低频峰值影响较大。
防尘网对声音的影响程度主要取决于防尘网的声阻值和低频、高频峰值的大小。一般情况下,峰值越大,受到防尘网衰减的程度也越大。
防尘网主要有两个作用,防止灰尘和削弱低频峰值,以保护Speaker。目前,我们常用的防尘网一般在250#~350#之间,它们的声阻值都比较小,基本上在10Ω以下,对声音的影响很小,所以一般采用SPEAKER厂家提供的防尘网差异不会非常大。因此从防尘和声阻两个方面综合考虑,建议采用300#左右的防尘网。
我们以往采用的不织布防尘网存在一个问题,由于不织布的不同区域密度不一样,因此不同区域声阻也不一样,可能会造成同一批防尘网的声阻一致性较差。但不织布的成本比网格布低,因此建议设计中综合考虑性能和成本,一般情况下,尽可能不要采用不织布作为防尘网。5. 手机Speaker音腔结构设计需注意的重要事项
a>. Speaker出声孔及声腔内部设计要圆滑过渡,尽量避免尖角﹑锐角,否则容易产生异响。
b>. Speaker定位筋(Rib)仅对Speaker起到定位作用。
Rib厚度设计为0.6mm,与Speaker单边间隙设计为0.1, 顶部有导向斜角C0.2~0.3,便于装配。
RIB的高度可以以低于Speaker接线端的高度0.5mm为基准,一般不宜高出Speaker周边,否则
RIB会阻碍后音腔空气流通,话音特性会严重下降。
c>. 对外壳为塑胶的Speaker,背面轭(即金属磁罩)受力过大容易脱落。在结构设计时,Speaker底
部塑胶定位骨或垫圈类应设计超出轭单边1.0mm,以使受力分散到Speaker塑胶壳上,避免轭受力
过大被压塌陷。
d>. Speaker前面与壳体间必须有防尘网。
Speaker前方不织布是否是属薄且稀疏材质让声音不致被闷住,建议用网格布,不要用不织布。
e>. Speaker前音腔泡棉需双面带胶,固定在壳体上,保证前后音腔的密闭性。因Speaker前后音腔
振幅相等相位相反,因此不能互通,必须将前后音腔隔离开。否则两者相位叠加,声音会变很小。
f>.需考虑ESD问题。Speaker与外界连通,ESD很容易打进去,因此speaker周围的卡座﹑电源﹑
连接器等相关元件也要同步考虑好接地。
g>. 对焊线式Speaker,引线要方便焊接,塑胶位需做导线槽,避免走线混乱及塑胶压线的情况,引线端头剥线长度1.5mm。
h>.对弹片式Speaker,PCB焊盘与接触片X/Y方向必须居中(接触片必须设计成原始和压缩两种状态),且要求单边大于接触片0.5以上。
i>.若手机空间允许,则Speaker可尽量自带音腔,由Speaker供应商直接整体供货。
j>. 如果后音腔不能做到密封,则后音腔容积尽量大些,且泄漏孔需远离Speaker,这样会减少后
音腔密闭性不好所带来的负面影响。
k>.圆形喇叭用于手机中时,最好采用圆形出音孔。否则,会因为振动体与出音孔的形状差异,引起频率特性变化,使声音变得尖锐。
l>.翻盖手机使用一个Speaker/Receiver二合一单面发声完成放音和受话功能时,应使上、下盖保
持一定的间隙(最少>0.4mm)或者开设导音槽。6. 手机用Receiver简介﹑选择原则及其结构设计
6.1 Receiver简介Receiver工作原理和Speaker一样,也是一个电声换能器。
Receiver是在手机上为实现声音通话而使用的一个元件。
手机Receiver音压频率使用范围在300Hz~3.4KHz,功率0.3~0.6W。
Speaker是在离耳朵任意的距离和方向都能听到声音,相反Receiver是紧贴在耳朵为了传达通信的声音通话或是短信声音的SPEAKER的一种。
Receiver和Speaker相比,不需要高的功率,所以一般在结构设计上不会收到很多制约。
6.2 Receiver的选择注意事项
Receiver的选择不象Speaker那样严格,一般选用大量生产批量验证过的产品,圆形或方形均可,主要根据结构空间确定。但尽量不要去选用刚开发出来的偏小﹑偏薄或异型的产品,因为这样会影响听筒的音量及受话效果。
如果是因结构需要选择异型的,则导音套的设计就相当关键了。
6.3 手机Receiver音腔结构设计需注意的重要事项
a>. Receiver出声孔及音腔内部要过渡圆滑, 避免尖角﹑锐角,以免影响听筒音质。
b>. Receiver定位筋(Rib)仅对Receiver起到定位作用。Rib厚度设计为0.6mm,与Receiver单边间隙设计为0.1, 顶部有导向斜角C0.2~0.3,便于装配。
c>. 对外壳为塑胶的Receiver,背面轭(即金属磁罩)受力过大容易脱落。在结构设计时,Speaker底
部塑胶定位骨或垫圈类应设计超出轭单边1.0mm,以使受力分散到Receiver塑胶壳上,避免轭受
力过大被压塌陷。
