[技术文章] Cadence的SPB的OrCAD 16.60.011修补程序升级补丁方法
查看1389 | 回复5 | 2017-12-24 07:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPB16.6基于pubkey1.30修正**方法
Crack具体的步骤
1、安装licensemanager,问license时,单击cancel,然后finish;
2、安装cadence的product;
3、在任务管理器中结束掉cdsNameServer.exe和cdsMsgServer.exe(可能只有一个,也肯能没有),关掉LMTOOL里面的cadence LIC服务先。
   注意运行pubkey之前要把pSpice目录下的orSimSetup.dll拷出来 这个patch后是不能进行仿真设置的(他人曰);
4、把pubkey、pubkey1.3.exe和lLicenseManagerPubkey.bat放到Cadence\LicenseManager目录下并运行LicenseManagerPubkey.bat;
5、把pubkey、pubkey1.3.exe和ToolsPubkey.bat放到Cadence\SPB_16.6\tools目录下并运行ToolsPubkey.bat,
   如果ToolsPubkey.bat运行的时候提示pubkey命令窗口出现任何can not open …… 或者是 diff pubkey等字样(出线的话,相应的工具就不能**),
   请留意一下,把pubkey、pubkey1.3.exe和ToolsPubkey.bat,放置相应tool的目录下并运行ToolsPubkey.bat,
6、把license_gen文件夹里面的src.lic所有的cdslmd 16.3改成16.6(已经改好了),双击licgen.bat生成新的license.lic,LIC位置随便放,留意hostname必须要为计算机名;
7、使用License Server Configuration Utility指定新生成的license.lic并启动服务
8、Enjoy!
-----------------------------------------------打补丁只需打最后一个即可,也就是每次官网放出的最新补丁,安装好程序后打补丁的方法------------------------------------------------------------------------
安装了cadence软件之后,已经**好了的童鞋往下看:
1、首先把spb_16.6文件夹命名为spb_16.6old(反正和spb_16.6不一样就行了)。
2、在cadence目录里面建立一个新的空文件夹命名为spb_16.6,并把spb_16.6old的compnts.dat拷贝到空的spb_16.6中
3、安装HOTFIX补丁到空的spb_16.6中;
4、复制ToolsPubkey.bat pubkey1.30.exe pubkey 三个文件到spb_16.6\tools中并运行ToolsPubkey.bat
5、把spb_16.6里面的文件全部复制到spb_16.6old替换旧文件,如果是WIN764位操作系统请把cdslmd.exe文件复制到Cadence\LicenseManager目录下覆盖原文件。其他操作系统不用,直接下一步
6、删除spb_16.6文件夹并把spb_16.6old改回spb_16.6
Cadence的SPB的OrCAD 16.6主程式下载
Cadence的SPB的OrCAD 16.6 crack
Cadence的SPB的OrCAD 16.60.011补丁
http://pan.baidu.com/share/link? ... 52&uk=909160512
晨曦37 | 2017-12-24 08:27:59 | 显示全部楼层
linyuanfei | 2017-12-24 08:57:15 | 显示全部楼层
bidinghong | 2017-12-24 09:02:37 | 显示全部楼层
heming2216 | 2017-12-24 10:23:45 | 显示全部楼层
neddie | 2017-12-24 10:33:17 | 显示全部楼层
