[DIY详解] Memobird G2热敏打印机拆解评测
查看4007 | 回复4 | 2017-12-22 08:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用电动螺丝刀轻松拆解机身内部一颗螺丝,以及底部脚垫下方的两颗螺丝后就可以取出外壳部分。
拆解打印头组件,金色线路板为热敏感应头也就是打印头部分,工作中会发热,热敏纸遇热后发生化学反应产生显像,于是使用热敏纸在咕咕机上接收信号来打印,图文就显示出来了。
旁边还有一个出纸电机,以及一个距离感应器。感应器作用是来侦测内部卷纸,当缺纸时咕咕机会立刻发出嘀声提醒以及红灯闪烁显示。
主板部分正面零件较多,分区域讲解。
主控芯片:为Marvell 88MW300 微控制器,整合Cortex-M4 MCU与Wi-Fi于单一芯片,类似芯片还有 TI的 CC3200,也是整合了ARM M4核心和wifi模块。
BIOS烧录器芯片:25Q64CB1G
蓝牙芯片:CC2541 是一款针对低能耗以及私有 2.4GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。
电机驱动芯片: 德州仪器 (TI) 的 DRV8833 集成电路,低电压、2A 步进或单/双极刷式直流电机驱动器。它用作打印纸出纸电机控制使用。
大功率MOS管:1137DQ.用于热敏感应头驱动工作电源。
内置的蜂鸣器,出现异常情况嘀声提醒。如缺纸,卷纸仓意外打开等等。
具有三色温显示的贴片LED灯珠。
多功能按键:双击生成本机二维码用于手机扫描绑定。长按6秒进入WIFI配置信息。
板载蓝牙,WIFI双天线ANT1,ANT3分布于两端。
背面零件比较简单,一颗用于模式切换的小开关SW1。
所有拆解部分已经结束附上一张全家福。
功耗测量
咕咕机静态模式下功耗为0.11A左右,动态模式下功耗维持在1.04A左右。实测使用普通的5V/1A适配器或者移动电源都是可以工作的。
whywhyq1w2e3 | 2017-12-22 09:05:22 | 显示全部楼层
浪花雷雨 | 2017-12-22 09:19:33 | 显示全部楼层
snfnpl | 2017-12-23 10:10:06 | 显示全部楼层
hongyancl | 2017-12-23 12:18:59 | 显示全部楼层
