返回列表 发新帖
楼主: 1106818916
[求助] cadence第一方网表导不出;第三方网表能导出,pcb导入网表
1元学习PADS(3期)
 楼主| 发表于 2018-4-20 13:07:27 | 显示全部楼层
1元学习PADS(3期)
 楼主| 发表于 2018-4-20 13:08:50 | 显示全部楼层
回 晨曦37 的帖子
晨曦37:上面的显示好像是没找到封装吧 (2018-04-20 08:55)
按照错误提示理解是这样的,不过我是按照教程来设置的,检查了很多也找了很多资料,还是解决不了。
1元学习PADS(3期)
 楼主| 发表于 2018-4-20 13:11:00 | 显示全部楼层
回 sunnyxu1850 的帖子
sunnyxu1850:封装没画或者封装库路径设置不对 (2018-04-20 08:56)
元器件封装是直接PCB文件导出的,这是一个完整的工程。  device pad psm 这三个文件都是在同一个文件夹里面,路径都是这个文件夹
1元学习PADS(3期)
 楼主| 发表于 2018-4-20 13:12:13 | 显示全部楼层
回 hf861004 的帖子
hf861004:首先1,candence 原理图比较严谨。
1,首先查看是否有特殊字符。封装名称等。
2,不允许出现中文。
 (2018-04-20 12:22)
破折号算是特殊字符么?
终身成就奖原创先锋奖
发表于 2018-4-20 13:29:12 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
回 1106818916 的帖子
1106818916:按照错误提示理解是这样的,不过我是按照教程来设置的,检查了很多也找了很多资料,还是解决不了。 (2018-04-20 13:08)
库路径没设置好,或者文件名有非法字符
发表于 2018-4-20 14:48:04 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
1元学习PADS(3期)
发表于 2018-4-20 15:22:18 | 显示全部楼层
1元学习PADS(3期)
 楼主| 发表于 2018-4-20 17:41:20 | 显示全部楼层
回 minghuang 的帖子
minghuang:
parampath 也设置下。建议导出cadence自己的网表,你提示的错误是原理图中元器件设置了device 值,你把这些修改成不一样的或者去掉也行。没看错的话,你用的是DEMO里的原理图。元器件属性也都是原来的设置,所以生成网表是有错误。
1元学习PADS(3期)
 楼主| 发表于 2018-4-21 00:37:47 | 显示全部楼层
第一方网表导不出来是因为这个文件有DEVICE 属性,在求助各方大神后,有位大哥教我了
下面是教程:
所有元件全选
ctrl +E
找到DEVICE,remove
最后进入报错元件的part(edit part)
移除device 就好
发表于 2018-4-21 09:51:07 | 显示全部楼层 来自 中国
