楼主: 依样画葫芦
[问题求助] 有个问题请教下
发表于 2017-12-1 10:27:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-1 10:28:37 | 显示全部楼层
回 463091232 的帖子
463091232:你没有注意看吧,吴老大应该是选择了整条网络,然后右键添加的过孔;普通走线加过孔吴老大一般都是用快捷键SHIFT+单击,不可能去右键点击过孔的 (2017-12-01 08:08)
但是如果Shift+单击然后还在同层上继续走线的画过孔会自动消失。如果我用Ctrl+单击的话以过孔结束,接着在同层画线过孔就不会消失。
 楼主| 发表于 2017-12-1 10:37:09 | 显示全部楼层
回 463091232 的帖子
我在走线时Shift+单击添加过孔然后在这层接着走线的话过孔会消失,但是如果我选择Ctrl+单击添加过孔(以过孔模式结束选择以过孔结束)然后接着在这层走线的话过孔不会消失。Shift+单击添加过孔是不是只能在不同层走线时添加过孔,还是我哪里弄错了
 楼主| 发表于 2017-12-1 10:38:31 | 显示全部楼层
回 zdzwan 的帖子
zdzwan:因为你默认层切换是从TOP-第二层,所以你用Shift+单机会自动切换到第二层。但是你设置允许走线层没有包含第二层,所以你不能在第二层中走线。四层板你要在“选项”里面找到默认层切换,改为 .. (2017-12-01 08:35)
好的,谢谢哈。我想再请教个问题,我在走线时Shift+单击添加过孔然后在这层接着走线的话过孔会消失,但是如果我选择Ctrl+单击添加过孔(以过孔模式结束选择以过孔结束)然后接着在这层走线的话过孔不会消失。Shift+单击添加过孔是不是只能在不同层走线时添加过孔,还是我哪里弄错了
1元学习PADS(2期)
发表于 2017-12-1 11:21:14 | 显示全部楼层
回 依样画葫芦 的帖子
依样画葫芦:好的,谢谢哈。我想再请教个问题,我在走线时Shift+单击添加过孔然后在这层接着走线的话过孔会消失,但是如果我选择Ctrl+单击添加过孔(以过孔模式结束选择以过孔结束)然后接着在这层走线 .. (2017-12-01 10:38)
shift+单击是切换到另一层的快捷键,切换了是自动另一层走线的。你还想在本层走线就要按backsapce,相当于取消切换到另一层,过孔肯定会消失啊。打过孔就是为了切换层和散热用的,你在本层继续走线还要添加过孔,这是画蛇添足啊!Ctrl+单击是一种结束走线的方式,有无过孔只是一种选择。
 楼主| 发表于 2017-12-1 15:20:19 | 显示全部楼层
回 zdzwan 的帖子
zdzwan:shift+单击是切换到另一层的快捷键,切换了是自动另一层走线的。你还想在本层走线就要按backsapce,相当于取消切换到另一层,过孔肯定会消失啊。打过孔就是为了切换层和散热用的,你在本层继 .. (2017-12-01 11:21)
在多层板中,由于引脚走线空间限制,在IC的VDD引脚和电容之间的走线中添加过孔到电源层,这好像不是画蛇添足吧。
1元学习PADS(2期)
发表于 2017-12-1 17:42:10 | 显示全部楼层
回 依样画葫芦 的帖子
依样画葫芦:在多层板中,由于引脚走线空间限制,在IC的VDD引脚和电容之间的走线中添加过孔到电源层,这好像不是画蛇添足吧。 (2017-12-01 15:20)
可以,但是打过孔方式不对,shift+单机是切换到另一层去走线,目的是:打过孔换层完成网络连接走线,而不是单纯的打过孔。单独打过孔到电源层是Ctrl+单击,或者选中网络直接添加过孔。没有shift+单击打过孔这一说。
    1 小时前
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2017-12-1 22:32:51 | 显示全部楼层
    1 小时前
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2017-12-1 22:35:51 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2017-12-3 18:49:01 | 显示全部楼层
    回 zdzwan 的帖子
    zdzwan:可以,但是打过孔方式不对,shift+单机是切换到另一层去走线,目的是:打过孔换层完成网络连接走线,而不是单纯的打过孔。单独打过孔到电源层是Ctrl+单击,或者选中网络直接添加过孔。没有s .. (2017-12-01 17:42)
    好的,谢谢。
