[技术讨论] Allegro软件全屏操作时出现白屏现象
查看1442 | 回复1 | 2017-12-22 23:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我出现的问题和这个帖子一模一样。
鼠标移动到工作区外面时出现白屏,因为我使用的是2个显示器,所以经常需要打开多个Allegro编辑并比对PCB,这样一来,白屏使得我无法对比两个分别打开的PCB文件。
上述帖子中给出这个问题解决方案:WIN10系统中,卸载KB3206632补丁重启电脑Allegro白屏问题修复;Win7系统卸载Windows更新的KB3210131和KB3205394,卸载后重启,Allegro恢复正常。
问题是我检查了我系统打的补丁,发现并无上述提到的补丁号。所以按照出现问题的时间,将此时间更新的补丁KB3213986卸载后,重启电脑,问题似乎解决了。
网上搜索到还有类似问题的解决方法(win10系统更新后allegro白屏显示异常):
1、在cmd命令行打开regedit;
2、定位到
HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/AppCompatFlags/Layers;
3、找到allegro.exe相关的注册表项,删除之。
晨曦37 | 2017-12-23 08:40:44 | 显示全部楼层
