楼主: 依样画葫芦
[问题求助] 有个问题请教下
 楼主| 发表于 2017-11-30 21:40:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-30 23:17:47 | 显示全部楼层
布线时右键选择以过孔模式结束,然后按Ctrl+鼠标左键可以在画线时添加过孔成功,但是Shift+鼠标左键添加过孔后会提示无法从...开始布线,当前层已随网络或管脚设限,这两个有什么区别吗
1元学习Allegro(1期)
发表于 2017-12-1 08:08:19 | 显示全部楼层
回 依样画葫芦 的帖子
你没有注意看吧,吴老大应该是选择了整条网络,然后右键添加的过孔;普通走线加过孔吴老大一般都是用快捷键SHIFT+单击,不可能去右键点击过孔的
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2017-12-1 08:17:14 | 显示全部楼层
    1元学习PADS(2期)
    发表于 2017-12-1 08:35:50 | 显示全部楼层
    因为你默认层切换是从TOP-第二层,所以你用Shift+单机会自动切换到第二层。但是你设置允许走线层没有包含第二层,所以你不能在第二层中走线。四层板你要在“选项”里面找到默认层切换,改为"TOP-BOT"
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2017-12-1 09:05:25 | 显示全部楼层
    郁闷
    2024-12-25 12:56
    发表于 2017-12-1 09:06:18 | 显示全部楼层
    发表于 2017-12-1 09:14:57 | 显示全部楼层
    发表于 2017-12-1 10:03:19 | 显示全部楼层
    社区居民终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2017-12-1 10:11:56 | 显示全部楼层
