• 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
  • 详解UCIe-3D(上):如何通过混合键合技术
[DIY详解] 让小偷无锁可开!智能门锁拆解安装体验评测
查看1126 | 回复4 | 2017-12-19 08:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年将至,伴随着过年的气息不断临近。每家每户都在忙碌着家中一切事物,家中一下子增添不少新物件。小到锅碗瓢盆,大到电器家具。当然了,家中也放置了不少刚从ATM机取出的新钞票,都留着过年当压岁钱吧!一个不容忽视的细节来了,每逢过年过节也是小偷们出来活跃的好日子。新闻报道屡见不鲜,翻窗爬楼,撬门入室,明目张胆,毫无顾忌。一些高级别的惯偷利用有限的时间通过技术开锁进屋已经不是什么新闻了。普通门锁在他们眼中如入无人之境,分分钟让你的财物损失惨重。还在担心家中的门锁安全性问题吗?如何才能防患于未然呢?成为迫在眉睫的难题。
智能门锁的出现已经打破了这一格局,可以完美的将小偷们拒之于门外,看到这种门锁一般他们都是绕道离开,有了智能门锁的保护从此后你可以高枕无忧,吃嘛嘛香。但是,为啥你都听过无数遍的智能锁还没真正走进你的家庭中呢?除了价格偏贵外,其实,也不是很贵,用来买一部手机的钱拿去买一把超级智能的门锁何乐不为。我想有一大部分原因是对它不是很了解,也不是很清楚它的安全性到底怎样?安装过程复杂吗?担心会不会出现机器失灵,把主人关到门外的尴尬场面呢?下面我就通过亲身的体验和深入的分析来说说智能锁那些不为人知的一面。
拉手可以上下旋转运行,属于防撞型把手,平常处于游离状态,可以上下30°左右幅度转动。上下摆动暗藏有不少功能哦!后面接着介绍。
通常防盗锁都有反锁旋钮,这款智能门锁也不例外。OPEN/LOCK标志一目了然。安全防护,关怀备至。
翻个身看看背面都有啥。白色防蜡管是一根电源输出线插头,通过这根线材连接前后面板。黑色外层是一个防水防尘橡胶皮,这样的设计可以最大限度的防止雨水对它的伤害。估计室外面板应该也有这个构造。在橡胶皮下面还有一个不锈钢后壳锁付在面板上。这样的设计可以最大限制起到防火作用,避免发生火灾时对内部电路零件的伤害。
中间区域有一个固定弹簧用来紧固插入到这里的拉手方钢。左开/右开很容易理解。看看你家的大门朝向是哪一边呢?拉手朝向左边还是右边都可以进行调节。
室外面板构造:贴有密码输入指引操作说明的保护膜,面板中间区域是指纹识别输入孔。内置有强穿透性蓝光指纹头识别系统,光学指纹处理比起半导体检测来的更加稳定和准确,识别率高达99.9%,而且识别不受镜面刮花影响。如下是官方的数据:指纹图像分辨率500dpi,指纹图像采集时间<0.5S,指纹对比<S,指纹误识率<0.0001%,指纹拒真率<0.01%。这些数据充分体现了这款智能锁的精确度。
同样优质的室外把手,精巧设计,沉稳内敛。这个把手不简单,跟室内把手一样可以上下30度摆动。这跟家中的普通门锁有些不一样。普通的门锁这个室外把手是固定不动的。
在面板下方可以看到铜质的外接电池触点以及一个机械锁孔。这两个功能可以这么解释一下,外接电池的存在可以极大方便了用户。想想看,假如你出差公务或者旅游度假一年半载才回来,门锁内的电池早已失效,没电怎么开门呢?不用担心,去商超买一颗9V叠层电池,通过这个小小的外接电池触点提供电源给门锁。开门进屋后再换掉内置的电池就可以了。另外一个机械锁孔,通过附送的三把机械钥匙可以轻松打开房门。这个机械锁采用的是C级叶片锁设计,理论上此类的叶片锁通过技术开锁方式打开需要不少于270分钟时间。机械锁孔有正面和底部两种方式。推荐各位考虑后者方式吧!而我也是选择了后者隐藏式,这是因为想要通过技术开锁难度是难上加难,想一想这个画面:弯腰,下蹲,抬头,举手。长时间保持这样的姿势捣鼓破坏一把锁头。假如你是小偷的话,你累不?偷偷的告诉你隔壁老王家的锁可是普通锁具哦,还是趁早换一家吧!
