查看: 1078|回复: 0
什么是module 以及如何写一个module - 讨论/灌水 - 电子工程师
管理员
发表于 2013-3-30 00:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建漳州
<ol><li> 1. 什么是module 以及如何写一个module<li> 2.<li><li> 3.<li><li><li> 4. 作 者: 庄荣城<li> 5.<li><li> 6.<li><li><li> 7. 不知道在什幺时候,Linux 出现了 module 这种东西,的确,它是 Linux 的一大革新。有了 module 之后,写 device driver 不再是一项恶梦,修改 kernel 也不再是一件痛苦的事了。因为你不需要每次要测试 driver 就重新 compile kernel 一次。那简直是会累死人。Module 可以允许我们动态的改变 kernel,加载 device driver,而且它也能缩短我们 driver development 的时间。在这篇文章里,我将要跟各位介绍一下 module 的原理,以及如何写一个 module。<li> 8.<li><li> 9. module 翻译成中文就是模块,不过,事实上去翻译这个字一点都没意义。在讲模块之前,我先举一个例子。相信很多人都用过 RedHat。在 RedHat 里,我们可以执行 sndconfig,它可以帮我们 config 声卡。config 完之后如果捉得到你的声卡,那你的声卡马上就可以动了,而且还不用重新激活计算机。这是怎幺做的呢 ? 就是靠module。module 其实是一般的程序。但是它可以被动态载到 kernel 里成为 kernel的一部分。载到 kernel 里的 module 它具有跟 kernel 一样的权力。可以 access 任何 kernel 的 data structure。你听过 kdebug 吗 ? 它是用来 debug kernel 的。它就是先将它本身的一个 module 载到 kernel 里,而在 user space 的 gdb 就可以经由跟这个 module 沟通,得知 kernel 里的 data structure 的值,除此之外,还可以经由载到 kernel 的 module 去更改 kernel 里 data structure。<li>10.<li><li>11. 我们知道,在写 C 程序的时候,一个程序只能有一个 main。Kernel 本身其实也是一个程序,它本身也有个 main,叫 start_kernel()。当我们把一个 module 载到 kernel 里的时候,它会跟 kernel 整合在一起,成为 kernel 的一部分。请各位想想,那 module 可以有 main 吗 ? 答案很明显的,是 No。理由很简单。一个程序只能有一个 main。在使用 module 时,有一点要记住的是 module 是处于被动的角色。它是提供某些功能让别人去使用的。<li>12.<li><li>13. Kernel 里有一个变量叫 module_list,每当 user 将一个 module 载到 kernel 里的时候,这个 module 就会被记录在 module_list 里面。当 kernel 要使用到这个 module 提供的 function 时,它就会去 search 这个 list,找到 module,然后再使用其提供的 function 或 variable。每一个 module 都可以 export 一些 function 或变量来让别人使用。除此之外,module 也可以使用已经载到 kernel 里的 module 提供的 function。这种情形叫做 module stack。比方说,module A 用到 module B 的东西,那在加载 module A 之前必须要先加载 module B。否则 module A 会无法加载。除了 module 会 export 东西之外,kernel 本身也会 export 一些 function 或 variable。同样的,module 也可以使用 kernel 所 export 出来的东西。由于大家平时都是撰写 user space 的程序,所以,当突然去写 module 的时候,会把平时写程序用的 function 拿到 module 里使用。像是 printf 之类的东西。我要告诉各位的是,module 所使用的 function 或 variable,要嘛就是自己写在 module 里,要嘛就是别的 module 提供的,再不就是 kernel 所提供的。你不能使用一般 libc 或 glibc所提供的 function。像 printf 之类的东西。这一点可能是各位要多小心的地方。(也许你可以先 link 好,再载到 kernel,我好象试过,但是忘了)<li>14.<li><li>15. 刚才我们说到 kernel 本身会 export 出一些 function 或 variable 来让 module 使用,但是,我们不是万能的,我们怎幺知道 kernel 有开放那里东西让我们使用呢 ? Linux 提供一个 command,叫 ksyms,你只要执行 ksyms -a 就可以知道 kernel 或目前载到 kernel 里的 module 提供了那些 function 或 variable。