查看: 22542|回复: 129
[PADS9.5以下] 通话平板PCB和原理图 MT6582+MT6323+MT6166+SKY77590+MT8193+GT928
    17万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2017-4-22 16:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    大型板子。。。。
    NamePart TypePCB DecalValue
    ANT1401ANTENNAANT-2.7-1.2ANT / R2.2
    ANT1402ANTENNAANT-2.7-1.2ANT / R2.2
    CON401CXJC-PJ2_2LK_J301R05GA8ZL210869A0-B6-B20G
    CON601CAR_KIT_/_MM8130-2600_2MM8430-2610BMM8430-2610B
    CON602CAR_KIT_/_MM8430-2610B_0_2PAD_3PINPAD_3PIN
    CON901CAR_KIT_/_MM8430-2610B_0_2PAD_3PINPAD_3PIN
    CON1101IPEX-20455-040E_0LCD_40_0.5P_2.8H_HJ080NA-04F40P-0.5PITCH, BOTTOM
    CON1201OV7645FB_10BTB_SOCKET_40PIN_0.4P_10.6X5.6X0.9Hirose FX12B-40P-0.4SV
    CON1202KD079D1-35NA-A1_MIPIZIF_H35/SMD/P0.3KD079D1-35NA-A1 MIPI
    CON1203LG_0.85INCH__SOCKET_36PINBTB_S_32L/0.4P/9.0X2.5X0.7LG_7.85inch  Socket36PIN
    CON1301CON8P_1.5PFPC_6PIN/0.5P/COF_CONNECTORFPC_6PIN_Connector
    CON1302OGS_TP-51PINZIF_H51/SMD/P0.3OGS TP-51PIN
    CON1601MMC_CONN_9SD_SINK_MG801Wisky SD-card
    CON1602SIM_SOCKET_2SIM_YG-MG7102174918-1 TE
    CON1603SIM_SOCKET_2SIM_YG-MG7102174918-1 TE
    CON1604MINI_10PIN_0USB_CMUS-06505-097-04CMUS-06505-097-04
    CON1701HEADER_1CON20X2/SMD/M/AXT440124AXT440124
    D301DIODE/ZENERDIODE/SMD/MMSZ5221BMMSZ5231BT1G
    D401PG05BSESC_0SOD923/SMDESD9L5.0ST5G
    D1001DIODE_SCHOTTKY_6RB551V-30(UMD2)RB551V-30
    D1002DIODE_SCHOTTKY_6RB551V-30(UMD2)RB551V-30
    D1003DIODE_DUAL_RS_AJK_3SOT23BAV-99
    D1004DIODE_DUAL_RS_AJK_2SOT23BAV-99
    D1005DIODE_SCHOTTKY_6RB551V-30(UMD2)RB551V-30
    D1601DIODE_SCHOTTKY_0D/SMD/UMD2UDZV 5.6B
    D1602DIODE_SCHOTTKY_6RB551V-30(UMD2)IN5819
    EMI601EMIX21A390FNPE_1L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806DLP0NSC280HL2
    EMI1201EMIX21A390FNPE_0FILTER/SMD/ICVE10184E150R101FRICVE10184E070R100FR
    EMI1202EMIX21A390FNPE_1L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806DLP0NSC280HL2
    EMI1203EMIX21A390FNPE_0FILTER/SMD/ICVE10184E150R101FRICVE10184E070R100FR
    EMI1204EMIX21A390FNPE_1L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806DLP0NSC280HL2
    EMI1211EMIX21A390FNPE_0FILTER/SMD/ICVE10184E150R101FRICVE10184E070R100FR
    EMI1213EMIX21A390FNPE_0FILTER/SMD/ICVE10184E150R101FRICVE10184E070R100FR
    F901BL1608-05K2450_0DIPLEXER/6P/SMD/DP1608DIPLEXER/6P/SMD/DP1608
    GNDTEST_POINT_DIP0_4.6PAD/1P/1.7X2.9TEST POINT
    H1SCREW_HOLE_3_0.5MMDH1_6MMNHOLE/NPTH/D2.2/WS1962/NC
