[技术文章] Allegro中元件封装时应对层的含义
查看1313 | 回复3 | 2017-12-12 09:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Allegro中元件封装时应对层的含义
Class/subclass
Etch/top 焊盘(铜皮)表层
Etch/bottom 焊盘(铜皮)底层
Package geometry /Solder mask_top 阻焊表层
Package geometry /Solder mask_bottom 阻焊底层
Package geometry /Paste mask_top 钢网表层
Package geometry /Paste mask_ bottom 钢网底层
Package geometry/asseembly_ top; 装配 (加器件外形,用于器件装配参考)
Package geometry /silksereen_ top; 丝印 (加封装外形、PIN NO.脚标等)
REFDES/ silksereen _TOP; 丝印(位号)
REFDES/ asseembly _TOP; 装配(位号)
Device Type/ asseembly _TOP; 装配(对应原理图中的DEVICE值)
Device Type/Silksereen_TOP; 丝印(对应原理图中的DEVICE值)
Component Value/Silksereen_TOP 装配(对应原理图中的VALUE值)
Component Value / asseembly _TOP 丝印(对应原理图中的VALUE值)
Route keepout/top/bottom/all 禁止走线表、底、所有层(一般封装资料中提示的禁止布局的地方我们也直接用Route keepout)
Via keepout/top/bottom/all 禁止打孔表、底、所有层
Board geometry /Dimension 封装尺寸标注
PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP; 添加高度信息
添加高度值方法:EDIT—PROPERTIES—选择PLACE_BOUND_TOP—找到Package Height Max—在右边VALUE栏中填入高度值即可
哭泣的蜗牛 | 2017-12-12 10:38:42 | 显示全部楼层
边秋一 | 2017-12-12 11:35:05 | 显示全部楼层
想知道丝印层与装配层的标号哪一个才是显示在板子上的
ly6364 | 2022-3-3 15:49:46 | 显示全部楼层
233333333333333333333333333333333