底下是我的系统的情形:<li>16.<li><li>17. c0216ba0 drive_info_R744aa133<li>18. c01e4a44 boot_cpu_data_R660bd466<li>19. c01e4ac0 EISA_bus_R7413793a<li>20. c01e4ac4 MCA_bus_Rf48a2c4c<li>21. c010cc34 __verify_write_R203afbeb<li>22. . . . . .<li>23.<li><li>24. 在 kernel 里,有一个 symbol table 是用来记录 export 出去的 function 或 variable。除此之外,也会记录着那个 module export 那些 function。上面几行中,表示 kernel 提供了 drive_info 这个 function/variable。所以,我们可以在 kernel 里直接使用它,等载到 kernel 里时,会自动做好 link 的动作。由此,我们可以知道,module 本身其实是还没做 link 的一些 object code。一切都要等到 module 被加载 kernel 之后,link 才会完成。各位应该可以看到 drive_info 后面还接着一些奇怪的字符串。_R744aa133,这个字符串是根据目前 kernel 的版本再做些 encode 得出来的结果。为什幺额外需要这一个字符串呢 ?<li>25.<li><li>26. Linux 不知道从那个版本以来,就多了一个 config 的选项,叫做 Set version number in symbols of module。这是为了避免对系统造成不稳定。我们知道 Linux 的 kernel 更新的很快。在 kernel 更新的过程,有时为了效率起见,会对某些旧有的 data structure 或 function 做些改变,而且一变可能有的 variable 被拿掉,有的 function 的 prototype 跟原来的都不太一样。如果这种情形发生的时候,那可能以前 2.0.33 版本的 module 拿到 2.2.1 版本的 kernel 使用,假设原来 module 使用了 2.0.33 kernel 提供的变量叫 A,但是到了 2.2.1 由于某些原因必须把 A 都设成 NULL。那当此 module 用在 2.2.1 kernel 上时,如果它没去检查 A 的值就直接使用的话,就会造成系统的错误。也许不会整个系统都死掉,但是这个 module 肯定是很难发挥它的功能。为了这个原因,Linux 就在 compile module 时,把 kernel 版本的号码 encode 到各个 exported function 和 variable 里。<li>27.<li><li>28. 所以,刚才也许我们不应该讲 kernel 提供了 drive_info,而应该说 kernel 提供了 driver_info_R744aa133 来让我们使用。这样也许各位会比较明白。也就是说,kernel 认为它提供的 driver_info_R744aa133 这个东西,而不是 driver_info。所以,我们可以发现有的人在加载 module 时,系统都一直告诉你某个 function 无法 resolved。这就是因为 kernel 里没有你要的 function,要不然就是你的 module 里使用的 function 跟 kernel encode 的结果不一样。所以无法 resolve。解决方式,要嘛就是将 kernel 里的 set version 选项关掉,要嘛就是将 module compile 成 kernel 有办法接受的型式。<li>29.<li><li>30. 那有人就会想说,如果 kernel 认定它提供的 function 名字叫做 driver_info_R744aa133 的话,那我们写程序时,是不是用到这个 funnction 的地方都改成 driver_info_R744aa133 就可以了。答案是 Yes。但是,如果每个 function 都要你这样写,你不会觉得很烦吗 ? 比方说,我们在写 driver 时,很多人都会用到 printk 这个 function。这是 kernel 所提供的 function。它的功能跟 printf 很像。用法也几乎都一样。是 debug 时很好用的东西。如果我们 module 里用了一百次 printk,那是不是我们也要打一百次的 printk_Rdd132261 呢 ? 当然不是,聪明的人马上会想到用 #define printk printk_Rdd132261 就好了嘛。所以啰,Linux 很体贴的帮我们做了这件事。<li>31.<li><li>32. 如果各位的系统有将 set version 的选项打开的话,那大家可以到 /usr/src/linux/include/linux/modules 这个目录底下。这个目录底下有所多的 ..ver档案。这些档案其实就是用来做 #define 用的。