返回列表 发新帖
楼主: 我是一个
[技术文章] 同一路220V线上挂十几个产品,就会继电器就会误操作
我是一个 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2016-1-30 11:25:37 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我是一个 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2016-1-30 11:35:54 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-31 20:40:28 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
整流桥建议全波整流,滤波电容加大,电源走线加粗上锡
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2016-2-1 09:33:22 | 显示全部楼层 来自 江苏
我是一个 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2016-2-1 09:38:04 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我是一个 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2016-2-1 09:39:44 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我是一个 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2016-2-2 15:18:32 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
社区居民
发表于 2016-2-3 09:30:43 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
回 我是一个小毛驴 的帖子
我是一个小毛驴:电机是交流电机,然后这些产品是通过同一个遥控器控制的。遥控器一发指令,这些电机全部启动。
时序电源我从某宝上面看到好像不知道怎么应用,貌似不适合用在这样的场合吧??
大师,这一块涉及到哪些电力电子的问题,小弟可以查一下,多了解一下。 (2016-01-30 11:24)
百度一下------电源时序器能够按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭各类用电设备,这样就能有效的统一管理和控制各类用电设备,避免了人为的失误操作,同时又可减低用电设备在开关瞬间对供电电网的冲击,也避免了感生电流对设备的冲击,确保了整个用电系统的稳定。
    然后上面电桥部分我就先不说,
   考虑干扰滤波可以继电器加光耦隔离。同时你说有很多产品都挂上面,上面写了时序器能防冲击,防感生电流,你的电机,继电器里面都是线圈,感性负载多,不仅仅有一次上电干扰,还可能有互扰之类的,
    还有多负载电源部分要做稳,冲击大,看你的3.3v是5V压的,5V是220压的,考虑地线隔离,然后滤波电容能不能采用组合的方式,如果是高频干扰很有可能电容温度会上去(要炸啊兄弟)
还有你的继电器是不是靠的有点近(紧贴这个我们一般尽量避免)
