TA的每日心情 | 擦汗 昨天 11:17 |
签到天数: 116 天 [LV.6]常住居民II
- 81546
想必很多人周末都被一篇叫做《马航MH370调查(终结篇)》的文章刷屏了。 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0MDQzMTQ2NA==&mid=2247484264&idx=1&sn=ffa8f9872e97ef738945ceebdbdc7069 这篇万字长文中,作者从多个角度分析了马航MH730事件,核心观点就是:马航MH730事件,是美国飞思卡尔芯片公司为了专利针对四个中国工程师所为,并非失事坠毁,而是劫持到海军基地。看罢众人惊叹不已,这出惨案真的是缘于一颗小小的MCU?
原飞思卡尔职员:我不是不相信阴谋论,但是这篇文章的分析完全是错的。
链接:https://www.zhihu.com/question/68282614/answer/261913777
2014年的时候, 我就在飞思卡尔中国任职。
当年3月8号,我看到有北京-马来西亚的飞机失联的时候,我心里还在想,我同事别在上面吧。 因为飞思卡尔在天津和吉隆坡都有工厂,我同事经常去马来出差。
结果还真有。
天津有6名同事在飞机上,都是工程师,但是都和生产相关,不涉及任何核心工艺。
飞思卡尔在苏州有一个Design House,但是也只是设计商用级/工业级芯片,没有到军用的程度,这四个人我的确是不认识,不过公司一万多人我不可能全认识,而且作者还说有什么伪造证件的情况,我就不评论了。
飞思卡尔总部在美国德州的奥斯汀, 如果有军用级的产品,难道不应该在美国设计么?
这个更是胡说八道, KL02 芯片的确是当时最小的,2X2的大小,但是绝对不是用在国防上的。
FSL的芯片一般分为两个等级, CI ( commerial/industial) 级别和Auto 级别。 其中Auto级别用在汽车上, 可靠性要求会比CI高一些, 如果有军用版本,可靠性要求还会更高。 比如CI的芯片要求温度一般是-40 到85之间,汽车芯片就要求-40 到105度之间,军用可能会达到-60 到150 甚至更高。 KL02 这个芯片就是设计成CI级别的。
另外,小的确是特点, 但是现在的MCU基本都是自带储存器(ROM)处理器和内置晶振(计时器),根本不是什么“黑科技”
有兴趣看看看看FSL/NXP新一代KL03, 比KL02更小,功能还类似。
至于这个芯片的价格:
买10K以上的话, 每个需要0.67美元,价格来自恩智浦(原FSL)官网
据我所知,KL02这个产品的确是在中国设计,天津制造的,但是飞机上的任何人,和KL02这个产品一点关系都没有。
这个更是无中生有。 以下是KL02产品的datasheet :
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/KL02P20M48SF0.pdf
拉到最后,可以看到 ,这个文档最开始是2013年5月份修订的第一版。 在2013年7月份还改过一次。
你告诉我2014年3月批准的专利??
关于这个专利, 我搜了一下, 最接近的应该是这个
地址 United States Patent: 8671381
仔细看一下, 这个专利是关于如何在一片Wafer上生产出更多的芯片的优化,跟这KL02一点关系都没有, 只能从侧面说明这个芯片很小而已。
而且很多人也提到了,他们根本不在这个死者名单上。
好巧不巧, “发明”了KL02的工程师我认识,上个月刚换了辆车。 其实说发明并不准确,这种大规模制造的芯片,相关人员众多,每个module 都有自己的lead ,某些芯片少则十几个多则上百个模块,都是复用的,你说这是谁发明的?所以我理解成为设计整合者。
最后看这篇文章的核心论点
他认为,制造这起事件的主要原因是美国政府/飞思卡尔公司要把这个专利收回。
那为什么在2015年的时候,美国商务部会允许飞思卡尔和荷兰恩智浦公司的合并? 合并之后的公司依旧叫恩智浦,而且KL02系列的产品也归恩智浦所有。