我们来看看 ksyms.ver 这个档案里,里面有一行是这样子的 :<li>33.<li><li>34. #define printk _set_ver(printk)<li>35.<li><li>36. set_ver 是一个 macro,就是用来在 printk 后面加上 version number 的。有兴趣的朋友可以自行去观看这个 macro 的写法。用了这些 ver 檔,我们就可以在 module 里直接使用 printk 这样的名字了。而这些 ver 档会自动帮我们做好 #define 的动作。可是,我们可以发现这个目录有很多很多的 ver 檔。有时候,我们怎幺知道我们要呼叫的 function 是在那个 ver 档里有定义呢 ? Linux 又帮我们做了一件事。/usr/src/linux/include/linux/modversions.h 这个档案已经将全部的 ver 档都加进来了。所以在我们的 module 里只要 include 这个档,那名字的问题都解决了。但是,在此,我们奉劝各位一件事,不要将 modversions.h 这个档在 module 里 include 进来,如果真的要,那也要加上以下数行:<li>37.<li><li>38. #ifdef MODVERSIONS<li>39. #include <linux/modversions.h>;<li>40. #endif<li>41.<li><li>42. 加入这三行的原因是,避免这个 module 在没有设定 kernel version 的系统上,将 modversions.h 这个档案 include 进来。各位可以去试试看,当你把 set version 的选项关掉时,modversions.h 和 modules 这个目录都会不见。如果没有上面三行,那 compile 就不会过关。所以一般来讲,modversions.h 我们会选择在 compile 时传给 gcc 使用。就像下面这个样子。<li>43.<li><li>44. gcc -c -D__KERNEL__ -DMODULE -DMODVERSIONS main.c \<li>45. -include usr/src/linux/include/linux/modversions.h<li>46.<li><li>47. 在这个 command line 里,我们看到了 -D__KERNEL__,这是说要定义 __KERNEL__ 这个 constant。很多跟 kernel 有关的 header file,都必须要定义这个 constant 才能 include 的。所以建议你最好将它定义起来。另外还有一个 -DMODVERSIONS。这个 constant 我刚才忘了讲。刚才我们说要解决 fucntion 或 variable 名字 encode 的方式就是要 include modversions.h,其实除此之外,你还必须定义 MODVERSIONS 这个 constant。再来就是 MODULE 这个 constant。其实,只要是你要写 module 就一定要定义这个变量。而且你还要 include module.h 这个档案,因为 _set_ver 就是定义在这里的。<li>48.<li><li>49. 讲到这里,相信各位应该对 module 有一些认识了,以后遇到 module unresolved 应该不会感到困惑了,应该也有办法解决了。<li>50.<li><li>51. 刚才讲的都是使用别人的 function 上遇到的名字 encode 问题。但是,如果我们自己的 module 想要 export 一些东西让别的 module 使用呢。很简单。在 default 上,在你的 module 里所有的 global variable 和 function 都会被认定为你要 export 出去的。所以,如果你的 module 里有 10 个 global variable,经由 ksyms,你可以发现这十个 variable 都会被 export 出去。这当然是个很方便的事啦,但是,你知道,有时候我们根本不想把所有的 variable 都 export 出去,万一有个 module 没事乱改我们的 variable 怎幺办呢 ? 所以,在很多时候,我们都只会限定几个必要的东西 export 出去。在 2.2.1 之前的 kernel (不是很确定) 可以利用 register_symtab 来帮我们。但是,现在更新的版本早就出来了。所以,在此,我会介绍 kernel 2.2.1 里所提供的。kernel 2.2.1 里提供了一个 macro,叫做 EXPORT_SYMBOL,这是用来帮我们选择要 export 的 variable 或 function。比方说,我要 export 一个叫 full 的 variable,那我只要在 module 里写:<li>52.<li><li>53. EXPORT_SYMBOL(full);<li>54.<li><li>55. 就会自动将 full export 出去,你马上就可以从 ksyms 里发现有 full 这个变量被 export 出去。