Altium.Designer 6.6下载!
查看1303 | 回复1 | 2013-3-29 18:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ltium 宣布 Altium Designer 6.6 的发布,该版本具有超过225个改进。- ~# z. R6 V' ]R2 @6 v6 F4 g
这次更新给 Altium Designer的版图设计和制造输出功能带来很大改进,包括圆形焊盘的扩展控制、装配变量新的直观支持以及扩展的 IPC 封装向导功能。
Altium Designer 6.6 也提供了真实世界信号完整性的扩展集合,引入了新的 MCAD 集成,还具有更加准确3D设计显示的 STEP 组件模型导入功能。8 `% n5 ]! J: Q2 I
新发布进一步提高了功能,可在更短的设计到制造时间内创造出更加高级更加创新的电子产品。) e& G! w) A4 n
装配变量, ~. ^* N, H" E; m
装配变量在 Altium Designer 中得到了极大改进,本视频将演示这些主要的新功能。2 k* d0 V8 ~; Q- Y
该视频演示创建了一个滤波器设计的6种不同的装配设计,每种都有不同的滤波频率。每种设计的板卡都是一样的,但填充的部件不同。同样,在一些低频设计中没有安装连接器而是使用可替代连接器。$ ]7 J5 S$ B0 s7 e0 p1 l- H6 [% U
FPGA设计中的信号完整性检查在本视频中您将看到如何利用 Altium Designer 强大的信号完整性功能优化 FPGA 设计中的信号驱动设置。主题包括导入 IBIS 模块、反射特性仿真、耦合网络查找、串话检查以及利用终结器顾问选取终结器类型和终结器组件的最佳值。本视频中用到的设计与 Altium Designer的最新更新一起交付,同时还有详细的指导文档: TU0126 检查FPGA 设计的信号完整性。该范例基于 NBP28子板。该子板包括 Xilinx Spartan 3、集成了ARM7处理器的Sharp LH79520、 SRAM 和 Flash RAM。在这个例子中我们将回答如下问题: "在正确解决振铃和串扰之前我可以怎样驱动信号 D[31..0]?" 或者是: " FPGA 管脚驱动信号 D[31..0]的最优摆率和驱动设置是什么?"圆角矩形焊盘在设计PCB封装和版图中现在提供了一种新的焊盘形状——圆角矩形焊盘。在PCB数据转换过程中,这将更好的实现与P-CAD和其他CAD应用间兼容。特别是这将令您设计出更加接近于器件商推荐的建议图形。对于PCB设计者主要的好处,如下:更好的控制和更广泛地选择焊盘的形状。全面控制拐角的半径——从简单的矩形(0%)到圆形(100%)。对于PCB版图上紧凑的圆形区域,可以更灵活地放置一个大的焊盘。STEP模型导入功能:STEP格式是一种非常强大的机械CAD设计标准,从而成为不同工具间一种通用的数据转换格式。Q! K: g2 D' F' L1 V1 s9 |* X5 M
在6.3版本内,我们增加了从我们3D工具中导出STEP的功能。STEP模型导入将成为接下来更好的集成MCAD的环节。允许用户去导入STEP数据并在设计中使用器件模型。由于绝大多数MCAD工具都可以导出STEP,从而有效地使用种类更丰富的器件模型。在3D图像和未来STEP导出中使用更加精确的模型。更重要的在于这种数据被用于模型模版和平台。: I! h0 M& Y- K# Bx6 K
更多 Altium Designer 6.6 信息请访问Altium Designer 6.6有哪些更新或阅读完整的发布注释。
http://lib.verycd.com/2007/02/11/0000139389.html
lozgwn | 2014-6-27 11:00:46 | 显示全部楼层