至于作者提到的其他的什么生化问题,飞机问题,Ibm工程师等等 ,我不清楚,就不说了。
资深机长陈建国:一派胡言
https://mp.weixin.qq.com/s/tSMIGN0LLJjFcWvCruhXSA
这里按照文章的内容,我们逐条驳斥他的理论基础,顺便也普及一些基本的航空知识。
这个缺乏基本的航空常识,在吉隆坡和胡志明之间雷达管制覆盖的区域,基本都可以相互覆盖的,管制区域没有两不管的真空地带,而最后的应答机消失,事后调查是怀疑人为关闭了应答机。
即使人为关闭了飞机应答机,地面防空雷达的一次雷达是可以看得到的,就是上图左转之后的信号是一次雷达信号。
下图是昨天吉隆坡飞北京的实时雷达图像,显示雷达信号没有任何间隙,所以在那个区域,没有所谓的雷达盲区的事实。
这个更是无稽之谈,遥控电子劫持可以说是脑洞大开的。飞机上的设备远比目前的电脑差,而且目前民航客机尚不具备进行地面无线控制的能力,更别说几年前了。
这个说法是异想天开的,777是几套系统?发动机两个很容易理解,液压系统也两套,左中右?通讯系统也两套也VHF123,不算ACARS、HF、SATCOM、CPDLC?这些说法都是对飞机结构和系统缺乏基本的常识。
飞机水上迫降,飞机破损的可能性很大,尤其是夜间。
任何大型飞机如果俯角设置成30度,那飞机空中就会超速解体,大飞机俯角大于10度都属于非正常姿态,怎么可能将飞机俯角设置成30度?模拟机试试俯角30度是什么概念?
夜间水上迫降,飞机破损的几率很大,在海上漂浮的可能性就很小。
法航447 空难也没有进行任何呼叫,最后坠毁了,事后发现因速度问题,飞行员操纵失误。
而飞机上如果设备故障,破损,除非有实时数据链连接,否则地面是不知道飞机上发生的信息,而这个实时数据链一般并不进入空管系统,而是链接的航空公司的ACARS系统。
这个系统有,但是不是以报告位置信息为目的,是以监控发动机运行情况为目的的。而所谓的应答机(文中的“飞行定位仪”),也不是与人造卫星对话和握手,这个不是航天技术的握手,这个叫“PING”,是无线通讯领域的技术。而这个和“GPS导航飞机自动飞行系统”风马牛而不相及。
GPS系统是飞机接受卫星的单向信号,利用接收GPS卫星的信号的时间差,算出飞机接收机距离该卫星的距离,然后利用几个不同卫星之间的距离,用空间几何的办法计算出飞机的位置的。
GPS是单向接收的,没有向卫星握手的可能。全世界多少GPS设备,就算算手机就有多少?每个都去和GPS卫星握手,GPS的手会断掉的。我国的北斗系统可以上行数据,但是不是GPS系统。
这个简直胡说八道,逻辑混乱。说一堆貌似专业,实则完全胡编乱造的假术语,就是欺负大家对航空技术不熟悉。
7600兆赫,7500兆赫,飞行员和管制员都笑晕在厕所了。知道7500兆赫是在什么波段的吗?飞机上使用的应答机收发是1030和1090MHz。7500MHz,也亏作者编得出来啊!
7500,7600 那个叫代码,就是一个数字啊,大哥!
这简直扯淡扯远了,照他说的地面雷达都有盲区了,地面还怎么控制飞机?地面航空管制中心人会开飞机吗?没听说过还有一个BUAP系统,也从来没听说过地面航空管制中心可以控制飞机的说法,也没有这种可能。
民航飞机不是航天飞机或者无人机,设计完全是两回事,两个概念。
地面控制无人机可以,确实技术很成熟,但是777飞机没有安装这个系统,没有必要,以前也没有可能,以后也许可能,但是不是现在和以前。
美国联合航空哪个飞行员泄露了?胡编一个美联航的飞行员,咋不说是宇航员说的。
既然是机密,为何后面又说圈内人都知道?思维逻辑完全错乱。
波音手动飞行的范围是比自动飞行的权限大很多,计算机完全失效,飞机仍然可有手动飞行的,这是基本的常识。
防止撞山撞楼的系统,目前只有警告系统。近年来,TCAS在空客飞机上有做自动避让,波音777当时是没有自动防止撞山和撞楼的设计的,也没有TCAS自动避让系统。
全世界100多个机场安全降落系统,吹牛真不上税啊!自动降落用什么系统?ILS?GBAS RNP?还是MLS?
