查看: 701|回复: 8
AD常用快捷操作
发表于 2017-11-2 18:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
愉快地我又出现了。。最近因为项目要求,需要重新自己画一块板子,所以重新弄了一遍Altium Designer,顺便也复习了一波,总结了一下AD的常用操作的快捷键和一些比较常用的方法。闲话少说。
    ​有时候,画图的时候如果想要发厂,有时地线很多,这是可以通过敷铜层来帮你连接所有地,不过要注意一下死铜隔离的影响。然后加点过孔,让顶层和底层的低连接在一起即可。
    ​在PCB页面,按下“N”键,弹出"Hide Connections"--->"Net",然后在元器件的“GND”上单击一下,此时地线已被隐藏。这个也可以隐藏一些
ctrl+shift+滚轮切换层的快捷键不改变任何东西只是层切换便于观察。
第一:选中需要移动的元件,按下F11键,在层“layer”中选择需要的层即可元件
第二:选中需要改变层的元件,直接按L快速切换层(快速换层)
快捷键L 走线也一样如果没有选中任何元件则弹出View configurations(线和元件的层切换)
如需在走线时添加过孔,直接按“2”键(快速过孔操作)
部分快速布局技巧:在PCB窗口的工具-->器件布局-->选择需要的布局  L+R可以选着一个矩形框内让元件对齐 L+L差不多
Ctrl+Shift+H:以最外面两个元件进行水平方向的等间距分布
Ctrl+Shift+V:以最外面两个元件进行垂直方向的等间距分布
Ctrl+Shift+L→R:左、右对齐
Ctrl+Shift+T→B:上、下对齐
Tools→Footprint Manager
找回原点:
在PCB环境下使用Ctrl+End
在Sch环境下使用Ctrl+Home
Design→Layer & Coler(快捷键:L键)在这里可以设置单、双面板等操作,最好关掉禁止布线层和机械层。如果想恢复显示所有层,单击左下角LS按钮\All Layer即可。
Compile Mask 打开封装管理器:Tools→Footprint Manager
  适合显示: 1) 适合整图:V→D 2) 适合区域:V→A
布总线:  1) Place→Multiple Trans 2) S键→Component Selection 3) 线间距增加用逗号 ,  4) 减小用句号
选中某一网络:Ctrl+单击
一次复制,连续多次粘贴:Ctrl+R
快速定位到指定的元件处:  J→C→在弹出的对话框内输入该元件的编号
复位错误标记:Tools→Reset Error Markers违反设计规则
如果想要改变大部分的同样的电阻的封装可在查找相似对象内更改。
上一张渣渣图
file:///
复位错误标记:
Tools
Reset Error Markers
违反设计规则,
file:///
我只是个学生,。。。。。技术不行。。。。
Like Life,Like OpenSource。
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
    发表于 2017-11-2 22:50:51 | 显示全部楼层
    谢谢分享AD常用快捷操作
    发表于 2017-11-3 08:20:23 | 显示全部楼层
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2017-11-3 08:33:22 | 显示全部楼层
    前天 17:29
  • 签到天数: 198 天
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖社区明星宣传大使奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2017-11-3 08:37:07 | 显示全部楼层
    1元学习PADS(3期)
    发表于 2017-11-3 08:48:15 | 显示全部楼层
    发表于 2017-11-3 09:03:35 | 显示全部楼层
    发表于 2017-11-3 09:14:48 | 显示全部楼层
    发表于 2017-11-3 09:53:53 | 显示全部楼层
