楼主: haofntya
RK3288 支持双屏异显吗
努力奋斗
发表于 2016-1-14 09:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
做过RK3288平台的请指教
我想用两个LVDS接口的屏,分辨率VGA以上。
硬件设计
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2016-1-14 12:07:50 | 显示全部楼层
双路LVDS,需要用RGB做一下转换。
    2 小时前
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2016-1-17 01:56:04 | 显示全部楼层
    有的芯片支持双LVDS接口的屏
    努力奋斗
     楼主| 发表于 2016-1-18 12:57:49 | 显示全部楼层
    硬件设计
    社区居民忠实会员终身成就奖
    发表于 2016-1-18 17:01:13 | 显示全部楼层
    回 haofntya 的帖子
    haofntya:谢谢,LVDS+LVDS 不行的话,可以有其它的组合吗,比如LVDS+eDP, LVDS+MIPI? (2016-01-18 12:57)
    不成,必须要转换为双路LVDS,而不是组合,否则会得不到完整的画面。
    努力奋斗
     楼主| 发表于 2016-1-19 15:43:54 | 显示全部楼层
    回 haleliu 的帖子
    haleliu:不成,必须要转换为双路LVDS,而不是组合,否则会得不到完整的画面。 (2016-01-18 17:01)
    继续请教。我还是不明白,RK3288本身就有两路LVDS啊,为什么要用RGB去转呢。另外,我看到有人说RK3288双屏异显必须是一个屏为HDMI,不知道对不对。
    硬件设计
    社区居民忠实会员终身成就奖
    发表于 2016-1-19 18:16:48 | 显示全部楼层
    回 haofntya 的帖子
    haofntya:继续请教。我还是不明白,RK3288本身就有两路LVDS啊,为什么要用RGB去转呢。另外,我看到有人说RK3288双屏异显必须是一个屏为HDMI,不知道对不对。 (2016-01-19 15:43)
    抱歉,这个部分确实搞混了。
    1.2.14 LVDS
     Comply with the TIA/EIA-644-A LVDS standard
     Combine LVTTL IO, support LVDS/LVTTL data output
     Support reference clock frequency range from 10Mhz to 148.5Mhz
     Support LVDS RGB 30/24/18bits color data transfer
     Support VESA/JEIDA LVDS data format transfer
     Support LVDS single channel and double channel data transfer, every channel include 5 data lanes and 1 clock lane
    努力奋斗
     楼主| 发表于 2016-1-19 18:22:38 | 显示全部楼层
    回 haleliu 的帖子
    haleliu:抱歉,这个部分确实搞混了。
    1.2.14 LVDS
    ....... (2016-01-19 18:16)
    非常感谢!我再读读datasheet.
    硬件设计
    2 小时前
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2016-1-27 09:50:20 | 显示全部楼层
    发表于 2016-2-17 15:32:54 | 显示全部楼层
