楼主: duodushuxuexi
[资料贡献] 《电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术》(法)米契尔.麦迪奎安
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-5-27 08:52:37 | 显示全部楼层
    磁环镍锌磁环,锰锌磁环,非晶磁环
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-5-27 10:10:09 | 显示全部楼层
    机械接口,电气接口,信息接口,环境接口
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-5-27 10:32:09 | 显示全部楼层
    在规定的时间里,规定的环境条件下,完成规定功能的能力是可靠性设计的要点,要关注“经济性”
    昨天 20:34
  • 签到天数: 219 天
    Allegro-250519高级班
    发表于 2025-5-27 10:35:54 | 显示全部楼层
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-5-27 18:00:35 | 显示全部楼层
    产品EMC设计风险评估(分析)法的主线是在产品中流动的共模电流,这种共模电流以标准IEC61000-4-4或ISO7637-2/3中的电快速瞬变脉冲群(EFT/B)测试原理为基础,当EFT/B干扰电压施加在产品的各个输人/输出信号端口上时,EFT/B干扰申压产生的共模于扰电流将流向产品的各个部分,当这种共模于扰电流流向电路时,就会对电路产生干扰。实践证明,通过合理的产品机械结构构架设计和电路及PCB设计,可以使这种共模干扰电流不流向产品内部电路及其数字工作地(GND)或模拟工作地(AGND)部分,而使其流向结构地(包括产品的接地点、金属外壳、金属板等),从而避免电路受这种共模电流的干扰。当产品受结构限制无法避免共模电流流向产品内部电路时,可以通过合理的电路设计和PCBlayout设计,使产品内部的敏感电路得到保护,这样产品也同样可以避免共模干扰电流的影响,最终降低EMC测试风险。大量的实践证明,通过该方法(以EFT/B抗扰度测试为基础的分析方法)分析而设计的产品,能在EMC测试中获得非常高的通过率。正确使用该方法,能使产品在第一轮或第二轮设计时就通过所有的EMC测试,这种通过率在产品第一轮设计时为90%~100%,第二轮设计时可达 100%。
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-5-28 15:47:32 | 显示全部楼层
    道之不行,已知之矣。
    或桴浮于海,从我者朗月孤星。
    或跏趺默摈,待我者成住坏空。
    或笔耕砚田,度我者有情众生。
    或意气任侠,伴我者碧血满膺。
    或困心衡虑,于无常处知有情。
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-5-29 13:40:42 | 显示全部楼层
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-6-2 11:46:57 | 显示全部楼层
    回流路径:
    1、PE
    2、浮地的金属面,PCB的GND铜皮,人为设计的小"E"
    3、到处乱串,需要人为设计避开敏感电路部分。
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-6-2 11:49:05 | 显示全部楼层
    回流路径: 1、PE 2、浮地的金属面,PCB的GND铜皮,人为设计的小"E" 3、到处乱串,需要人为设计避开敏感电路部分。
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-6-3 15:43:47 | 显示全部楼层
    ​一、弗莱明右手定则(发电机定则)​ 用于判断导体切割磁感线时产生的感应电流方向:  ​操作步骤: 伸开右手,手掌平展,拇指与其余四指垂直且在同一平面; 让磁感线垂直穿入手心​(手心面向磁场N极); ​拇指指向导体运动方向; ​四指方向即为感应电流方向​(动生电动势方向)146。 ​适用场景: 发电机工作原理、导线在磁场中运动产生电流16。 ​注意事项: 需保证磁场方向、导体运动方向、电流方向三者互相垂直16
