查看: 1308|回复: 8
[技术文章] 电子工程师考试试题解析
发表于 2018-1-8 08:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
电子工程师考试中一般会遇到哪些问题?小编整理了一些电子工程师考试试题方便大家参考复习。
1、请列举您知道的电阻、电容、电感品牌(最好包括国内、国外品牌)。
电阻:
美国:AVX、VISHAY威世  日本:KOA兴亚、Kyocera京瓷、muRata村田、Panasonic松下、ROHM罗姆、susumu、TDK
台湾: LIZ丽智、PHYCOM飞元、RALEC旺诠、ROYALOHM厚生、SUPEROHM美隆、TA-I大毅、TMTEC泰铭、TOKEN德键、TYOHM幸亚、UniOhm厚声、VITROHM、VIKING光颉、WALSIN华新科、YAGEO国巨  新加坡:ASJ  中国:FH风华、捷比信
电容:
美国:AVX、KEMET基美、Skywell泽天、VISHAY威世   英国:NOVER诺华 德国:EPCOS、WIMA威马丹麦:JENSEN战神 日本:ELNA伊娜、FUJITSU富士通、HITACHI日立、KOA兴亚、Kyocera京瓷、Matsushita松下、muRata村田、NEC、nichicon(蓝宝石)尼吉康、Nippon Chemi-Con(黑金刚、嘉美工)日本化工、Panasonic松下、Raycon威康、Rubycon(红宝石)、SANYO三洋、TAIYO YUDEN太诱、TDK、TK东信  韩国:SAMSUNG三星、SAMWHA三和、SAMYOUNG三莹台湾:CAPSUN、CAPXON(丰宾)凯普松、Chocon、Choyo、ELITE金山、EVERCON、EYANG宇阳、GEMCON至美、GSC杰商、G-Luxon世昕、HEC禾伸堂、HERMEI合美电机、JACKCON融欣、JPCON正邦、LELON立隆、LTEC辉城、OST奥斯特、SACON士康、SUSCON 冠佐、TAICON台康、TEAPO智宝、WALSIN华新科、YAGEO国巨  香港:FUJICON富之光、SAMXON万裕    中国:AiSHi艾华科技、Chang常州华威电子、FCON深圳金富康、FH广东风华、HEC东阳光、JIANGHAI南通江海、JICON吉光电子、LM佛山利明、R.M佛山三水日明电子、Rukycon海丰三力、Sancon海门三鑫、SEACON深圳鑫龙茂电子、SHENGDA扬州升达、TAI-TECH台庆、TF南通同飞、TEAMYOUNG天扬、QIFA奇发电子
电感:
美国:AEM、AVX、Coilcraft线艺、Pulse普思、VISHAY威世  德国:EPCOS、WE  日本:KOA兴亚、muRata村田、Panasonic松下、sumida胜美达、TAIYO YUDEN太诱、TDK、TOKO、TOREX特瑞仕  台湾:CHILISIN奇力新、Mag.Layers美磊、TAI-TECH台庆、TOKEN德键、VIKING光颉、WALSIN华新科、YAGEO国巨  中国:Gausstek丰晶、GLE格莱尔、FH风华、CODACA科达嘉、Sunlord顺络、紫泰荆、肇庆英达
2、请解释电阻、电容、电感封装的含义:0402、0603、0805。
表示的是尺寸参数。 0402:40*20mil;0603:60*30mil;0805:80*50mil。
3、请说明以下字母所代表的电容的精度:J、K、M、Z。
J——±5%;K——±10%;M——±20%;Z——+80%~-20%
4、请问电阻、电容、电感的封装大小分别与什么参数有关?
电阻封装大小与电阻值、额定功率有关;电容封装大小与电容值、额定电压有关;电感封装大小与电感量、额定电流有关。
5、电阻选型需要注意哪些参数?
电阻值、精度、功率(在实际电路上换算出承受最大电流、最大电压)、封装。
6、电容选型需要注意哪些参数?
电容值、精度、耐压、封装。
7、电感选型需要注意哪些参数?
电感量(包括测量频率)、精度、最大承受电流、封装。
8、磁珠选型需要注意哪些参数?
阻抗值(包括测量频率)、精度、最大承受电流、直流电阻(换算出最大直流压降)、封装。
9、整流二极管选型需要注意哪些参数?
最大整流电流、最大反向工作电压、正向导通压降、封装。
10、开关MOS管选型需要注意哪些参数?
最小开启电压Vgs(th)、最大栅源电压Vgs(max)、最大漏源电压Vds、最大漏源电流Id、导通电阻Rds(on)、耗散功率、封装。
11、直流电源的输出滤波电容,应如何根据实际工作电压选择电容的额定电压参数?
电容的额定电压应该稍大于直流输出电压,根据电容额定电压标称值,选1.2~2倍直流输出电压即可。
12、理想电容两端的电压和电流的相位关系是:同相、反相、电压超前电流90°、电流超前电压90°?