d>. Receiver前面与壳体间必须有防尘网。
不织布的材质选择原则同Speaker防尘网材质。
e>. Receiver前音腔泡棉需双面带胶,固定在壳体上,保证音腔的密闭性。否则会使听筒声音变得很小。
f>. 需考虑ESD问题。Receiver与外界连通,ESD很容易打进去,因此Receiver周围的连接器等相关元件也要同步考虑好接地。
g>. 对焊线式Receiver,引线要方便焊接,塑胶位需做导线槽,避免走线混乱及塑胶压线的情况,引线端头剥线长度1.5mm。
h>.对弹片式Receiver, PCB焊盘与接触片X/Y方向必须居中(接触片必须设计成原始和压缩两种状态),且要求单边大于接触片0.5以上。
l>. 弹片式Receiver可能会顶起A壳,导致A壳变形,使LCM进灰尘,因此弹片不能太硬,且设计压缩尺寸合理。
m>. 出声孔的总面积大约占Receiver总面积的 2.5% ~ 5.0%比较合适。
长条形出声孔推荐孔宽≥0.6mm,φ1.5mm≤圆孔孔径≥φ1.0mm。
n>. Receiver前音腔高度=0.6~1.0mm(环形凸筋+泡棉总高度)。
o>. 对于异型结构Receiver,导音套的设计需平滑过渡,采用软材料如硅胶,保证声道的密闭性及畅通性。
7. Speaker/Receiver二合一一体声腔及其结构设计
7.1 Speaker/Receiver一体单面发声声腔及其结构设计
一体单面发声的Speaker/Receiver,其声腔设计、结构设计及其注意事项等同单体Speaker。
7.2 Speaker/Receiver一体双面发声声腔及其结构设计
一体双面发声的Speaker/Receiver,其声腔设计的原理和单体Speaker是一样的,但要特别注意的是,因为是双面发声,很容易疏忽Speaker端的后音腔的导通问题。若Speaker端后出声孔被堵,导致声音发不出来,再好的后音腔设计都没有任何作用。
因Speaker后出气孔在Receiver端,故Receiver端的定位圈不能密封,否则使Speaker后出气孔与后声腔隔离而发不出声音。
Speaker和Receiver的Rib不能互相连接。
因为Rib会完全包裹Speaker,这时在Speaker Receiver的后面完全没有空气流通,音响特性会严重的丧失。即使在Rib的旁边打Hole,也是会因空气的流通少,结果还是一样的。
因一体双面发声的Speaker/Receiver在实际中使用不多,设计经验也有所欠缺,故在实际使用中遇到时再另行研究解决,或后续再将此设计规范补充、完善。
8. 手机用MIC结构设计
8.1 MIC简介
MIC就是麦克风,是将声音信号转换为电信号的一个元件,即完成声-电转换。与Receiver相反,MIC实际上是一个声电换能器。相比Speaker及Receiver,MIC结构设计受到的制约更少,结构设计变得相对容易。
8.2 手机MIC结构设计需注意的重要事项
a>. MIC出声孔及内部音腔要过渡圆滑, 避免尖角、锐角。
b>. MIC与壳体间必须采用MIC套(硅胶套,65度), 防止MIC和Speaker在壳体内形成腔
体回路,通话时对方易听到回音及产生啸叫。
允许用Keypad上面自带的Rubber来固定MIC。
c>. 硅胶套与MIC腔体Rib的设计配合单边间隙为0.
MIC后面需固定紧密,MIC不能松动或弹出腔体。
d>. MIC出声孔面积≥1.0mm2, ,圆孔≥φ1.0mm.
e>. 对于翻盖手机,合上手机后,音孔不能与receiver重合,否则极易在合盖时产生明显啸叫。
设计时需错开距离10mm以上,或者,最彻底的解决方法,就是MIC声孔朝下设计。
f>. 需考虑ESD问题。MIC与外界连通,ESD很容易打进去,因此MIC周围的卡座,连接器等关键器件也要同步考虑好接地。
g>. 对焊线式MIC,引线要方便焊接,塑胶位需做导线槽,避免走线混乱及塑胶压线的情况,引线端头剥线长度1.5mm。
h>. 对于焊针式的MIC,为了防呆,它的两个焊针一般都设计成偏心的,那么PCB上要注意增加设计Mark区域,以防止焊反。
i>. 对FPC方式的MIC,FPC与PCB应设计焊接定位孔,采用夹具定位焊接。否则焊接的时候很难定位,与壳体配合也容易出问题,导致机械测试失败。
l>. 对接触式的MIC,垂直压缩设计很重要,需根据厂商推荐的尺寸规格进行设计。压缩不到位容易产生接触不良,压缩太紧会影响PCB导电铜箔寿命。
后记:
以上音腔设计的资料是通过大量经验总结及测试得来的,综合参考了多种渠道的音频资料,请教了相关资深手机音频专家,在此一并致谢。
但是由于声音具有一定的特殊性,因此,建议设计师采取理论结合实践的方法,多通过手板等实际测试,以对一些设计细节进行调整、优化。
由于经验所限,欢迎大家对此规范提出改善意见,我们将不断补充、完善!
