查看: 1281|回复: 0
[零组件/半导体] iPhone X烧屏因受限于硬件?该如何解决?
    3 天前
    发表于 2017-11-14 11:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此前谷歌“亲儿子”Pixel 2 XL 的烧屏问题闹得沸沸扬扬,人们在突然得知 iPhone X 同样不能幸免的时候,一时间有些不知所措。
    近日苹果承认了iPhone X 的屏幕用久了会烧屏(本质上,烧屏是一种图像残留的现象,这是由于当前 OLED 屏幕技术原理导致的问题),并宣称这个问题是“正常的”,且难以避免,唯一的修复方法只有换屏。换而言之,苹果认为OLED问题是正常的话,是不会对其进行免费保修的(至少目前)。
    苹果在官网上介绍iPhone X的屏幕时,附上了这么一段说明:从倾斜角度观看 OLED 显示屏时,您可能会注意到色彩和色度的轻微变化。这是 OLED 的特点,是一种正常的现象。在长期使用过程中,OLED 显示屏也可能会显现出轻微的视觉变化。这也是一种正常现象,其中包括“图像残留”或“老化”。
    很显然,这段文字说的就是OLED的“烧屏”现象。随着使用时间的增长,iPhone X上的OLED屏会出现图像残留,这就是很典型的烧屏。
    相信iPhone X已经用上了最顶级的OLED屏幕之一,但烧屏现象仍未能杜绝。那么iPhone X等手机上的OLED烧屏真的无药可医吗?通过软件的方法,是否有方案可以防止烧屏?今天就一起来谈谈吧。
    为什么OLED会烧屏?
    烧屏的确是OLED最为令人头疼的问题之一,它和OLED的显示原理息息相关。和传统的LCD屏幕不同,OLED并不通过背光模组照亮液晶像素点发光,OLED的每一个像素点都可以自发光。
    这样带来了很多优点,例如避免漏光、堆高对比度等等,但存在的一个问题就是,不同的像素点发光时间不一样,某些经常发光/不常发光的像素点会衰减得更快/更慢,亮度对比其他像素点明显不同。
    我们观察到这些亮度衰减更快/更慢的像素点,直接的观感就是某地方暗了/亮了一块,这就是“图像残留”或者说“烧屏”。
    于是,我们通常可以看到OLED电视机的台标、手机上的信号栏、虚拟按钮等显示固定图像的地方,会出现烧屏,留下图像残影。
    从硬件的角度来看,要避免烧屏,只能把OLED发光像素点的寿命做得更长,让用户在使用期间不出现亮度衰减——但这是很难做到的,想为OLED续一秒,目前就算有钱也很难为所欲为,毕竟历史的进程还没走到那一步。
    限于硬件特性,OLED烧屏的病根现在无法摘除。但很多情况下硬件方面的缺点,通过一些软件手段,是可以规避的,例如SSD用写入平衡算法来缓解寿命问题,LCD通过插黑祯减少动态拖影等。
    那么OLED烧屏是否也能通过软件来防止?iPhone X有没有可能通过软件优化,来避免烧屏现象?我们接着往下说。
    为了规避烧屏,聪明的厂商往往会给手机内置“防烧屏程序”。
    以三星Galaxy Note8为例,由于正面的Home键在熄屏情况下也会常亮显示,因此Note8的系统定期会微调虚拟Home键的位置,从而延长虚拟Home键区域的屏幕寿命,也就不那么容易出现烧屏。
    在iPhone X发布前,就有开发者在iOS 11的固件中发现,苹果同样为iPhone X加入了“防烧屏程序”——虽然目前还不知道其具体运行机制如何,但很可能也是跟三星类似,对一些经常显示相同内容的区域(比如虚拟横线、状态栏的时间、电池电量图标等)进行微调,从而延缓烧屏。另外,苹果也提供了一些建议,可以将烧屏发生的可能性降到最低。首先是积极更新 iOS 版本,因为苹果可能会在软件层面上进行一些优化;亮度自动调节可以打开,屏幕亮度不需要时时保持在最大;自动锁定的触发时间可以设短一些,长时间不操作时关闭屏幕也有助于省电。
    如何通过软件来防止OLED烧屏?
    前面提到,OLED烧屏的最主要原因是像素点发光时间不一,某些像素点由于要显示固定图像,会比其他像素点衰减更快/更慢。
    于是,解决OLED烧屏的一个思路,就是减少显示固定的图像。在手机中,哪里存在固定显示的图像呢?一是状态栏,会固定显示电量、信号等图标;另一个是虚拟按键,安卓从4.0开始大力推广屏幕内的虚拟按键,这种设计在全面屏时代越来越多厂商采用,造成的烧屏问题也日益明显。
    例如,Google最新推出的Pixel 2 XL手机就有严重的烧屏问题。
    Pixel 2使用的是原生安卓系统,带有黑白分明的标准虚拟按钮,于是这地方就遭重了,有用户仅使用几天,手机就被烧出了虚拟按钮的残像,这主要是Google没有设计完善的烧屏规避方案。Google已经紧急推送新固件缓解烧屏问题,但效果如何还有待观察。
    与之相比,使用OLED屏经验丰富的三星早就有自己的一套办法。在很多OLED屏的三星手机中,经常固定显示图像的位置例如虚拟按钮,会定期位移,避免相同的像素点长时间发光/不发光,这样可以一定程度上避免烧屏。
    在iPhone X上,也存在类似的机制。之前有人解包过iOS11的固件,发现苹果也针对OLED设置了防烧屏的程序。此外,iOS上并不存在安卓那样的虚拟按钮,iPhone X使用手势操作,这无疑也大大降低了烧屏出现的概率。
    当然,这并不意味着iPhone X完全不会出现烧屏——苹果自己也不敢说完全不会烧屏。如果你购买了昂贵的iPhone X,担心出现烧屏,应该注意以下方面。
    不要显示固定的图像
    至于为什么,上文已经解释得比较清楚了。iOS上有什么固定的图像呢?
