声控开关电路图 - 工业/测控 - 电子工程师俱乐部
查看1521 | 回复12 | 2013-3-29 11:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
声控开关应用十分广泛,如声控路灯,声控玩具,声控电扇等等
<strong>1、 电路原理图
</strong>
2009-12-22 09:54:40 上传
<strong>下载附件</strong> (10.71 KB)
<strong>2、 材料清单</strong>
VT1    9014    NPN小功率三极管
VT2    9014    NPN小功率三极管
VT3    9014     NPN小功率三极管
VD1、VD2 1N4148     普通二极管
R1      6.8KΩ     1/8W碳膜电阻器
R2      2MΩ     1/8W碳膜电阻器
R4      100Ω       1/8W碳膜电阻器
R3R5R6 1KΩ    1/8W碳膜电阻器
R7R8R9R10R11   10KΩ     1/8W碳膜电阻器
C1     1000P      瓷片电容
C2    47µF/10V     铝电解电容器
C3C4    1µF/10V     铝电解电容器
VD3     发光二极管
B      话筒
单芯裸导线
<strong>3、 工作原理:
</strong>
根据上图所示,由驻极体话筒作为声波传感器,当它接收到声音后,能转换而产生几MV的微弱电信号,此信号经C1加到VT1的基极和发射极间,R1是VT1的偏流电阻,调节R2可控制声控电路的灵敏度。VT1将电信号放大后,由集电极输出,该信号经过C3、R9、C4、R10转换成一个尖脉冲信号,通过隔离二极管VD1、VD2触发由VT2、VT3组成的双稳态电路,使它翻转由驻极体传声器B作为声波传感器,使它翻转(假设VT3原状态饱和),VT3截止输出高电平,使驱动晶体三极管VT4导通,发光管有电流流过,发光管被点亮。直至传声器B第二次收到外来声音,VT3重新变为饱和,VT4截止,发光管和会熄灭。以后每当传声器B收到一次信号,双稳态电路便翻转一次。发光管也就跟着亮一次或灭一次。达到声控开关的效果。
<strong>4、组装和调试</strong>
1.组装前要分清三极管的极性和管脚,不要接错。
2.检查待焊元件的性能。
3.先绘制装配图再按装配图装配、焊接、并测试。
zhaoxiyao5210 | 2017-1-11 07:15:11 | 显示全部楼层
zhaoxiyao5210 | 2017-1-11 07:15:29 | 显示全部楼层
ljw1019 | 2018-6-19 16:28:43 | 显示全部楼层
您好,怎么看不到附件呀
lxj801121 | 2023-9-1 22:31:09 | 显示全部楼层
您好,怎么看不到附件呀
kingweison | 2023-9-11 09:09:48 | 显示全部楼层
kingweison | 2023-9-29 08:54:44 | 显示全部楼层
五行者 | 2023-10-12 09:13:19 | 显示全部楼层
kingweison | 2023-10-17 10:08:39 | 显示全部楼层
zwk34 | 2023-11-26 19:55:25 | 显示全部楼层
