查看: 8355|回复: 48
[PADS9.5以下] 网络录像机NVR PCB和原理图PNX8400-001A0GZ+RTL8309SC-GR+IP4777CZ38+Si3
    17万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2017-3-30 14:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    NamePart TypePCB DecalValue
    BT1BATTERYB-MS621FEMS621FE
    BUZ1126ANS_0BEEP12_75Buzzer
    CT19CAP_2C080522uF/6.3V
    D1ZC2800E/SOT_1DSMASR24
    D2ZC2800E/SOT_1DSMASR24
    D3ZC2800E/SOT_1DSMASR24
    D4DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D5DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D6DIODE_SCHOTTKY_0SOD1231N4148W
    D7DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D8DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D9DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D10DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D11DIODE_SCHOTTKY_A_NC_CSOT23BAS70/NC
    D12ZC2800E/SOT_0SOD3231SS355
    D13DIODE_SCHOTTKY_0SOD1231N4148W
    D14DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D15ZC2800E/SOT_0SOD3231SS355
    D16DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D17DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D18DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D19DIODE_SCHOTTKY_0DSMCMB510
    D20ZC2800E/SOT_1DSMASS16
    D21ZC2800E/SOT_1DSMASS16
    D22DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D23DIODE_SCHOTTKY_0SOD1231N4148W
    D24ZC2800E/SOT_0SOD3231N4148W
    D25DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D26DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D27PDS760DI5PDS760
    D28DIODE_SCHOTTKY_0DSMASS16
    D33PDS760DI5PDS760
    D34DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D35ZC2800E/SOT_0SOD3231SS355
    D36ZC2800E/SOT_1DSMASR24
    D37ZC2800E/SOT_0SOD1231N4148W
    D38DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D39ZC2800E/SOT_0SOD3231SS355
    D40ZC2800E/SOT_0SOD3231SS355
    D41ZC2800E/SOT_0SOD3231SS355
    D42ZC2800E/SOT_0SOD3231SS355
    D43ZC2800E/SOT_0SOD3231SS355
    D44ZC2800E/SOT_1DSMASR24
    D45DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D46DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D47DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D48DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D49DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D50DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D51DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D52DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D53DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D54DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D55DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    D56DIODE_BREAKDOWN_0SOD323pesd5v0u1ba
    F1FUSE_01812MIL1.25A
    J1SD_INTERFACE_0SD-PUSHSD
    J2500254-1927_2HDMI-LSSKT HDMI-19/NC
    J3CON8_6SATAB127Q9MMSATA1.27*7-180
    J4CON8_6SATAB127Q9MMSATA1.27*7-180
    J5CON8_8CZ12-1.251.25*12-90
    J6RJ45_7RJ45_2X2-LEDED5-22Y-8-8-1-F2-TN-2-A-PE
    J7RJ45_7RJ45_2X2-LEDED5-22Y-8-8-1-F2-TN-2-A-PE
    J8RJ45_3RJ45-LEDRJ45
    J9CON4_0CZ8-1.251.25*8-90
    J10CON4CZ4-1.251.25*4-90
    J11CON4_0CZ8-1.251.25*8-90
    J12CON4USBA4-DIPUSB-A4
    J13CON8_5CZ16-1.251.25*16-90
    J16CON4CZ4-1.251.25*4-90
    J17CON2_1CZ4-2.02.0*4
    J19CON16X2_3CON2X5-4_22*5,4.2
    J20CON4CZ6-1.252.54*6-90
    J21CON4CZ6-1.252.54*6-90
    L1INDUCTOR_IRON_0R060310uH180mA
    L2COIL2L4X41.5uH
    L3INDUCTOR_IRON_0R060310uH180mA
    L4INDUCTOR_IRON_0R060310uH180mA
    L5INDUCTOR_IRON_0R121022uH250mA
    L6COIL2L4X41.5uH
    L7COIL2_0LH8.8X2033uH
    L8COIL2_0LH6.4X14100uH
    L9INDUCTOR_IRON_0R121022uH250mA
    L10COIL2L4X41.5uH
    L11COIL2_0WNC12604.7uH
    L12COIL2_0L6.6X7.34.7uH
    L13COIL2L4X41.5uH
    L14INDUCTOR_IRON_0R121022uH250mA
    L15INDUCTOR_IRON_0R121022uH250mA
    L16INDUCTOR_IRON_0R121022uH250mA
    L17INDUCTOR_IRON_0R121022uH250mA
    L18INDUCTOR_IRON_0R121022uH250mA
    L19INDUCTOR_IRON_0R121022uH250mA
    L68INDR0603220R300mA