任何电子设备都有出错的可能性,但是相对机械部分要稳定的多,保留锁的机械钥匙作为家里的备用开门方式,可以在门锁电子电路出问题的时候及时开门和方便维修。试想一下,如果家里发生了火灾,或者小偷由于没有撬开锁而损坏了门锁的电子器件你该怎么办?选择了那种无机械钥匙的门锁。少了一种安全开始方式,目前国家也不提倡这类智能锁的推广。
背面部分也有一根电源输入线插座,和室内把手的电源线进行对接。同样也有防水防尘橡胶皮包裹着面板。户外使用无惧风雨侵袭。
细节部分:看到这个旋转套筒上方的三角形标志吗?它必须跟拉手方向一致才是正确的安装方式。如果朝向错误则安装后的门锁是不可以正常关闭。说明书也特别交代了这个地方。
安装部分
在进行安装前请先将机械钥匙放入衣服口袋里,避免不正确的安装过程导致门锁异常无法开启。
正常的开门方式无外乎就是四种方式:左外开,左内开,右外开,右内开。各位也许要问了:怎么才可以买到适合自己家中的智能门锁呀!没经验不会买。。。其实这个很简单,智能门锁都是标准通用型。你只要像我这样量测原先的锁体宽度和长度,并告知店家哪个开门方式就可以了。实在不懂拿出手机把锁体拍图给店家也是可以的。
拆解原装的锁体,只需一把螺丝刀就可以搞定。卸下面板螺丝,取下锁芯帽,拆下侧板固定螺丝,取出内部的锁体,一气呵成不带喘气的。
对比一下新旧两个锁体,看看结构孔位是不是一样,不着急安装,确认无误方可装入。
细节部分:锁体上方有个安全栓,这个是用来干嘛呢?
将安全栓上提,通过下图可以看到斜舌可以自由换向。无论是门锁外开还是内开都可以进行相应的调整。
拿出孔位图表再次进行确认。非常完美,无需再次挖孔处理。假如你是刚装修购买的防盗门还未开孔,那么可以使用这张对于应孔位图进行挖孔处理一下。像我这样只是更换锁具可以省去挖孔步骤。
将锁体放入防盗门里,天地钩保险栓要看清楚记得挂上。
在安装前趁着还有点时间进一步拆解说明吧!反正我也是闲着没事干。如果你有兴趣一起来凑个热闹呗!
内部构造还是挺复杂的,机械传动部件,电子线路板,都蕴藏其中 。应该很少有人会这么近距离看到智能锁内部的构造吧!
各部分详细说明一下。这里可以看到黄色部分就是双叶片锁芯的地方,连通它的则是微动电机器件。工作原理很简单。当机械钥匙插入锁体后转动180°,触动微动电机上的齿盘就可以打开门锁了。而外接电源线路就比较简单就是连接外部的9V叠层电池。
中间位置就是用来插入拉手方钢的位置。还记得上面三角形符号吗?
