[DIY详解] 华为 AR1220F-S 入门级企业路由器
查看3458 | 回复12 | 2017-12-17 08:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
AR1200系列logo
整机背面
铭牌
十字标记是贴防滑脚垫的
随机配送的防滑垫
贴好
整机接口,从左至右为
SFP combo
console
miniUSB
GE0 combo
GE1
FE0-7
电源开关
电源插座
百兆口上方是SIC扩展插槽,支持一张WSIC或两张SIC
电源开关旁边有保护措施,防止误碰
整机中间不平整,差评
SFP口不平整,还没有防尘罩,虽不影响使用,但是,差评
防拆标签,是那种撕下来有一个个VOID字样留在外壳上那种
上电测试
开机很慢很慢
过程中风扇全速,SYS灯快闪
确定没问题就开拆了,功能以后慢慢研究
右侧,三颗螺丝,顶盖上两颗
左侧,三颗螺丝,底板有五颗
拆下来的螺丝
SIC插槽挡板,中间的滑道可以拆掉,用于安装WSIC卡
从SIC口里先看一看
散热器下面是CPU
里面的是板卡插座,右侧的是电源
拆开顶盖
电源部分
全汉电源 12V5A
右侧,可以看到板子上芯片还是挺密集的
台达风扇,四线PWM控速
板子上芯片太多,就不一一介绍了,拍几个主要的, F一片
另一片F
风扇出厂前经过了动平衡处理
电源线全程扎带固定,插座底板PCB厚度有将近5MM
拆去SIC插座框架
整个主板都暴露出来了
88E6097交换芯片
这个没有详细查,应该是DDR3 128MB颗粒,4颗组成512MB规格
千兆网变*2
四口百兆网变1
四口百兆网变2 竟然不是同一批的
SIC插接板,三根粗棍用于安装定位,防止插座受损
拆下主板
主板背面
CPU散热器支架是铜的,将四个卡簧都松开后还是拆不下散热器,由于已经失去质保,就不用力拆了
xnima_irumei | 2017-12-17 09:41:16 | 显示全部楼层
eyangbo | 2017-12-17 09:59:14 | 显示全部楼层
郑先生 | 2017-12-17 11:07:20 | 显示全部楼层
myntpcb | 2017-12-17 11:59:59 | 显示全部楼层
ywzxw | 2017-12-17 18:58:53 | 显示全部楼层
tank326 | 2017-12-17 19:18:35 | 显示全部楼层
cdpi5 | 2017-12-17 19:37:14 | 显示全部楼层
snfnpl | 2017-12-18 08:36:46 | 显示全部楼层
南亭好远 | 2017-12-18 08:50:55 | 显示全部楼层