    除了系统默认显示的,还有大家都非常爱用的“小白点”。在iPhone X上,由于去掉了Home键,所以可能会有更多人喜欢用小白点来实现各种操作。如果你使用小白点的时候不经常移动它,有可能会造成烧屏;
    不要把亮度调得太高。OLED像素点的寿命是和亮度息息相关的,发光越强烈,本身的亮度衰减得也更快,也更容易出现烧屏。把亮度调低,对减缓烧屏有一定的帮助。
    此外,静态壁纸、游戏和软件的固定按钮等元素,也有造成烧屏的可能。但这些属于正常使用的范畴,为了避免烧屏而折腾这些未免有点买椟还珠的感觉,大家还是放松心态来使用吧。
    如果已经出现了烧屏怎么办?
    软件算法的确可以减缓烧屏,但不可能完全避免烧屏。当真的出现烧屏后,该怎么办?是否还有药可医?软件可以修复OLED烧屏吗?这就为大家提供一些思路。
    在安卓平台上,其实一些App是号称可以修复烧屏的。
    这些App的原理往往是把屏幕亮度拉到最高,然后显示不断运动的噪点或者扫描线,让OLED所有的像素点在短时间内一起均匀老化。
    所有像素点都老化了,烧屏现象就可能不再那么明显了。这类App的确有一定效果,但也会缩短屏幕寿命甚至造成屏幕偏色,属于以毒攻毒的方法,使用前务必三思。
    寿命长、超高分辨率的次世代Micro LED更值得期待
    虽然OLED烧屏问题仍难以避免,随着OLED的大量应用,相信烧屏、色偏、颗粒感等问题会得到解决,OLED也会日臻完善,但次世代显示技术Micro LED更值得期待。Micro LED是微型化的LED阵列,将LED结构设计进行薄膜化、微小化、阵列化,使其体积大约为常用LED大小的1%,其中每一个像素点定制,单独驱动发光,像素点的距离由原先的毫米级降低到微米级。Micro LED 制备工艺结合了MOEMS 技术和LED 制备工艺,具有重复性好,一致性好等优点,可实现超高分辨率(1500ppi 以上),且发光寿命长,材料稳定性好。Micro LED可以避免OLED的烧屏问题,且只需消耗LCD和OLED 10%-20%的能量,既高效又低功耗。
    Micro LED作为商用潜力巨大的次世代显示技术,各大巨头正在积极布局。据报道,苹果早在2014年就收购了研发Micro LED的公司LuxVue,多年来技术储备不断增加,专利储备丰富。鸿海则透过子公司CyberNet 投资约1000万美元获取了eLux 部分股份,elux 在Micro LED 转移技术方面已有专利布局。Sony 更是率先展示了采用Micro LED 技术生产的110 吋室内大型显示器CLEDIS(Crystal LED Integrated Structure),画质与对比度均令外界惊艳。
    另据报道,苹果今年将在台湾对搭载Micro LED 的设备进行测试,并率先推出一批使用该技术的Apple Watch。如果新一代Apple Watch采用Micro LED,我们可以大胆预测未来iPhone也会采用Micro LED,毕竟OLED屏幕、无线充电都先在Apple Watch上得到了应用。
    不过LEDinside在2017年7月发表的一份Micro LED显示器研究报告中指出,目前Micro LED显示器进入实际量产的最大瓶颈,在于如何将数量庞大的微米尺寸LED芯片转移到电路基板(Backplane)上,也就是业界常说的巨量转移(Mass Transfer)。当然,巨量转移的技术并非最难,达到RGB三原色Micro LED中的红光部分以及在微米等级里如何提升LED的亮度,困难度也非常高,这考验着LED磊晶业者的技术能力。此外,根据LEDinside 估算目前Micro LED 显示技术上带来的制造成本仍高达现有显示产品的3~4 倍,因而厂商正积极透过增加产品附加价值,以及改善芯片、转移技术良率以达到成本下降目标,估计若要取代现有LCD产品还需3~5 年的时间。
    OLED屏幕尚未被大规模应用,未来几年OLED无疑是智能手机不错的选择。但寿命更长、分辨率更高的Micro LED技术已经异军突起,只待技术瓶颈以及成本问题解决,Micro LED又将带来显示屏的又一次革新。
    总结
    受限于硬件,OLED屏幕烧屏仍会是难以完全避免的问题。不过通过软件优化以及正确的使用习惯,烧屏的情况可以大大减轻甚至不会出现。如果你也购买了iPhone X这类OLED屏幕设备,不妨注意一下使用,接而享受OLED出色显示效果吧。