左右两根复位弹簧机构件保证了拉手始终处于水平状态。可以上下伸缩弹性较强。黑色指纹识别处理装置型号:JM-101B。
最上方是整机线路板。密密麻麻的零件看上去很有技术含量。指纹锁的核心部件:主板、微动电机,指纹采集器、密码技术、微处理器(CPU)、RF模块,Touch小板,存储单元。作为指纹锁来说,最重要的应该是算法芯片,也就是心脏要好,机械部分做的再好,如果认假度较高,随便谁的指纹都能开,那还有什么用呢?如下是官方的数据:指纹图像分辨率500dpi,指纹图像采集时间<0.5S,指纹对比<1S,指纹误识率<0.0001%,指纹拒真率<0.01%。这些数据充分体现了这款指纹锁的精确度。
桥式整流电路的设计可以让外接电池无需区分极性,随意触碰触点都是可以的。
各个接口有:电机,指纹,扬声器,电池,触摸板,在主线路板下面还有一块触摸线路板,超高亮的贴片LED灯板组成。
顺便量测了一下金属钢板厚度有2.2.mm难怪这么重。
室内面板内部构造相对简单多了,同样存在两根复位弹簧机构件,以及拉手棘轮组。
黑胶布位置为电池仓线路板。四芯线分别为电源供电和复位键线路。
小配件里的方钢,螺丝,扳手怎么用呢?量测了家中的门厚度,需要的方钢和螺丝一共才用到4根,其他都是额外赠送的,不同门厚使用不同的方钢螺栓需求。
前面说的拉手可以左开,右开调节,就是通过这个六角扳手插入孔内旋松进行调整的。调整好的拉手方向必须跟开门方向一致。
将两颗面板螺栓固定在面板上用扳手加固一下,将拉手方钢安装到面板上待用。
细节地方:在安装室内拉手的时候,反锁方钢上面有个斜面必须对准面板凸起部位插入,否则方向不对反锁失效。
基本工作都做的差不多了,开始安装门锁吧!首先将电源线引到最上面的孔洞穿出。将室外面板贴紧防盗门。
将室外面板的电源线插入室内面板连接处,再次贴紧防盗门,前后面板对应好后压紧然后锁紧固定螺丝。
固定螺丝时要确认好前后面板是否有倾斜不正,调整好后再锁紧螺丝。
前后面部安装完毕,不着急装入电池,先试试门锁拉手能否很顺畅的开关动作。如下所示,在室外向下按动拉手,观察斜舌没有伸缩变化才是正确的。此时门锁处于关闭状态。
当拉手上提后,看到中间的主锁舌伸出来,才是正确的。相比传统的门把手这里是不一样的。多了上提反锁功能。普通的门锁当你外出时,需要插入钥匙转了几圈才可以进行反锁。而智能锁就比较省心些。轻轻一提就可以完成。同时,在防盗门上还可以看到顶部的天地栓,横向锁舌统统弹出。真正的防盗门是具备7个以上的锁孔位。
室内部分也要确认清楚,当拉手往下按的时候,斜舌是往里收缩是正确的。同样,上提动作也是反锁功能。室内的保险反锁旋钮OPEN/LOCK反锁舌伸缩非常的顺畅,毫无阻塞感。这个保险旋钮上锁后,从室外是无论如何都是打不开房门的。睡觉前记得上锁哦!