    L69INDR0603220R300mA
    L79INDR0603220R300mA
    LED1LED_7LED0805LED
    LED3LED_7LED0805LED
    LEM1XFRM_LINEAR_0DNM01-SXFRM_LINEAR
    M1CONN_TRBLK_9MTGNP9-350MMH3_5MM
    M2CONN_TRBLK_9MTGNP9-350MMH3_5MM
    M3CONN_TRBLK_9MTGNP9-350MMH3_5MM
    M4CONN_TRBLK_9MTGNP9-350MMH3_5MM
    Q1PMOSSOT23AO3415
    Q2PMOSSOT23AO3415
    Q3PMOSTO-252SUD50P06
    Q440237_1SOT23BT5551
    Q540237_1SOT23BT5551
    Q640237_1SOT23BT5551
    Q740237_1SOT23BT5551
    Q8PMOSSOT23AO3415
    Q940237_1SOT23BT5551
    Q10PMOSSOT23AO3415
    Q11PMOSSOT23AO3415
    Q12PMOSSOT23AO3415
    Q1340237_1SOT23BT5551
    Q14PMOSTO-252SUD50P06
    Q1540237_1SOT23BT5551
    Q1640237_1SOT23BT5551
    Q20NMOSFET_SOT-23TO-252FDD10AN06A0
    Q22BC178A_0SOT23MMST3906
    Q2540237_0SOT23BT5551
    Q28TRANSISTOR_NPN_SOT-23SOT23BT5551
    Q29TRANSISTOR_NPN_SOT-23SOT23BT5551
    Q3140237_1SOT23BT5551
    Q3240237_3DPAKKTC2020D
    Q33SI7850SO-8SIR422DP-T1-GE3
    Q3440237_1SOT23BT5551
    Q3640237_1SOT23BT5551
    Q37SI7850SO-8SIR422DP-T1-GE3
    Q38PMOSTO-252SUD50P06
    Q39SI7850SO-8SIR422DP-T1-GE3
    Q41SI7850SO-8SIR422DP-T1-GE3
    Q42TRANSISTOR_NPN_SOT-23SOT23BT5551
    Q43TRANSISTOR_NPN_SOT-23SOT23BT5551
    Q44PMOSTO-252SUD50P06
    Q49PMOSTO-252SUD50P06
    RV1DIODE_BREAKDOWN_1VAR-D10-P7.510D560
    S1EVQ-PLMA15_0S2_4X3PBTN-SW
    S2EVQ-PLMA15_0S3_6X8S3_6X8
    S3EVQ-PLMA15_0S2_4X3PBTN-SW
    T13DIODE_BREAKDOWN_0DSMBP0080SC-LV
    T15DIODE_BREAKDOWN_0DSMAP0640TA
    U1W972GG6JBWBGA-84W972GG6JB-18
    U2W972GG6JBWBGA-84W972GG6JB-18
    U3PNX8400_708FBGA708-1_0-31X31PNX8400-001A0GZ
    U4MP9145SOIC8EMP9145
    U629LV800B_0TSOP48K9F1G08U0D
    U7CM1624_0SON17-40P135Ncm1624
    U8485SO8SP3485EN
    U9RTL8309SC_3PQFP128-0_5RTL8309SC-GR
    U104PORT_POENTR48PSF-4881
    U114PORT_POENTR48PSF-4881
    U12TPS54319_1QFN16TPS54319RTE
    U13H1102_0SOP16-127P953NM3066ANL
    U14XWM8731EDSR_1SSOP28-0.65XWM8731SEDSR
    U1640237_2SOT23AZ431AN
    U17LTC3789SSOP28LTC3789
    U18IP4777CZ38_ENG_0TSSOP38IP4777CZ38/NC
    U19TPS2055A_2SOIC8TPS2055AD/NC
    U20CM1293A-02SOT143-4CM1293A-02
    U21BMA250ELGA2-2BMA250E
    U22ISL1208IB8-TKSO8ISL1208
    U23AT89C52_2TQFP44-80P1200NAT89S52-24AU
    U24CAT24WC02J_SOP8_2MSOP-8ADT75
    U25CON2_3SO8SP813LEN
    U26SI3452QFN40-6X6Si3452A-B02-GMR
    U27LM339SO-14LM339
    U28PACDN044YSC70-5PACDN044Y
    U29SI3452QFN40-6X6Si3452A-B02-GMR
    U30LM339SO-14LM339
    U31TPS54319_1QFN16TPS54319RTE
    U32TPS54319_1QFN16TPS54319RTE
    U33TPS54319_1QFN16TPS54319RTE
    U34AT93C46_2DFN10-3X3LT3757EDD
    U36TPS3106K33SOT23-6TPS3106K33
    U3840237_2SOT23AZ431AN
    U39LM4990_2TSSOP10-DAPLM4990MH/NC
    U40LM393_3SO8LM2904
    U41LM393_3SO8LM2904
    U42ATSHA204SOIC8ATSHA204/NC
    X1XT_4PX322525MHz  18pF 30PPM
    X2XT_0X16432.768KHz  12.5pF 20PPM
    X3XT_S_0X705050MHz 3.3V 20PPM
    X4XT_4PX322522.1184MHz  18pF 30PPM
    ZD4ZC2800E/SOT_1_2SOD1239.1V
    ZD8ZC2800E/SOT_1_2SOD12313V
    ZD9ZC2800E/SOT_1_2SOD1235.6V
    ZD11ZC2800E/SOT_1_2SOD1235.6V
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    17万
    管理员
     楼主| 发表于 2017-3-30 14:37:53 | 显示全部楼层
    已经量产的资料。国内某知名企业的, 名字就不说了。
    PNX8400_dsn.7z (416 KB, 下载次数: 60)
    PNX8400_pcb.7z (1.9 MB, 下载次数: 53)
    PNX8400_其他生产资料.7z (3.76 MB, 下载次数: 32)
    发表于 2017-3-30 19:27:06 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民特殊贡献奖
    发表于 2017-3-30 20:37:46 | 显示全部楼层
    昨天 12:45
  • 签到天数: 88 天
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2017-3-30 20:55:33 | 显示全部楼层
    发表于 2017-3-30 21:03:39 | 显示全部楼层
    昨天 08:01
  • 签到天数: 156 天
    1元学习Allegro(230718)
    网络监控器IPCAMERA,视
    终身成就奖社区居民特殊贡献奖
    发表于 2017-3-30 21:18:21 | 显示全部楼层
    昨天 11:17
  • 签到天数: 54 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模优秀斑竹奖最爱沙发社区明星宣传大使奖
    发表于 2017-3-31 00:14:25 | 显示全部楼层
    这些芯片都没听说过,可能是不了解这行吧。
    发表于 2017-3-31 00:21:22 | 显示全部楼层
    芯片倒是认识的,参考量产的设计想法思路
    发表于 2017-3-31 08:24:14 | 显示全部楼层
