[技术文章] 在你耳里的信噪比
查看771 | 回复0 | 2017-11-23 10:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是不是很常遇到讲话时,对方却“充耳不闻”?也许你会认为是对方注意力不足,不过,这其实可从技术的角度来解释。也就是说,若是环境噪音跟说话声调的信号位准相当,声音传到对方耳里时,信号会衰减到比环境音还要低,如此一来,对方当然无法听清楚你说什么。这时候放大你的声量就对了…
这里有个语言交流的问题,我有时候会碰到一些人,只是似乎并“不”明白对方说什么。我是第一个写下这些问题的人,但我认为这些问题其实只是家常便饭。
若是你碰巧和我在同一个时间并处在同一个地方,且你试着对我说些什么,但我并未注意到,然后你会跟我交谈(Talking at),而不是要我说(to me)。在这种情况下,你还不如把你要说的东西说给最近的台灯听…在你提出所有重要言论前,要确保你确实已经获得我的注意,这就是非技术的一部分了,但现在我试图用技术性的角度来解释。
如果我们附近的一些环境噪声源,如室内空调或过往车辆制造出的噪音,而你试着在一个声调上对我说话,这个声调在你耳里和你周围的噪音相比,等于信号位准(signal level)、亦是在你所处的地方一个0分贝的信噪比。当你的声音传到我的耳里,我会跟你一样经历相同的噪音等级,它已经衰减到比环境噪音还低的一个声调,从而在我耳里产生一个小于0分贝讯噪的一个信号,且你所说的并不会被理解。最坏的情况将是,我距离你更远时。
在这种情况下,你无法将你的讯息成功传递给我。因为在你耳朵的0分贝讯噪将随着你的声音传送到我耳朵的时间,而逐渐降低到小于0分贝,这对于声音的清晰度来说已经太低,甚至对轻易发现或是注意到声音都可能太低。
换句话说,请你大声地说,那么你的声音将可以被听到。我真的想听到你想跟我告诉的内容。