细节地方:安装好的门把手在开启最大角度后看看是否有触碰到墙壁的隐患,如果有,需要在合适的上方安装门碰装置,避免门把手与墙壁相碰受损。
确认好上述动作没问题后,方可安装电池进行下一步的指纹输入设置功能了。
安装好的整体效果图:
体验感受
可视化液晶OLED液晶显示屏以及数字键格外的清晰,无论白天还是黑夜都可以一览无余。触摸式感应密码设计时尚耐用,指纹采集窗口蓝光显示清晰透亮夜晚中识别指纹也是非常的方便。
激动人心的时刻总算来到了。本产品拥有分级权限管理功能。系统将用户类型分成:管理员和普通用户。管理员权限除了开门权限外,还有添加用户,删除用户以及设置等管理权限。普通用户只具有开门权限。系统将他们的存储在不同的区域以便更好的管理。管理员区可以允许最多存储5个指纹用户,5组密码,普通用户区可以允许最多存储150个指纹用户,10组密码和100张IC卡。在家里其他事我是懒的管,但是这把锁我是管定了。像这么高智能产品,管理员的身份非我莫属,媳妇只能靠边站了。
刚安装的智能门锁出厂有体验模式。密码为123456,使用时必须修改出厂密码,怎么修改呢?很简单,撕掉保护膜,打开电池仓,按住复位键按钮,液晶面板此时出现是否要初始化吗?点确定就可以了。此时系统恢复到出厂设置状态。
当恢复到出厂模式后的智能锁初次使用需要添加管理员用户。短按面板#号键,然后通过数字键2.8进行上下调整进入用户管理界面,选择到添加管理,按#键进入添加指纹,输入ID号,系统默认从0001开始,系统连续采集同一个指纹两次,管理员指纹添加成功。如果跳过这个步骤,在系统内没有管理员的情况下,会一直有语音提示:“为了您的安全请先添加管理员”。同样方法可以添加管理员密码。密码设置为6~10位数字。添加普通用户指纹,密码如上述描述步骤。建议用户有多少根手指都收集一下。
针对数字密码部分,需要注意的是不要设置太过简单化,如123456,888888容易被识破。有人担心不法分子会不会偷偷的躲在门外进行密码破译呢?这个你放心,指纹锁安全具备密码保护功能,当密码或指纹连续六次输入错误后,指纹锁主板被锁定5分钟,有效的防止了密码被恶意窃取。同时密码输入带有虚位功能,比如你设置的开门密码为123456,那么在有旁人的情况下可以任意输入*****123456*****。只要保证中间段有正确的密码数字不管前后什么数字都是可以打开门锁的。可以有效的起到防偷窥效果。
https://v.qq.com/iframe/player.h ... ny=0&auto=0
系统设置还有一个关门自锁功能,出厂设置的上锁时间为5秒,在这个时间内都可以开启门锁,超过了这个时间段后门锁自动关闭,屋外人员无法再次进入。这个时间用户可以自行更改,比如我用的是10秒钟自动上锁,保证了开门进屋从容不迫,不用那么慌慌张张的。
开锁验证方式具有多样性,如单人模式,双人模式,密码,指纹,密码+密码,密码+指纹,管理员。这样的验证开锁方式不仅仅局限于家庭中使用,一些公共场合,部分办公大楼,私密场所都可以灵活应用。而普通的用户家庭只要设置为单人模式即可,保证每个家庭成员都可以无障碍进屋。
智能门锁还具有IC卡读取识别功能,将蓝色小卡片放置在门锁CARD位置,轻轻一碰就可以打开门锁。识别反应同样迅速有效。
使用机械钥匙开门跟平常使用方式差不多,插入钥匙旋转180度按压把手就可以进屋了。温馨提醒一下:该机械钥匙平日里无需放在身上,容易丢失。可以备用放在父母家,岳父母那里。避免有突发事件发生无法进屋,那么可以使用这个机械钥匙开启了。据我在这段时间的使用情况来看,这个机会不多,压根啥事都没发生。