飞机都能安全降落了,还要那么多地面导航设施做什么?还要飞行员干嘛?完全误导读者。
既然飞机都这样了,为什么还需要飞行员,作者知道飞行控制中心是做什么的吗?工作人员是什么人组成的吗?他们会干什么吗?
作者知道塔台是做什么的吗?
塔台的人员知道波音777、787、380、350的自动内部驾驶结构吗?
作者,什么叫万无一失?谁和作者说了飞机都是计算机控制,飞行员就是象征性的?
以目前的技术和现有的天上飞的大型客机的设计,飞行员根本就是不可或缺的。
未来也许飞行员可能被代替,但是目前飞机设计时,飞行员根本就是不可缺少的。
飞机维修是再正常不过的事,ABCD定检是非常严格的,不修的飞机是不适航的,447是因为空速管积冰,源头是空客的设计问题,事后空客重新对空速管进行的设计。
除了新飞机,只要开始飞行,就会进行维修和检查,这是个基本的常识问题。大飞机,每8-10年必须大修一次的,这个也是基本的要求。
作者的想象力真丰富,对于起飞的飞机,如果一下穿到4万6千英尺,777的升限是43100英尺,在低高度,飞机往高穿一穿还有可能。
高高度,4万英尺,刚刚起飞的重量下,你让飞机一下穿到46000英尺,这是不可能的事情,飞机动力根本达不到。
而且除非越南空军装有三坐标雷达,如果仅有一次雷达,是根本不知道这架飞机飞多高的?
而且假设如果飞机穿到46000英尺,那掉下来可不是2000英尺的事了。直接掉6000都有可能,因为飞机动力可能维持不住,机动裕度也不够。
而且地面一次雷达根本看不到飞机的高度,
这个纯粹胡说八道,我当时就在这个三亚区域飞行,我是执飞曼谷回浦东的航班,那个时刻就在三亚区域。
当时三亚管制区管制员,在让我们天上的飞机呼叫MH370飞机,我当时仅仅以为飞机通讯问题,也没在意,落地后才知道MH370失踪了。
三亚管制区之所以找这架飞机,是因为按照预计的时间,MH370应该进入三亚管制区而已,飞机的应答机也早就关闭了,不是那个时候。
按照作者的话,既然前面都有越南空军看到了,这里为什么还要开启空军雷达寻找?前后矛盾,逻辑不通。
飞机从024左转是逆时针好不好?
是谁告诉作者飞机下降到2000米?这个高度谁能测的出来?
如果真的这个高度,三坐标雷达也看不到了,又怎么知道是下到2000米?
再说了,从3万英尺,下到2000米,最快也需要5-7分钟的。
作者应该分不清2000米和3万英尺是什么概念的。
飞机上的应答机,飞行员当然可以关闭了,飞机上也不存在这个所谓的计算机系统的密码和程序。
作者知道应答机是什么吗?是不是管制员叫一声,飞行员答一声,一应一答就叫应答机了?
我给作者说一个基本的常识,就算采用最先进的三坐标雷达,地面人员也只能看见飞机的真实高度,也绝对不知道飞机的气压高度是多少。
这是一个基础的航空知识。飞机飞的是气压高度,不是真实高度,这是常识性的航空最基础的理论。
作者后面说的,那是在写幻想小说,用一堆无法考证的谣言串连在一起,编一个荒诞的故事。
因为MH370目前属于失踪状态,他怎么说都可以,因为就像画“鬼”一样,反正你随便瞎说,谁也没见过。
我以为作者最后一句会是:
实在编不下去了,你们自己想吧。
但很遗憾,居然作者煞有介事的杜撰一个故事,居然让很多人信以为真。
纵观该文,作者利用外界对民航和航空知识的不足,利用网上搜罗的各种谣言,利用一般民众不熟悉的所谓航空术语,以及被害妄想的情绪,完全颠三倒四地把MH370描绘成一个阴谋。
作者利用前面的航空术语和理论,为了最后自己胡乱猜测做铺垫,让人觉得前面的很专业,后面的也应该很靠谱吧!
我可以负责任的告诉大家,作者的航空理论完全是错误的,术语也是拼凑的起来的迷惑外行人的,完全没有任何的可信度。
MH370失踪的原因并没有那么复杂,只是失踪了,没有找到而已。 |