在使用 EXPORT_SYMBOL 之前,要小心一件事,就是必须在 gcc 里定义 EXPORT_SYMTAB 这个 constant,否则在 compile 时会发生 parser error。所以,要使用 EXPORT_SYMBOL 的话,那 gcc 应该要下:<li>56.<li><li>57. gcc -c -D__KERNEL__ -DMODULE -DMODVERSIONS -DEXPORT_SYMTAB \<li>58. main.c -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h<li>59.<li><li>60. 如果我们不想 export 任何的东西,那我们只要在 module 里下<li>61.<li><li>62. EXPORT_NO_SYMBOLS;<li>63.<li><li>64. 就可以了。使用 EXPORT_NO_SYMBOLS 用不着定义任何的 constant。其实,如果各位使用过旧版的 register_symbol 的话,一定会觉得新版的方式比较好用。至少我是这样觉得啦。因为使用 register_symbol 还要先定义出自己的 symbol_table,感觉有点麻烦。<li>65.<li><li>66. 当我们使用 EXPORT_SYMBOL 把一些 function 或 variable export 出来之后,我们使用 ksyma -a 去看一些结果。我们发现 EXPORT_SYMBOL(full) 的确是把 full export出来了 :<li>67.<li><li>68. c8822200 full [my_module]<li>69. c01b8e08 pci_find_slot_R454463b5<li>70. . . .<li>71.<li><li>72. 但是,结果怎幺跟我们想象中的不太一样,照理说,应该是 full_Rxxxxxx 之类的东西才对啊,怎幺才出现 full 而已呢 ? 奇怪,问题在那里呢 ?<li>73.<li><li>74. 其实,问题就在于我们没有对本身的 module 所 export 出来的 function 或 variable 的名字做 encode。想想,如果在 module 的开头。我们加入一行<li>75.<li><li>76. #define full full_Rxxxxxx<li>77.<li><li>78. 之后,我们再重新 compile module 一次,载到 kernel 之后,就可以发现 ksyms -a 显示的是<li>79.<li><li>80. c8822200 full_Rxxxxxx [my_module]<li>81. c01b8e08 pci_find_slot_R454463b5<li>82. . . . . .<li>83.<li><li>84. 了。那是不是说,我们要去对每一个 export 出来的 variable 和 function 做 define 的动作呢 ? 当然不是啰。记得吗,前头我们讲去使用 kernel export 的 function 时,由于 include 了一些 .ver 的档案,以致于我们不用再做 define 的动作。现在,我们也要利用 .ver 的档案来帮我们,使我们 module export 出来的 function 也可以自动加入 kernel version 的 information。也就是变成 full_Rxxxxxx 之类的东西。<li>85.<li><li>86. Linux 里提供了一个 command,叫 genksyms,就是用来帮我们产生这种 .ver 的档案的。它会从 stdin 里读取 source code,然后检查 source code 里是否有 export 的 variable 或 function。如果有,它就会自动为每个 export 出来的东西产生一些 define。这些 define 就是我们之前说的。等我们有了这些 define 之后,只要在我们的 module 里加入这些 define,那 export 出来的 function 或 variable 就会变成上面那个样子。<li>87.<li><li>88. 假设我们的程序都放在一个叫 main.c 的档案里,我们可以使用下列的方式产生这些 define。<li>89.<li><li>90. gcc -E -D__GENKSYMS__ main.c | genksyms -k 2.2.1 >; main.ver<li>91.<li><li>92. gcc 的 -E 参数是指将 preprocessing 的结果 show 出来。也就是说将它 include 的档案,一些 define 的结果都展开。-D__GENKSYMS__ 是一定要的。如果没有定义这个 constant,你将不会看到任何的结果。用一个管线是因为 genksyms 是从 stdin 读资料的,所以,经由管线将 gcc 的结果传给 genksyms。-k 2.2.1 是指目前使用的 kernel 版本是 2.2.1,如果你的 kernel 版本不一样,必须指定你的 kernel 的版本。产生的 define 将会被放到 main.ver 里。