[DIY秀] 硬件开源,ARM架构,这个掌机有点意思
查看1502 | 回复9 | 2017-11-29 10:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
19分钟前[size=; font-size: inherit,inherit]
▲ GameShell是台以开源型式推出的迷你掌上电脑,很适合作为游戏主机。用户可以自行将GameShell的各零件组装起来,成为完整的计算机。采用ARM架构处理器,并支持Linux操作系统。
▲ 零件采用模块化设计,主要由主板、控制器、屏幕、喇叭、电池等5个模块构成。
▲ 由于硬件属于开放原始码形式,因此具有高度改造弹性。Clockwork Pi主板,SoC为Allwinner R16具有ARM Cortex-A7 4核心CPU,以及Mali400MP2双核心 GPU,512MB DDR3内存,支持4GB至32GB的Micro SD卡,主板上内建Wi-Fi
▲ 14Pin UART/I2C/SPI/GPIO端子,以及可以透过扁平电缆接至其他模块的专属连接端子。
▲ 控制器模块核心为ATmega168P微控制器,具有十字键与8个功能键,用于操作GameShell。此外它也具有兼容于Arduino的30Pin扩充端子与ISP端子,使用者能够自由改造或连接外部扩充装置。
▲ 支持C、Python、Lua、LISP等程序语言,使用者不但能够以现成游戏为基础进行修改,也能从头开始开发属于自己的游戏。如果喜欢怀旧游戏的玩家,也能安装RetroArch仿真器,享受多种平台的经典游戏。
匿名 逆天xx007 | 2017-11-29 10:58:04 | 显示全部楼层
biosdad | 2017-11-29 11:44:33 | 显示全部楼层
fengxz | 2017-11-29 12:17:16 | 显示全部楼层
lchyx | 2017-11-29 13:42:30 | 显示全部楼层
snfnpl | 2017-11-30 21:51:12 | 显示全部楼层
neddie | 2017-12-1 10:14:47 | 显示全部楼层
h_yun | 2017-12-1 15:46:36 | 显示全部楼层
ky175 | 2017-12-5 06:58:50 | 显示全部楼层
tysylxh | 2017-12-5 08:27:06 | 显示全部楼层
