[paragraph]随着LED灯具的普及,LED灯具已占有现有照明市场的大半江山,但是大多数人都一直认为,LED灯具与LED光源是一回事,是相同的。可并不是这样的,它们之间有很多的不同之处,有很明显的区别,因此,不能够混为一谈。
1、LED光源
LED光源(LED light source);以LED灯或LED模块提供的部件。
LED灯(LED lamp):带有一个灯头、组合了一个或多个LED模块的光源,除非永久性损坏,LED模块不能拆除。
2、LED灯具
LED灯具(LED luminaire);设计为使用LED光源的灯具。
灯具(luminaire)定义是“能分配、透出或转变一个或多个灯发出光线的一种器具,并包括支承、固定和保护灯必需的所有部件(但不包括灯本身),以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的装置。”
“光效”与“效能”
LED光源光效是指光源发出的光通量与其所消耗的电功率之比;LED灯具效能是指在灯具的声称使用条件下,灯具发出的初始总光通量与其所消耗的功率之比。
“光效”用于评价LED光源,“效能”用于评价LED灯具,LED光源光效与LED灯具效能都表示电能转化为光能的效率,是描述照明产品节能特性的指标。
光通量测量方法不同
LED光源光效中的光通量与LED灯具效能中的光通量的测量状态不同,LED光源光效中的光通量是在脉冲状态测得,光效中的光是无所指向性的,只要光能发出来,无论是任何一个方向都可。
LED灯具效能中的光通量是在稳态下测得,效能中的光是有所指向性的,光需要发到有效的部位才可以。
外壳防护等级不同
作为光源,没有特殊的外壳防护等级的要求或应达到IP20。可是,对于室内灯具的外壳防护等级至少应达到IP20,LED道路灯具的外壳防护等级至少应达到IPX3。
因此,我们可以看出LED灯具和LED光源是两种不同的概念,专业的你千万不要混淆。 |