产生完 main.ver 档之后,在 main.c 里将它 include 进来,那一切就 OK 了。有件事要告诉各位的是,使用这个方式产生的 module,其 export 出来的东西会经由 main.ver 的 define 改头换面。所以如果你要让别人使用,那你必须将 main.ver 公开,不然,别人就没办法使用你 export 出来的东西了。<li>93.<li><li>94. 讲了这幺多,相信各位应该都已经比较清楚 module 在 kernel 中是怎幺样一回事,也应该知道为什幺有时候 module 会无法加载了。除此之外,各位应该还知道如何使自己 module export 出来的东西也具有 kernel version 的 information。<li>95.<li><li>96. 接下来,要跟各位讲的就是,如何写一个 module 了。其实,写一个 module 很简单的。如果你了解我上面所说的东西。那我再讲一次,再用个例子,相信大家就都会了。要写一个 module,必须要提供两个 function。这两个 function 是给 insmod 和 rmmod 使用的。它们分别是 init_module(),以及 cleanup_module()。<li>97.<li><li>98. int init_module();<li>99. void cleanup_module();<li> 100.<li><li> 101. 相信大家都知道在 Linux 里可以使用 insmod 这个 command 来将某个 module 加载。比方说,我有一个 module 叫 hello.o,那使用 insmod hello.o 就可以将 hello 这个 module 载到 kernel 里。观察 /etc/modules 应该就可以看到 hello 这个 module 的名字。如果要将 hello 这个 module 移除,则只要使用 rmmod hello 就可以了。insmod 在加载 module 之后,就会去呼叫 module 所提供的 init_module()。如果传回 0 表示成功,那 module 就会被加载。如果失败,那加载的动作就会失败。一般来讲,我们在 init_module() 做的事都是一些初始化的工作。比方说,你的 module 需要一块内存,那你就可以在 init_module() 做 kmalloc 的动作。想当然尔。cleanup_module() 就是在 module 要移除的时候做的事。做的事一般来讲就是一些善后的工作,比方像把之前 kmalloc 的内存 free 掉。<li> 102.<li><li> 103. 由于 module 是载到 kernel 使用的,所以,可能别的 module 会使用你的 module,甚至某些 process 也会使用到你的 module,为了避免 module 还有人使用时就被移除,每个 module 都有一个 use count。用来记录目前有多少个 process 或 module 正在使用这个 module。当 module 的 use count 不等于 0 时,module 是不会被移除掉的。也就是说,当 module 的 use count 不等于 0 时,cleanup_module() 是不会被呼叫的。<li> 104.<li><li> 105. 在此,我要介绍三个 macro,是跟 module 的 use count 有关的。<li> 106.<li><li> 107. MOD_INC_USE_COUNT<li> 108. MOD_DEC_USE_COUNT<li> 109. MOD_IN_USE<li> 110.<li><li> 111. MOD_INC_USE_COUNT 是用来增加 module 的 use count,而 MOD_DEC_USE_COUNT 是用来减少 module 的 use count。至于 MOD_IN_USE 则是用来检查目前这个 module 是不是被使用中。也就是检查 use count 是否为 0。module 的 use count 必须由写 module 的人自己来 maintain。系统并不会自动为你把 use count 加一或减一。一切都得由自己控制。下面有一个例子,但是,并不会介绍这三个 macro 的使用方法。将来如果有机会,我再来介绍这三个 macro 的用法。<li> 112.<li><li> 113. 这个例子很简单。其实只是示范如何使用 init_module() 以及 cleanup_module() 来写一个 module。当然,这两个 function 只是构成 module 的基本条件罢了。至于 module 里要提供的功能则是看各人的需要。<li> 114.<li><li> 115. main.c<li> 116. #define MODULE<li> 117. #include <linux/module.h>;<li> 118. #include <asm/uaccess.h>;<li> 119. int full;<li> 120. EXPORT_SYMBOL(full); /* 将 full export 出去 */<li> 121. int init_module( void )<li> 122. {<li> 123. printk( "<5>; Module is loaded\n" );<li> 124. return 0;<li> 125. }<li> 126. void cleanup_module( void )<li> 127. {<li> 128. printk( "<5>; Module is unloaded\n" );<li> 129. }<li> 130.