当内置的电池失效的时候,外接应急电源方式也很简单。不分极性碰触金属触点同样可以打开门锁。有人开始担心了,是不是天天都要关心这个电池还剩多少电量呀!这个没电的情形容易出现吗?你还是杞人忧天了。平日里电池功耗相当的低,只有在触发电机一瞬间才有微弱的损耗,新电池正常官方数据待机使用每日10次开锁频率为标准,可支持长达1年使用时长。而且,在低电压时候系统会在你开门的同时发出:电量不足,请更好电池的语音提醒。并且,这个低电量的情况下门锁还可以使用50次开门动作。保证你有充裕的时间进行更换电池。
还有一个特别的功能项需要提示一下,有些用户家中有外请家教,保姆,钟点工需要定期来到家里,亦或有个亲戚某天突然到家中拜访。此时的你刚好外出咋办?聪明的你肯定会想到告诉他们开锁密码呀!直接输入密码不是就可以进屋了吗?No.No.No.要是这样的话安全性能就不妥了。密码泄漏回家再改密码有必要这么麻烦吗?Aobote智能门锁还额外提供了一个临时密码输入功能。主人通过下载门锁密钥APP(只针对安卓用户),打开软件输入你的管理员密码后,门锁控制板内嵌有APP密钥动态随机生成器。软件自动生成一串8位数密码,这个密码的有效期限为5分钟。属于一次性密码。通过这个临时密码告知访客输入后就可以进屋,下次使用无效,非常的智能化。需要注意的是:门锁设置的时间必须跟你的手机时间同步。
视频说明:指纹开锁瞬间启动,还没等你反应过来门锁已经打开了,正确的开启门锁,系统会有语音提醒。错误的密码指纹,系统也会有短促的滴声提醒。
总结
指纹锁在安全技术防范领域,具有防盗报警功能逐渐代替了传统的弹子门锁,叶片门锁,机械式密码锁,克服了传统门锁安全性能差的缺点,无论是在技术上还是在性能上都大大提高一步。使用指纹锁,最重要的一点并不是提高安全性,而是享受指纹锁带来的便利性,比如上楼晒件衣物,下楼取个包裹,无需再随身携带钥匙出门。喜欢丢三落四的你也无需担心钥匙意外失踪,到处找开门师傅帮忙了。需要加强指纹锁的安全性的话,可以让指纹锁连接到智能家居系统。目前,部分指纹锁厂家给指纹锁预留开发端口,在智能化家居中,只需要对指纹锁进行简单开发,就可以实时监控指纹锁的状态,从而提高指纹锁的安全性。可惜这款智能门锁不带有这个智能化联网功能。无法实时监控到家中门锁的动静变化。
优势部分:1.指纹识别度灵敏,操控方便。2.指纹,密码,IC卡,机械钥匙,手机APP五种开门方式大大的满足方便用户需求,总有一种能让你用的放心和称心。3.加入的应急电源开启可以解决意外没电的情形发生。4.低电压报警功能,以及操作过程中带有语音提醒。5.在应急的情况下,可用外接电源开门,也可用应急钥匙开门。如遇到火灾等应急状况下也可以迅速安全的开启房门。6.密码/指纹连续六次输入错误后,指纹锁主板被锁定3分钟,有效的防止了密码被恶意窃取。
改善部分:1.事物没有十全十美,就像人无完人,金无足赤一个道理。作为一款智能门锁同样存在一些小问题需要值得注意。1.上了年纪的父母,指纹纹路比较浅,这款智能门锁无法正常识别。只能用密码开启门锁。针对指纹开启门锁还是有局限性的。如果你天生指纹不清晰就无法使用指纹开锁功能了。2.短按#键进入管理员设置界面这个指令需要加以修改,因为在实际的使用过程中,当用手掌下拉屏幕面板唤醒屏幕按键功能,会不小心先触碰到这个#键,系统提醒:请输入管理员密码,然而,好几次父母都是直接输入开锁密码导致无法开门。这个短按#键可以变更为长按几秒钟或者同时按住*键和#键方可进入管理员界面比较好一点。3.智能门锁报警器发声孔只位于室外,室内面板无喇叭。要是隔音效果好的防盗门可能主人会听不到屋外发生的警报动静。看来有空要捣鼓一下增加一个大功率外放喇叭,心脏不好的小偷要是碰到这把锁可算是倒大霉了。
vickey168 | 2017-12-19 08:58:01 | 显示全部楼层
lozgwn | 2017-12-19 08:59:39 | 显示全部楼层
snfnpl | 2017-12-20 08:24:17 | 显示全部楼层
payun | 2017-12-20 13:56:03 | 显示全部楼层