    H2SCREW_HOLE_3_0.5MMDH1_6MMNHOLE/NPTH/D2.2/WS1962/NC
    L301INDUCTORL/IND/SMD/25201.0uH
    L302INDUCTORL/IND/SMD/2520VLS252010ET-R68N
    L303INDUCTORL/IND/SMD/2520VLS252010ET-2R2M
    L304INDUCTORL/IND/SMD/2520VLS252010ET-R68N
    L906L_/_8.2_/_NH_/_0402L04027.5nH
    L1001INDUCTOR_1L/IND/SMD/LVS-S3016LQH44PN4R7MPOL(4.7uH)
    L1002INDUCTORL/IND/SMD/VLC-5020VLC5020T-4R7N TDK
    L1003INDUCTORL/IND/SMD/LVS252010-2R2VLS252012ET-100M
    L1004L_/_39_/_NH_/_0402L0402NC
    L1201INDUCTOR_1L/IND/SMD/LVS252010-2R2LQH2HPN4R7MG0L
    L1401FERRITE_BEAD_SMD_0402L0603560nH
    L1402FERRITE_BEAD_SMD_0402L0603560nH
    L1601INDUCTORL/IND/SMD/LVS252010-2R2LQH2HPN4R7MG0L  (4.7uH)
    LED301DIODE_10LED/4P/SMD/19-237ASMLP36RGB1W
    MARK1TEST_POINT_DIP0_0.6_2MARKD3MMMARK
    MARK2TEST_POINT_DIP0_0.6_2MARKD3MMMARK
    MARK3TEST_POINT_DIP0_0.6_2MARKD3MMMARK
    MARK4TEST_POINT_DIP0_0.6_2MARKD3MMMARK
    MIC401AUDIO_JACK_0ATC4015PC1033EAO-4015-PFA
    MIC402AUDIO_JACK_0ATC4015PC1033EAO-4015-PFA
    NTCTEST_POINT_DIP0_4.6PAD/1P/1.7X2.9TEST POINT
    NTC301NCP15WF104F03RCR0402NC/NTCG103JF103F
    NTC6010402RR0402NCP15WF104F03RC
    REC_N1TEST_POINT_DIP0.6ANT-1.5-2.5TEST POINT
    REC_P1TEST_POINT_DIP0.6ANT-1.5-2.5TEST POINT
    SPK1_N1TEST_POINT_DIP0.6ANT-1.5-2.5TEST POINT
    SPK1_P1TEST_POINT_DIP0.6ANT-1.5-2.5TEST POINT
    ST1501TEST_POINT_DIP0_4.6TP1PINTEST POINT
    ST1502TEST_POINT_DIP0_4.6TP1PINTEST POINT
    SW201KEY_0DSWDREST
    SW1501KEY_0DSWDPOWER
    SW1502KEY_0DSWDPOWER
    SW1503KEY_0DSWDPOWER
    U101MT6583E1_LPDDR2_105MT6582/VFBGA475/MT6582
    U301YDA145_0WCSP20/P0.4/B0.25/BQ24158FAN54015
    U302MT6323_E1_1MT6323/VFBGA145/MT6323
    U501LP_DDR2(JEDEC_162B)_10FBGA186/SUMSUNG/LPDDR2+eMMC Samsung186 MCP
    U601MT6166_3MT6166/VFBGA104/MT6166
    U602PA_/_SKY77590_0SKY77590_6X6_28PINPA / SKY77590
    U701SKY77701_0SKY77186SKY77761
    U702SKY77701_1SKY77186SKY77762
    U705SKY77701_3SKY77186SKY77765
    U708SKY77701_2SKY77186SKY77768
    U710XM0860SH-DL0601_0AS179-92AS179-92
    U711SAW-DPX-RX-BALSAW/8P/SMD/D2.5X2.0/SAY/MURATASAYFP1G95CA0B00
    U712SAW-DPX-RX-BALSAW/8P/SMD/D2.5X2.0/SAY/MURATASAYRJ1G88CA0B0A
    U715SAW-DPX-RX-BALSAW/8P/SMD/D2.5X2.0/SAY/MURATASAYFP836MCC0F00
    U718SAW-DPX-RX-BALSAW/8P/SMD/D2.5X2.0/SAY/MURATASAYFP897MCA0B00
    U901MT6611_SMD_WLCSP-61_0MT6627-NS/MQFN40/SMD/P0.4/5X5MT6627_IPD_QFN40
    U902NJG1107HB3_0BGA925LLBGA925L6
    U1001APL5151_0SOT23-6/SMDSY7200
