[DIY详解] 千元全面屏手机,荣耀7X拆机
查看955 | 回复0 | 2017-11-27 13:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣耀畅玩系列一直出色的性价比及个性化征服年轻人, 荣耀畅玩7X更是将这一点发挥到极致,不到2000的价格使用全面屏、支持双摄,此外32G的全网通标配版更是打出了1299的超低价。本次拆解的为64G的全网通高配版。
荣耀畅玩系列一直都没有标配耳机,不过这次意外地发现配送了透明的PUB材料手机套对手机进行全面保护,这一点较为人性化,希望能一直保持。
PUB这种材料时间长了之外容易变黄,对此介意的建议日后自己升级。
荣耀畅玩7X搭载了一块5.93英寸的高清18:9 FHD+屏幕,分辨率达到2160*1080拥有更高的屏占比,看电影时更为舒适。值得肯定的是荣耀畅玩7X并没有因为屏幕的变化而显得臃肿,加之金属机身的加持给人加长瘦身版荣耀9的错觉。荣耀畅玩7X的出现生生把畅玩系列拔高了一个档次。
荣耀畅玩7X虽然搭配了一块全面屏,但是并没有一味地拉长机身,而是优化结构缩小屏幕上下的空间来实现,使得屏幕整体感更强,在视觉上更加优雅于美观。
从背面可以看到一体化金属机身及指纹识别模块。
荣耀畅玩7X采用了后置1600万+200万像素镜头保证了出片率。
在手感上四边做了弧边设计,撑持时并没有明显搁手的感觉。此外极光蓝版本的正面为黑色一体感更强,同时很好的解决了屏幕黑边的问题。
右侧为电源键及音量调整键。
底部的3.5音频输出得到保留,在数据接口两边设计有螺丝加固保证了接口的稳定性。
顶部仅为一个环境噪声拾音器开孔。
拆机:做工用料全分析。
荣耀畅玩7X采用了三加二的设计支持两张SIM卡或者一张SIM+TF。在卡槽的支架设计上内嵌了金属钢板来增加支架的韧性和强度。
荣耀畅玩7X和荣耀V8一样将指纹识别模块固定在后盖上,因此需要先分享指纹识别排线。
打开后可见荣耀畅玩7X采用了一体化金属后盖,用纳米注塑工艺连接。
指纹识别模块和后盖结合精密,有效防水。
在电源接口上设置有金属罩加固保证接口的稳定性,在进一步拆解前需要先分享电源接口切断电源。
连接屏幕的排线接口指纹排线接口上同样有金属板加固。
为了进一步压缩底部的空间,荣耀畅玩7X非常巧妙地借用了音腔的空间,通过卡位的方式十分巧妙地借用了音腔的固定螺丝同时也固定了底部的子电路板。
可以看到荣耀畅玩7X的喇叭面积有所增加,采用了品牌喇叭。因此在外放时音量得到了保证,可以到很大看电影不会听不清楚声音,不过在调音和音质上仍然有优化的空间,在外放时音质不如荣耀8的柔和和甜美,这一点在听歌时比较明显,可以说是牺牲了部分音质来换取音量的提升。
对于子电路路板的排线接口仍然有金属罩加固。
在数据接口上可以看到防尘设计,同时采用了正面及侧面90度的四枚螺丝固定方式来加强数据接口的强度,避免因充电频繁挺拔引起的接触不良情况发生。
在接口和3.5音频模块处都进行了密封,不过比起自家荣耀9的接口加全封闭罩和独立全封闭的3.5音频模块还是有些差距。虽然在防尘密封上没有荣耀9细致,但是结合荣耀畅玩7X人价位,有防尘和防水设计这一点还是值得肯定的。
后置双摄像头接口同时设计有金属罩加固。
很少看到手机的听筒呈90度摆放的,荣耀畅玩7X采用了全面屏之后屏幕上方的空间被屏幕占用,为了进一步提升内部空间优化结构,将听筒旋转90度摆放。
继续拆摄像头,在摄像头旁边没有看到激光对焦模块,这是节约成本的需要同时更是压缩空间的结果。
此外和荣耀9、荣耀V8、荣耀V9不同的是荣耀畅玩7X虽然也是双后置头,不过并没有集成到一个模块中,而是采用两个大小不一的摄像头放过一个金属固定架内,一方面节省了空间同时也降低了成本。后置1600万+200万像素头虽然不及荣耀9那样的超大光圈,不过相比同价位的单摄像头效果还是有明显提升。
前置的800万像素头也足够满足自拍的需求。
一直以来荣耀系列的听筒面积都比较大,便于提升音量,通话时听清声音。
为了进一步提升空间利用率,光线距离感应器也作了调整采用模块设计,并错位摆放。
电池是粘在金属防滚滑架上的比较难分离因此这次没有拆。荣耀畅玩7X采用一块3340mAh容量的锂电池,虽然在同价位机型中并不算抢眼,但是仍然保持整机厚度7.6mm相当不易,可见荣耀畅玩7X并没有减少电池容量牺牲续航来降低厚度,而是优化结构提供工艺来实现这一点颇为难得。
分离屏后可见完整的金属防滚划架,采用合金材料在顶部的主电路板贴有黑色导热贴。
终于看到听筒不下沉了,荣耀畅玩7X的听筒做了抬升,有效避免了听筒位置积灰不容易清理的问题。
主电路板的正反面都加盖了金属罩进行全方位屏蔽,防止信号间的干扰,保证稳定性。在主要芯片上有涂有导热硅脂。
荣耀畅玩7X配备麒麟659芯片,16纳米制程,功耗更低能效比更高。Kirin659 4*2.36GHz+4*1.7GHz,相对上一代6X,主频由2.1GHz提升到2.36GHz。搭配的4GB 海力士RAM运行内存,可以抗得住应用多开。同时配备智能微核,能从加速感应器、指南针等获取运动数据,用于实时测量用户的步数、距离、GPS位置等信息,无需主芯片持续开启工作,节省功耗。
