[DIY详解] 拆修一块kingspec 60g固态硬盘
查看1269 | 回复0 | 2017-12-14 13:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月用了两年的特科芯固态硬盘突然挂了,因为里面有资料要恢复,没敢动。于是先撸了几个60g的暂时代用。其中一个kingspec的60g 固态硬盘,插上后没反应。短接jp1开卡软件也认不到。用万用表量了一下,右边靠近串口这组稳压有1.2v输出。靠近左边这组稳压,两个电感对地都是0v电压, 找 了个正常的2246XT板量了一下,正常的话应该有3个电压:1.2V+1.8V+3.3V.
而且8脚的这个稳压芯片比较烫,看样子是稳压集成块烧了。
芯片丝印是1ADEF,百度了一下,这是MP2122的集成块。于是深水宝买了5个
换好以后,接电测量,有1.8v和3.3V输出
接入USB线,电脑上可以看见里面的内容了
本来以为这样就完了,谁知道居然格式化失败
用DISKGenius同样出错
只好重新开卡
闪存是黑片,上面印的是TH58TEG7DDKTA00,但是我用最新版的Q0123软件里面居然没有支持的闪存型号
如果手动选相近的型号,开卡则报错
换了好多个版本,最后发现只有P0920A版量产软件可以认出闪存型号TH58TEG7DFKBA4C(2246XT的量产软件O开头代表2015年,P开头代表2016年,Q开头就是2017年)
接下来一切顺利
用geuiDISKGenius可以正常分区格式化
拷贝和播放文件都正常
至此,修复完成
总结:这次故障主要是硬件的稳压芯片烧毁引起的,次要故障则是无法格式化,麻烦点是黑片的这款闪存很少有量产软件支持,幸好最好找到一个支持的版本,开卡成功。如果下次碰到类似情况,别心急,把网上能找的版本都试一遍再说。