<li><li> 131. 关于 printk 是这样子的,它是 kernel 所提供的一个打印讯息的 function。kernel 有 export 这个 function。所以你可以自由的使用它。它的用法跟 printf 几乎一模一样。唯独讯息的开头是 <5>;,其实,不见得这三个字符啦。也可以是 <4>;,<3>;,<7>; 等等的东西。这是代表这个讯息的 prioirty 或 level。<5>; 表示的是跟 KERNEL 有关的讯息。<li> 132.<li><li> 133. main.ver:<li> 134.<li><li> 135. 利用 genksyms 产生出来的。<li> 136.<li><li> 137. gcc -E -D__GENKSYMS__ main.c | genksyms -k 2.2.1 >; main.ver<li> 138.<li><li> 139. 接下来,就是要把 main.c compile 成 main.o<li> 140.<li><li> 141. gcc -D__KERNEL__ -DMODVERSIONS -DEXPORT_SYMTAB -c \<li> 142. -I/usr/src/linux/include/linux -include \<li> 143. /usr/src/linux/include/linux/modversions.h \<li> 144. -include ./main.ver main.c<li> 145.<li><li> 146. 好了。main.o 已经成功的 compile 出来了,现在下一个 command,<li> 147.<li><li> 148. insmod main.o<li> 149.<li><li> 150. 检查看 /proc/modules 里是否有 main 这个 module。如果有,表示 main 这个 module 已经载到 kernel 了。再下一个指令,看看 full export 出去的结果。<li> 151.<li><li> 152. ksyms<li> 153.<li><li> 154. 结果显示<li> 155.<li><li> 156. Address Symbol Defined by<li> 157. c40220e0 full_R355b84b2 [main]<li> 158. c401d04c ne_probe [ne]<li> 159. c401a04c ei_open [8390]<li> 160. c401a094 ei_close [8390]<li> 161. c401a504 ei_interrupt [8390]<li> 162. c401af1c ethdev_init [8390]<li> 163. c401af80 NS8390_init [8390]<li> 164.<li><li> 165. 可以看到 full_R355b84b2,表示,我们已经成功的将 full 的名字加上 kernel version 的 information 了。当我们不需要这个 module 时,我们就可以下一个 command,<li> 166.<li><li> 167. rmmod main<li> 168.<li><li> 169. 这样 main 就会被移除掉了。再检查看看 /proc/modules 就可以发现 main 那一行不见了。各位现在可以看一下 /var/log/message 这个档案,应该可以发现以两行<li> 170.<li><li> 171. Apr 12 14:19:05 host kernel: Module is loaded<li> 172. Apr 12 14:39:29 host kernel: Module is unloaded<li> 173.<li><li> 174. 这两行就是 printk 印出来的。<li> 175.<li><li> 176. 关于 module 的介绍已经到此告一段落了。其实,使用 module 实在是很简单的一件事。对于要发展 driver 或是增加 kernel 某些新功能的人来讲,用 module 不啻为一个方便的方式。希望这篇文章对各位能有所帮助。<li> 177.<li><li> 178.<li><li><li> 179. 庄荣城 (J.C. Chuang), cjc86@cs.ccu.edu.tw<li> 180.<li><li> 181.<li><li><li> 182.<li><li><li><li> 183.<li><li><li><li><li> 184. 摘自:http://linuxfab.cx</ol><em onclick="copycode($('code_56J'));">复制代码</em>
