楼主: duodushuxuexi
[资料贡献] 《电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术》(法)米契尔.麦迪奎安
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-6-3 15:44:23 | 显示全部楼层
    弗莱明右手定则(发电机定则)​
    用于判断导体切割磁感线时产生的感应电流方向:
    ​操作步骤:
    伸开右手,手掌平展,拇指与其余四指垂直且在同一平面;
    让磁感线垂直穿入手心​(手心面向磁场N极);
    ​拇指指向导体运动方向;
    ​四指方向即为感应电流方向​(动生电动势方向)。
    ​适用场景:
    发电机工作原理、导线在磁场中运动产生电流。
    ​注意事项:
    需保证磁场方向、导体运动方向、电流方向三者互相垂直
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-6-3 15:45:09 | 显示全部楼层
    安培右手螺旋定则(安培定则)​
    用于判断电流产生的磁场方向,分两种情况:
    ​1. 通电直导线
    ​操作:右手握住导线,​拇指指向电流方向,​弯曲四指方向为磁感线环绕方向​(磁场方向)。
    ​2. 通电螺线管
    ​操作:右手握住螺线管,​四指弯曲方向为电流方向,​拇指指向螺线管N极​(内部磁场方向)
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-6-6 17:29:14 | 显示全部楼层
    与低带宽数字电路或慢速模拟电路相比,快速数字电路更容易发生基于EFT 的故障
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-6-6 22:21:17 | 显示全部楼层
    孔缝设计的核心是 ​​“小、深、密、导”​:
    ​小:单孔尺寸≤λ/20;
    ​深:增加孔深或缝隙重叠;
    ​密:阵列孔间距最小化;
    ​导:导电材料填充缝隙并低阻接地
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-6-7 09:12:02 | 显示全部楼层
    孔缝设计的核心是 ​​“小、深、密、导”​:  ​小:单孔尺寸≤λ/20; ​深:增加孔深或缝隙重叠; ​密:阵列孔间距最小化; ​导:导电材料填充缝隙并低阻接地
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-6-8 10:06:41 | 显示全部楼层
    PCB布线环路,系统级别的布局布线环路设计要注意。
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-6-11 16:24:19 | 显示全部楼层
    I/O 线
    瞬变噪声可以直接被注入到I/O 线(如控制线),也可以通过电源线输入到各个I/O 线。因此,需要使用以下方式来保
    护这些线路。
    ▪ 在I/O 线上使用双向TVS 二极管
    ▪ 使用低通RC 网络,使得截止频率比I/O 线上的信号频率大10 倍,以确保该信号不被衰减
    ▪ 使用编织或实心屏蔽来屏蔽输入线
    对于将信号从电路板外部输入到控制器的I/O 线,将RC 滤波器放置在接近控制器引脚的位置。应将TVS 二极管放置
    在接近连接器的输入点。对于将信号输出到电路板外部的I/O 线,请将RC 滤波器放置在I/O 线远离电路板的连接器上。
    通过典型值为10 k的电阻,将未使用的I/O 线接地或连接到电源上。
    昨天 09:28
  • 签到天数: 287 天
     楼主| 发表于 2025-7-5 17:37:44 | 显示全部楼层
    耦合路径:电感路径,电容路径。
    昨天 23:01
  • 签到天数: 212 天
    发表于 2025-9-11 08:10:27 | 显示全部楼层
    好资料,进来学习一下,谢谢楼主分享!
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2025-9-14 20:11:59 来自手机 | 显示全部楼层