电流超前电压90°。
13、请列举一下上拉电阻的作用。
1)上电复位时,端口电平配置。
2)OC和OD门上拉确定高电平。
3)提高输出端口的高电平。
4)加大输出引脚的驱动能力。
5)降低输入阻抗,防止静电损伤。
6)提高总线的抗电磁干扰能力。
7)匹配电阻,抑制反射波干扰。
14、请列举一下零电阻的作用。
1)线路上的跨接跳线;2)可选的配置电路;3)调试预留位置;4)保险丝;5)不同地的单点连接。
15、请简述压敏电阻工作原理。
当压敏电阻上的电压超过一定幅度时,电阻的阻值降低,从而将浪涌能量泄放掉,并将浪涌电压限制在一定的幅度。
16、请简述PTC热敏电阻作为电源电路保险丝的工作原理。
当电源输入电压增大或负载过大导致电流异常增大的时候,PTC热敏电阻因为温度增大而使其等效电阻迅速增大,从而使输出电压下降,减小输出电流。当故障去除,PTC热敏电阻恢复到常温,其电阻又变的很小,电源电路恢复到正常工作状态。
17、常见贴片电容的材质有:X7R、X5R、Y5V、NPO(COG)、Z5U。请问电容值和介质损耗最稳定的电容是哪一种?
电容值和介质损耗最稳定的是NPO(COG)材质电容。
18、某磁珠的参数为100R@100MHz,请解释参数的含义。
在100MHz频率下的阻抗值是100欧姆。
19、请说明一下滤波磁珠和滤波电感的区别。
磁珠由导线穿过铁氧体组成,直流电阻很小,在低频时阻抗也很小,对直流信号几乎没有影响。在高频(几十兆赫兹以上)时磁珠阻抗比较大,高频电磁场在铁氧体材料上产生涡流,使高频干扰信号转化为热量消耗掉。磁珠常用于高频电路模块的电源滤波和高频信号回路滤波,抑制EMI干扰。
电感由线圈和磁芯组成,直流电阻较小,电感量较大。电感多用于中低频电路的滤波,侧重于抑制传导性干扰,其应用频率在几十兆赫兹以下。
20、请问共模电感的作用是什么?
抑制共模干扰。
21、请列举您知道的二极管品牌?
DIODES、FAIRCHILD、FH风华、FormosaMS、IR、MCC、MOTOROLA、ON Semi、PHILIPS、RECTRON、ROHM、TOREX、TSC、VISHAY、WTE、XUYANG旭阳、江苏长电
22、请列举您知道的二极管类型?
开关二极管(小信号二极管)、肖特基二极管、整流二极管、稳压二极管(齐纳二极管)、瞬态电压抑制二极管(TVS)、变容二极管、发光二极管(LED)。
23、绿色发光二极管的导通压降大概是多少伏?
2V左右。
24、变容二极管和稳压二极管正常工作状态下,应该加什么样的电压:正向、反向、前者正向后者反向、前者反向后者正向?
均应加反向电压。
25、如果一个LED指示灯没有定义颜色,红、绿、黄、橙、蓝、白色你会选择哪一种,为什么?
按照使用习惯,电源指示灯用红色,信号指示灯用绿色,这两种颜色的LED灯技术最成熟,价格最便宜。
26、请简述TVS瞬态电压抑制二极管的工作原理。
当TVS上的电压超过一定幅度时,器件迅速导通,从而将浪涌能量泄放掉,并将浪涌电压限制在一定的幅度。
27、请列举您知道的二极管型号。
1N4148、1N5817、1N5819、1N5820、1N5822、1N4001、1N4007、SR160、SR360、BAT54A、BAT54C、BAT54S
28、请列举您知道的NPN三极管型号。
2N2222、2N3904、2N5550、2N5551、M8050、S9013、S9014、S9018
29、请列举您知道的PNP三极管型号。
2N3906、M8550、S9012、2SB1005、2SB1184、2SB1386、2SB1412、2N4403、2N4030
30、列举您知道的P-MOS管型号。
AO3415、Si2301DS、Si2305DS、AP4435M、AP9435M
31、列举您知道的N-MOS管型号。
IRF7809A、Si2302DS、BSS138
32、三极管的β参数反映的是什么能力:电流控制电流、电流控制电压、电压控制电流、电压控制电压?
β值反映的是基极电流对集电极和发射极电流的控制能力,所以属于电流控制电流的能力。
33、为什么OD(开漏)门和OC(开集)门输出必须加上拉电阻?
因为MOS管和三极管关闭时,漏极D和集电极C是高阻态,输出无确定电平,实际应用必须通过电阻上拉至确定电平。
34、列举您知道的LDO(低压差线性稳压器)的型号。
AZ1084、AZ1085、AZ1086、AMS1117、AS1581、APL5102、BL8503、AP1184、AP1186、LM7805、LM7812、LM7905、R1114、RT9169、RT9172、TPS73701、XC6206、XC6210。
35、请列举您知道的DC-DC控制器型号。
AP34063、AAT1160、APW7102、APW7136、BL8530、AP1507、LM2576、LM2596、RT8008、SP6123、 XC9201
36、请简述一下DC-DC和LDO的区别。
DC-DC通过开关斩波、电感的磁电能量转换、电容滤波实现基本平滑的电压输出。关电源输出电流大,带负载能力强,转换效率高,但因为有开关动作,会有高频辐射。
LDO是通过调整三极管或MOS管的输入输出电压差来实现固定的电压输出,基本元件是调整管和电压参考元件,电压转换的过程是连续平滑的,电路上没有开关动作。LDO电路的特点是输出电压纹波很小,带负载能力较弱,转换效率较低。
37、请问电荷泵升压电路一般应用在什么场合?电荷泵可以胜任大电流的应用吗,为什么?