    U1002TPS61176TPS61176_QFN3X3_16L_P0.5TPS61176RTE
    U100310109_0QFN16/SMD/P0.5/HA5266HA5266ADD
    U1101MT8193_BGAMT8193/VFBGA150/MT8193
    U1201LED_DRIVER_SY8006SOT23-5SY8006AAC
    U1301NLSX3378NLSX3378NLSX4378
    U1303GT800_5QFN68_0.4PITCH_8X8X0.8MMGT928
    U1401MT3301MT6605/MQFN32/SMD/P0.4/4X4/SMT6605 QFN
    U1402EPC1_2DFN8/SMD/P1.0/OTS0800DOTS080CD(NC)
    U1501ADXL345_2WLCSP14/SMD/P0.4/B0.23/AK8963AK8963C
    U150274ALVC74PW_1QFN30/SMD/MPU-3000MPU-3050
    U1503CM3623_2ALS_APDS9930ADPS-9930
    U1504ADXL345_7MMA8452QKXTJ2-1004/MMA8452Q
    U1505ADXL345_3BAM250KXTJ2-1009/BMA250
    U1601SY7208_2SOT23-6/SMDSY7208/NC
    VBATTEST_POINT_DIP0_4.6PAD/1P/1.7X2.9TEST POINT
    VIB_GND1TEST_POINT_DIP0_4.6ANT-1.5-2.5TEST POINT
    VIB_POWER1TEST_POINT_DIP0_4.6ANT-1.5-2.5TEST POINT
    X301CRYSTAL_1CRYS/SMD/MS3V-T1R32K (MS3V-T1R)
    X601TCVCXO_2_2CRYS/SMD/D2.5X2.0/CT2520DB/KYOCERAX1E000021043400
    X901TCXO_RAKON_SMD_4P_3TCXO/SMD/2.5X2.0/IT2205BEMT6627 QVL TCXO
    X1101TCVCXO_2CRYS/SMD/D3.2X2.5/7M26000010X / 26MHz / TZ1689A
    X1401QUARTZ_IQX0_1CRYS/SMD/FA-128QUARTZ 27.12 Mhz
    Z601SAW_1BALUN/10P/SMD/BD2012Balun / RFBLN2012090BM5T25
    Z901SAFEB1G57KA0F00_1FILTER/SMD/LTB-2012-2G4H6-D14LTB-2012-2G4H6-M14
    Z902SAFEB1G57KA0F00SAW/SMD/1.05X1.35SAFEB1G57KE0F00
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    17万
    管理员
     楼主| 发表于 2017-4-22 16:08:32 | 显示全部楼层
    高大上的设计。这个板子够大。。
    PCB和原理图都有。 PCB是PADS9.5格式。原理图是ORCAD16.6格式。
    回复可见下载。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    无聊
    2024-10-31 10:00
  • 签到天数: 5 天
    1元学习Allegro(230718)
    发表于 2017-4-22 16:54:39 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民忠实会员灌水天才奖新人进步奖幽默大师奖贴图大师奖优秀斑竹奖宣传大使奖金点子奖社区明星
    发表于 2017-4-22 16:58:13 | 显示全部楼层
    老大分享的都是猛料,总让人眼前一亮
    发表于 2017-4-22 18:44:45 | 显示全部楼层
    PADS-170802高级班
    终身成就奖社区居民特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2017-4-22 19:00:16 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模原创达人最爱沙发终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2017-4-22 19:08:04 | 显示全部楼层
    老大分享的都是猛料,总让人眼前一亮
    5 小时前
  • 签到天数: 165 天
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2017-4-22 20:48:14 | 显示全部楼层
    很不错的资料。
    值得拥有。
    前天 11:17
  • 签到天数: 54 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模优秀斑竹奖最爱沙发社区明星宣传大使奖
    发表于 2017-4-22 21:51:59 | 显示全部楼层
    终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2017-4-22 22:14:33 | 显示全部楼层
