• 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
  • 详解UCIe-3D(上):如何通过混合键合技术
[DIY秀] WGR614 V10 拆机
查看1148 | 回复5 | 2017-12-24 18:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个wgr614,用inssider测试发现其信号要比wr340G+及wr841n信号都要强大概5个dBm
拆开,发现其实内部加了放大器,而非宣传的那样弱信号环保。
芯片上的信息显示是13年22周的产品,变压器打的是13年14周,看来在京东仓库里过了两个年了
有个水平方向的pcb天线,可以增强跨楼层传输信号强度。现在很多都是双天线的,如果想加强跨楼层传输可以尝试把另一根天线打横
    [li]
    [/li][li]
    [/li][li]
    [/li]
tank326 | 2017-12-24 19:17:16 | 显示全部楼层
kenxjy | 2017-12-24 20:22:25 | 显示全部楼层
地沟油 | 2017-12-24 21:43:42 | 显示全部楼层
hongyancl | 2017-12-25 07:43:12 | 显示全部楼层
snfnpl | 2017-12-27 08:53:14 | 显示全部楼层