电荷泵通过开关对电容充放电实现升压,因为电路没有电感元件储能,驱动能力较弱,只可以用于小电流场合。
38、请列举您知道的复位IC型号。
IMP809、IMP811。
39、请列举您知道的51单片机型号。
AT89C2051、AT89C51、AT89S52、W78E65、W78E516B。
40、请列举您知道的ARM CPU型号。
S3C4510B、S3C44B0、S3C2440、S3C2442、S3C2443、S3C2410、S3C2412、S3C2416、S3C 6400、OMAP3530、AM3517
41、请解释WatchDog(看门狗)的工作原理。
看门狗有两个重要信号:时钟输入和复位输出。电路工作时,CPU送出时钟信号给看门狗,即喂狗。如果系统出现故障,CPU无法送出连续的时钟信号,看门狗即输出复位信号给CPU,复位系统。
42、现今最流行的两类可编程逻辑器件是什么,他们有什么区别?
FPGA(现场可编程门阵列)和CPLD(复杂可编程逻辑器件)是现今最流行的两类可编程逻辑器件。FPGA是基于查找表结构的,CPLD是基于乘积项结构的。
43、半导体或芯片的0.25um、0.18um、90nm、65nm工艺指的是什么?
这些数字表示制作半导体或芯片的技术节点(technology node),也称作工艺节点。实际物理意义有“半节距”、“物理栅长”、“制程线宽”等。
半导体业界通常使用“半节距”、“物理栅长(MOS管栅极的长度)”和“结深”等参数来描述芯片的集成度,这些参数越小,芯片的集成度越高。举个例子,某种芯片采用90nm工艺,其中半节距为90nm,而晶体管的物理栅长为37nm。半节距(half-pitch),是指芯片内部互联线间距离的一半,也即光刻间距的一半,如上图。由于历年来每一个新的技术节点总是用于制造DRAM芯片,因此最新的技术节点往往是指DRAM的半节距。另外,在技术文章中还有两种与“半节距”意义相近的表达方式,就是“线宽”、“线距”和“特征尺寸”,如果线宽等于线距,则半节距就等于线宽、线距,它们不过是对同一个数据的不同表达。
44、请简要说明基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。
基尔霍夫电流定律(KCL)是指集总电路中任何时刻流进任一电路节点的电流等于流出该节点的电流。基尔霍夫电压定律(KVL)是指集总电路中任何时刻任一闭合电路支路的电压之和都为零。
45、模拟集成电路的输入一般采用何种电路:共发射极电路、共基极电路、差分电路、共集电极电路?
为了抑制温飘和提高精度,一般采用差分输入电路。
46、什么是反馈?反馈的作用是什么?
反馈是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回收到放大器输入端与输入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得的有效输入信号去控制输出,负反馈可以用来稳定输出信号或者增益,也可以扩展通频带,特别适合于自动控制系统。正反馈可以形成振荡,适合振荡电路和波形发生电路。
47、电路产生自激振荡的幅值条件和相位条件是什么?
幅值条件是:|AF|≥1           相位条件是:φA+φF=2nπ(n=0,1,2,...)
48、请列举三种典型的ESD模型。
人体模型(HBM)、机器模型(MM)、带电器件模型(CDM)。
49、常规EMC测试项目有哪些?
1)传导发射干扰测试
2)辐射发射干扰测试
3)传导干扰抗扰度测试
4)辐射干扰抗扰度测试
5)ESD抗扰度测试
6)电快速瞬变脉冲群抗扰度测试
7)浪涌抗扰度测试
8)工频磁场抗扰度测试
9)谐波与闪烁测试
10)电压跌落、短时中断和电压变化抗扰度测试
50、请列举您知道的各国电子产品电气安全认证标准?
美国:FCC  欧洲:CE  德国:TUV-GS 中国:CCC  台湾:BSMI  日本:VCCI  澳洲:C-Tick
发表于 2018-1-8 08:53:25 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
PADS高级班留级2期
发表于 2018-1-8 08:53:53 | 显示全部楼层
    发表于 2018-1-8 08:54:01 | 显示全部楼层 来自 福建
    终身成就奖社区居民
    发表于 2018-1-8 08:56:47 | 显示全部楼层 来自 中国
    发表于 2018-1-8 10:25:04 | 显示全部楼层 来自 广东佛山
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2018-1-16 16:25:55 | 显示全部楼层 来自 四川成都
    前天 21:12
  • 签到天数: 186 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖
    发表于 2018-1-17 09:00:24 | 显示全部楼层 来自 上海
    1元学习PADS(3期)
    发表于 2018-2-9 19:47:46 | 显示全部楼层
