• 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
  • 详解UCIe-3D(上):如何通过混合键合技术
[DIY详解] 科沃斯 CEN630 拆解维修
查看2280 | 回复1 | 2017-12-25 22:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶着科沃斯这一大牌子。还是高级土豪金。使用次数不多。今天发现出故障了:开机后,毛刷转两三下,就亮红灯,毛刷不转,直行,像寻找电源充电一样。难道电池这么快就挂了??
这个吸尘器没水箱,但可带一块湿布,不算真正意义上的拖地。具体不多说,开始拆。
先上外表照,土豪金。
底部一对毛刷,一个滚刷,滚刷里面有一个吸尘口,毛刷把垃圾扫到中间,滚刷卷起来,吸到尘仓里。
先拆开心脏部位,主控电路板。
再拆开两个电池仓,两组6V电池,工作电压是12伏。充电电压14V。原来以为电池坏了,用万用表测两组电池,均在6.47V。正常
前面板,带触碰开关电路。万向轮前面有一个探头。
电路板正面,2032电池被我拿下了。接线全是插卡式
测量2032电池大约2.8V。换了一个。然后观察板子没烧坏的元件。板子插件程对称分布,左右两组,分别有一个前进后退的轮子 ,和一个探头,防摔楼梯
    ,还有一个是电源开关,电池接口……
最后 又把所有的接口插紧。
郑先生 | 2017-12-26 08:13:48 | 显示全部楼层
