楼主: kakaru
[AD格式] CN3762做的2节锂电充电电路
    昨天 08:31
  • 签到天数: 397 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-2-3 08:47:14 | 显示全部楼层
    发表于 2021-2-4 09:32:41 | 显示全部楼层
    发表于 2021-2-4 10:00:30 | 显示全部楼层
    发表于 2021-10-11 11:09:05 | 显示全部楼层
    楼主有没有实际测试过?用着怎么样?
    发表于 2021-10-22 17:15:30 | 显示全部楼层
    楼主,方便问下D1 D2,是不是没必要,可以取消呢?还有D4 D5.为什么要用两个ss54?
    另外边用边冲对电池寿命影响应该很大吧,在外接电源的情况下是不是做在做一个双电源切换模块好一些?
    发表于 2021-10-23 18:10:36 | 显示全部楼层
    发表于 2021-10-26 19:46:58 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2021-12-7 04:56:54 | 显示全部楼层
    回 为什么 的帖子
    大量使用了,没有问题。这里解释一下有人说反馈电路的伪差分走线问题,之所以叫伪差分,是因为这里只考虑“等长”,而不考虑阻抗,考虑等长的原因是避免走线电阻(一般PCB FR4/1oZ/双面,可以认为一个正方形铜皮的电阻为0.5mR)影响反馈电压,因为反馈的分压电阻也就是几十mR的,如果走线带来几个mR的电阻,那么就影响充电电流了。我特意画反馈的时候向着“减小充电电流”的方向画了不等长的线,其实也就差5%左右,是出于稳妥考虑,宁愿充电慢,不愿意充电电流大。
     楼主| 发表于 2021-12-7 05:11:21 | 显示全部楼层
    回 为什么 的帖子
    为什么:楼主,方便问下D1 D2,是不是没必要,可以取消呢?还有D4 D5.为什么要用两个ss54?
    另外边用边冲对电池寿命影响应该很大吧,在外接电源的情况下是不是做在做一个双电源切换模块好一些? (2021-10-22 17:15)
    板子投产的场合是深圳小厂,器件肯定都是国产件,很多手册写了5A的,实际上3A就悬了,如果器件有保障,贴一个就行,器件没谱就贴两个,双ss54和原理没关系。D1/D2只是简单地防止电源反接,小厂的12VDC电源真的会有概率正负极接反。当然,这里的防反接太弱,不够好,实际投产的在防反接方面加强很多,包括电池接反的保护。D4/D5用来实现边充边用时,用电器(网络VBat)实际上是从VDD12V取电的,(当然,这也相当于要求用电器需要自带DCDC或者类似部件)。电池放不出来电,这时的风险在于外部12VDC供电适配器会不会过载。图中冗余的东西有点多,比如电池接线座,这是受到应用场景约束,和原理无关。
     楼主| 发表于 2021-12-7 05:19:49 | 显示全部楼层
    回 为什么 的帖子
    再聊两句电池寿命问题。很多电池会说自己的充放寿命几千次,其实那是实验室条件,就和油耗标称差不多的意思,实际使用中做不到。还要说,所谓电池寿命,还要看你的计算标准,比如说电池容量到达原容量的70%认为结束,或者50%认为结束,那次数可就差多了。充电过程(常见锂电)微观上大概是个结晶过程,结晶过快会导致结晶不均匀,存在“空隙”,还容易变形,因此较慢充电并且充一段放一点,再充,相对会减少结晶空隙,也会减少变形的可能,因此延长寿命。边用边充在原理上不大会影响寿命,最明显的问题是可能会导致充电很慢。像我这种粗暴的电路,甚至连这个影响都没有,因为牺牲了用电器端的电压稳定性(电池供电时输出7.2~8.4V,外接电源时输出12V)。如果你觉得是别的原因/原理会导致充放同时进行时会明显减少电池寿命,希望赐教,我没想到这方面的问题。
